Auteur Topic: hf antenne mvt 7100  (gelezen 16104 keer)
Re: hf antenne mvt 7100
« Reactie #15 Gepost op: 25 mei 2005, 21:47:14 »
Citaat van: "wedelman"
Na wat testen ben ik er uit dat Radio 10 gold op HF in AM wordt uitgezonden op ongeveer 1.04MHz.
1008 kHz.
wedelman
« Reactie #16 Gepost op: 25 mei 2005, 22:51:09 »
Als je de scanner in USB hebt staan klinkt het heel vreemd, daarom kwam ik er eerst niet achter.
Maar toch bedankt!
Offline John R
« Reactie #17 Gepost op: 26 mei 2005, 06:20:07 »
probeer is een tijdje 5.6800 USB uit te luisteren, dit is Kinloss Rescue.
groeten John R
wedelman
« Reactie #18 Gepost op: 26 mei 2005, 07:23:51 »
Daar is de storing te groot voor... Eerst coax halen...
Offline John R
« Reactie #19 Gepost op: 25 juni 2005, 15:52:12 »
voor de beginnende HF geinteresseerde vond ik deze advertentie zojuist op Marktplaats.
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/ze ... d-hf3.html
zeker geen slechte keuze om mee te beginnen
groeten John R
Paul
« Reactie #20 Gepost op: 26 juni 2005, 12:22:32 »
Hallo mensen, ik wil toch even iets mededelen voornamelijk tegen Wendelman. Kijk je kunt wel een perfecte draad- of dipool antenne hangen maar als je deze op een Yupi zet gaat dat ding over zijn nek. Op de kortegolf heb je altijd veel last van sterke omliggende AM stations, gebruik je daarvoor dan een Yupi heb je gewoon een probleem met je filtering en de selectiviteit van de ontvanger, daarom behaal je in dit geval betere resultaten op je discone omdat deze in dit geval een veel grotere demping heeft op die banden, in dit geval mag je al blij zijn dat je een sterk signaal ontvangt bijv een Shannon Volmet (5505) of RAF Volmet (5450). Kijk ik ben ook ik het bezit van een Yupi echt een geweldig ontvangertje, maar niet voor de kortegolf. Als je dan toch hebt geinvesteerd in een goede draad antenne, waarom dan niet in een kortegolf ontvanger, ik sluit me helemaal bij John R aan, ga eens kijken op de bekende veiling sites naar een leuk 2ehands KG ontvanger je zult hier zoveel meer plezier aan beleven als je echt geintereseerd bent om naar de kortegolf te gaan luisteren.
Groeten en Good DX, Paul
wedelman
« Reactie #21 Gepost op: 26 juni 2005, 14:01:29 »
Daar ben ik inmiddels ook mee bezig. Die draadantenne is goed, en kostte maar 20 euri... Ik kan binnenkort een ontvanger overnemen van mijn zwager, die gebruikt 'm toch niet meer.
Overigens, Wendelman ken ik niet  ;)
« Reactie #22 Gepost op: 26 juni 2005, 17:36:50 »
Zelf heb ik bij Venhorst in Hilversum een Kenwood R-1000 gekocht en een paar maanden later de Yaesu FRG-8800. De laatste is door hun keurig gerepareerd nadat een bekende FRG-8800-ouderdomskwaal zich voordeed (knipperen display en uitvallen geluid). Particulier kopen zal wat goedkoper zijn, maar aanschaf in een zaak geeft meer zekerheid.
Meeluisteraar
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
« Reactie #23 Gepost op: 4 augustus 2005, 02:25:03 »
Nog een tip voor de mensen die HF willen luisteren op gevoelige handscanners, bouw eens een magnetic loop antenne.
Zelf eentje voor grofweg 10 euro in elkaar gezet en het werkt goed met mijn AR8000. Niet al te groot, vrij ongevoelig voor troep in de ether binnenshuis, en door de preselectie heb je minder last van van overbelasting van je ontvanger.
Op google kan je tig pagina's vinden over het bouwen van deze antennes.
