Auteur Topic: Bosbrand Budel vraag.  (gelezen 186 keer)
  • 'Non, Je Ne Regrette Rien' UBC 9000 XLT
« Gepost op: Vandaag om 08:21:36 »
Forumleden.
Zoals in media vermeld grote bos brand in Budel. Ook nu nog veel korpsen aanwezig.
In het begin hoorde ik de korpsen erg goed. Wat mij op viel, sinds gisteren in de late middag heb ik niets meer ontvangen op de scanner. Ik woon net 450/500 meter van brand af. Ook ben ik er naar toe gereden. Opdat Limburg veel op Tetra zit ,is daar iedereen op op overgeschakeld?
Dit geeft jullie enig idee:
Offline 7243
Re: Bosbrand Budel vraag.
« Reactie #1 Gepost op: Vandaag om 08:38:55 »
Dat merk je altijd wel, in het begin is er veel communicatie, als de inzet eenmaal loopt is dat een stuk minder en enkel nog een verandering van bluspositie oid.
« Reactie #2 Gepost op: Vandaag om 08:51:34 »
Dank voor reactie. Als oud brandweerman begrijp ik je antwoord. Maar zijn ze overgeschakeld naar Tetra?
Offline verbindelaar
« Reactie #3 Gepost op: Vandaag om 09:09:19 »
Het kan zijn dat men op kazernewerknet zit of 1 der incidentkanalen wegens het Grip gedoe.
En de omgeving speelt ook een rol, veel bos en radio signalen gaan soms niet samen.
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: Vandaag om 09:10:29 »
Was er een VC ingezet?
« Reactie #5 Gepost op: Vandaag om 09:15:49 »
Volgens de alarmeringen wel.
« Reactie #6 Gepost op: Vandaag om 09:16:45 »
Meerdere VC'S, deze stonden op 3 a 4 punten gepositioneerd rondom brand.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #7 Gepost op: Vandaag om 10:12:40 »
Analoog heb je maar 16 kanalen.
Dat kan dan te weinig worden in het heetst van de strijd.
Was bij ons (Waalwijk) gisteren ook het geval.
Dan kun je met een KC (kazerne centrale) werken op TMO.
Zeker wanneer je vakken maakt met meerdere OVD's is dat handig.
Alleen HA en KWT bleven op 15/16 digitaal (DMR mode) werken, de HW's onderling analoog op 10.
« Reactie #8 Gepost op: Vandaag om 10:13:24 »
Sowieso is mijn eigen ervaring zodra er structuur in het incident zit de onderlinge communicatie afneemt.
« Reactie #9 Gepost op: Vandaag om 10:18:23 »
Heb je toevallig frequentie vd brandweer drone teams?
P.S. De stank is niet om te harden. Brand weer opgelaaid door wind. Tevens een noodverordening afgekondigd met betrekking tot de afsluiting van een groot gebied rondom de Geuzendijk in Budel/Weert. De maatregel is genomen vanwege de bestrijding van een grote natuurbrand in dat gebied, waarbij onder andere blushelikopters en zwaar materieel worden ingezet.
« Reactie #10 Gepost op: Vandaag om 10:34:36 »
Brandweer Bonn (D) naar Budel. Staan opgesteld in Eindhoven. Bron: Omroep Brabant Radio.
