Auteur Topic: Ip65box op open dak  (gelezen 9522 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Ip65box op open dak
« Gepost op: 30 mei 2026, 18:17:50 »
Op dit moment heb ik een Diamond x300n antenne, en daarna ongeveer 20 meter kabel naar beneden in de garage. Daarna komt mijn DAB+ filter.
Nu ga ik over een paar dagen mijn dak op, en ik wil eigenlijk het filter welke nu in de garage zit dichterbij de antenne zetten.
Dus ik ben op zoek naar een box welke waterdicht is, met wartels welke ik kan openmaken zodat ik niet helemaal nieuwe kabels hoef te maken.
Iemand hier al ervaring mee en een boodschappenlijstje voor de onderdelen?
Offline Edwin uit 070
Re: Ip65box op open dak
« Reactie #1 Gepost op: 31 mei 2026, 07:30:51 »
Durf het bijna niet te zeggen, maar Temu verkoopt voor erg lage prijzen allerlei buitenkasten en behuizingen voor elektronika. Soms met uitsparingen voor wartels en zo. Zoek bijvoorbeeld eens op "IP65 outdoor case".
Exact dezelfde kasten, dus exact dezelfde kwaliteit, kom ik dan op Nederlandse of Europese sites ook tegen, waar ze heel veel meer kosten. Bij Temu bestellen vind ik altijd een beetje hypocriet, maar het leven en de hobby is al duur genoeg.
Houdt er rekening mee dat als je iets echt helemaal waterdicht maakt, je om de 1 of andere reden toch vroeg of laat last van condens en vocht krijgt in zo'n behuizing.  HFKits (zie deze link : https://www.hfkits.nl/product/druk-compensatie-ventiel-m10/ verkoopt een soort ventielen waarmee je dit eniozins tegen kunt gaan.
Overigens verkoop Amazon ook heel veel elektronica behuizingen voor buiten. Vaak snel leverbaar en vaak heel redelijk geprijsd.
Offline marcel1988
« Reactie #2 Gepost op: 31 mei 2026, 08:00:57 »
Heb denk ik een mooie oplossing gevonden en relatief nog goedkoop ook  :P
amazon.nl/dp/B0FMJNFTPD?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Offline 7243
« Reactie #3 Gepost op: 31 mei 2026, 10:03:26 »
Waarom wil je het filter bij de antenne zetten?
Volgens mij maakt dat weinig verschil t.o.v. bij je ontvanger.
Er zijn inderdaad drukwartels, die zorgen dat er geen onderdruk in de kast komt door temperatuurverschillen waardoor er vochtige lucht naar binnen wordt getrokken.
Offline marcel1988
« Reactie #4 Gepost op: 31 mei 2026, 10:36:01 »
De belangrijkste reden hiervoor is dat een filter technisch gezien het meest effectief is wanneer het zo dicht mogelijk bij de antenne wordt geplaatst. In de huidige situatie lopen de sterke DAB+-signalen eerst door 20 meter coax voordat ze worden onderdrukt. Hoewel de kabel zelf geen actieve versterking geeft, komen deze sterke signalen wel ongehinderd bij de ontvanger terecht.
Door het filter direct achter de antenne te plaatsen worden de ongewenste DAB+-signalen al verwijderd voordat ze de lange coaxkabel ingaan. Hierdoor bereikt een veel "schoner" signaal de scanner. Dit vermindert de kans op overbelasting van de ontvanger en op intermodulatieproducten die kunnen ontstaan door zeer sterke omroepsignalen.
Voor mijn situatie is dat extra relevant omdat ik in Hilversum woon, relatief dicht bij de grote omroepzenders van het Mediapark. De DAB+-multiplexen die daar worden uitgezonden zijn lokaal zeer sterk aanwezig. Juist bij zulke sterke signalen heeft het voordelen om ze zo vroeg mogelijk uit de ontvangstketen te filteren. (De toren in kwestie: https://www.google.com/maps/@52.2411576,5.1648999,3a,75y,343.53h,114.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1shDF_N-KfQNvUW_QshizyaQ!2e0!7i16384!8i8192 )
Het verplaatsen van het filter naar het dak zorgt niet voor minder kabelverlies en levert ook niet automatisch meer signaalsterkte op. Het voordeel zit vooral in het voorkomen dat sterke DAB+-signalen onnodig door de gehele coaxinstallatie en naar de ingang van de scanner worden gevoerd.
« Reactie #5 Gepost op: 31 mei 2026, 11:30:43 »
Die is IP54, spatwaterdicht dus. (Klasse 5 voor stof-, en 4 voor waterdichtheid)
Wat dacht van deze?  https://www.elektramat.nl/spelsberg-kabeldoos-met-14-uitbreekpoorten-m16-m20-ip66-10541001/
Wel nog twee wartels meebestellen https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m20-doorlaat-6-13mm-grijs-10066412/
Offline marcel1988
« Reactie #6 Gepost op: 31 mei 2026, 11:32:32 »
Spatwaterdicht mag, hij komt onder een zonnepaneel te liggen op het dak. Dus er zit nog iets boven.
De reden waarom ik die gekozen heb, komt omdat ik al connecteren op de kabels heb zitten. En die passen niet door die wartels heen.
Nou kan ik wel deelbare wartels nemen, maar dan ben je redelijk duur uit  :-\
EDIT:
Net 1 klasse hoger gevonden: https://amzn.eu/d/01zACePM (IP55)
« Reactie #7 Gepost op: 1 juni 2026, 11:57:24 »
Oprechte vraag, waarom zou dat effectiever zijn?      Mijn gedacht is; dan mis je toch de DAB+ signalen die je 20 meter lange antennekabel onderweg oppikt?
Offline marcel1988
« Reactie #8 Gepost op: 1 juni 2026, 12:05:58 »
Een filter plaats je het liefst zo dicht mogelijk bij de antenne. Het sterke signaal wordt dan direct weg gefilterd voordat het via de coax naar de scanner gaat.
Ook als er daarna nog 20 meter coax zit, komt dat signaal normaal gesproken niet opnieuw in de kabel terecht. Een goede coax, zoals Aircell 7 welke ik heb, is afgeschermd en werkt niet als een open antennedraad.
Alleen bij zeer sterke zenders kan de buitenkant van de coax nog wat signaal oppikken (common-mode instraling). In dat geval kan een ferrietklem of common-mode choke bij de antenne extra helpen.
Daarom is de gebruikelijke opstelling: Antenne → DAB+-filter → coax → scanner
En niet: Antenne → coax → DAB+-filter → scanner
Ik zal uiteraard netjes delen wat mijn vooruitgang is ten opzichte van nu.
« Reactie #9 Gepost op: 2 juni 2026, 00:40:26 »
Ik lees wat je schrijft Marcel maar ben niet wijzer waarom een filter liefst direct onder een antenne geplaatst moet word.  Met een antenneversterker snap ik dat wel.
Offline marcel1988
« Reactie #10 Gepost op: 2 juni 2026, 04:54:07 »
Bij een volledig passieve installatie zonder mastversterker zal het verschil inderdaad vaak beperkt zijn.
Maar in mijn geval woon ik echter vlak bij het Mediapark in Hilversum. De DAB+-zenders daar zijn lokaal extreem sterk. Daarom probeer ik die signalen het liefst zo vroeg mogelijk uit de ontvangstketen te halen.
Als het filter beneden bij de scanner zit, lopen die sterke DAB+-signalen nog steeds eerst door 20 meter coax en komen ze volledig op de ingang van de ontvanger terecht. Plaats ik het filter direct onder de antenne, dan worden die signalen al direct verzwakt voordat ze de rest van de installatie ingaan.
Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten van de verplaatsing alleen. Maar omdat ik zo dicht op de zendlocatie zit, volg ik liever de gebruikelijke RF-praktijk: ongewenste sterke signalen zo vroeg mogelijk wegfilteren. Of het in de praktijk meetbaar verschil maakt zal ik uiteindelijk moeten testen. Ik lees er verschilende berichten over, en je weet pas als je iets test of het waar is.
Ik krijg morgen ook een SDR stick binnen, dus ik kan daar zoiets wat screenshots van maken:
- Zonder Filter
- Met filter bij de SDR Stick
- Met het filter boven op het dak.
En uiteraard deel ik deze hier :)
« Reactie #11 Gepost op: 2 juni 2026, 10:12:17 »
Graag!! Vind ik altijd wel geinig :)
Offline ACE
« Reactie #12 Gepost op: 3 juni 2026, 10:21:27 »
Ik schaar mij in het kamp van Mike, hoezo is een bandstop filter het meest effectief als je deze plaatst bij de antenne?
Tijdens HAM radio contests (op HF) hebben stations met multi operators voor elke band die ze gebruiken een bandpass filter in hun antennelijn opgenomen.
Deze is dan "gewoon" beneden  direct na de TRX en eventuele PA in de lijn gemonteerd.
Ik ben ook wel MG filters tegengekomen voor HF ontvangers die ook direct achter de ontvanger geplaatst worden.
Citaat:
Dit klopt IMHO dus niet: als je last van hebt van stoorsignalen die op de mantel vd coaxkabel binnenkomen, plaats je een choke bij je (T)RX.
Citaat:
Dit klopt ook niet volgens mij, want je hebt toch het filter in je lijn opgenomen, voor dat het signaal bij je antenne aansluiting van je scanner aankomt?
IMHO plaats je het filter altijd zo dicht mogelijk bij de antenne aansluiting van je (T)RX.
Offline 7243
« Reactie #13 Gepost op: 3 juni 2026, 10:29:07 »
In elke ontvanger zit een of meerdere filters, als het beter zou werken bij de antenne zou je denken dat elke antenne uitgeleverd wordt met een filter onder de antenne.
Offline ACE
« Reactie #14 Gepost op: 5 augustus 2026, 09:46:00 »
@ marcel1988
We zijn inmiddels 9 weken verder, heb je al test resultaten?
