Auteur Topic: Ais en marifoon bereik matig, hulp gevraagd  (gelezen 12319 keer)
Offline Woutz
« Gepost op: 11 april 2026, 08:47:41 »
Goedemorgen, ik heb wat hulp en advies nodig bij mijn situatie.
Het is een setup voor thuis, dus niet op een schip
Ik ben bezig met het optimaliseren van mijn AIS ontvangst en loop tegen iets aan waar ik benieuwd naar jullie ervaringen mee zijn.
Mijn setup:
* Antenne: Sirio SB-2S (154.4-163.5 MHz)
* Coax: Aircell 7 (~6 meter)
* Ontvangers:
  * True Heading RX Carbon+
  * RTL-SDR v4 (met AIS-catcher)
Wat mij opvalt:
De RTL-SDR v4 ontvangt meer AIS posities (meer schepen/berichten) dan mijn RX Carbon+. Dit verbaast me, omdat de RX Carbon+ juist een dedicated AIS ontvanger is.
Daarnaast zie ik een duidelijk dag/nacht verschil:
* Overdag (vanaf ~08:00) zakt mijn bereik en aantal berichten flink
* In de avond (~20:00) komt dit weer terug
Zie ook mijn station: https://www.aishub.net/stations/3195
Ik vermoed zelf dat dit te maken heeft met storing (bijv. FM/DAB of andere EMI), en mogelijk oversturing van de ontvangers.
Ik en de buren hebben geen zonnepanelen, dus daar zou het denk ik ook niet aan liggen?
Mijn vragen:
1. Herkennen jullie dat een RTL-SDR soms “meer” ontvangt dan een dedicated AIS receiver?
2. Kan oversturing / sterke signalen (FM/DAB) ervoor zorgen dat ais ontvanger slechter presteert?
3. Hoe kan ik oplossen met het verschil tussen het ontvangst van dag en nacht?
Groet Wout
« Laatst bewerkt op: 11 april 2026, 08:55:23 door Woutz (Extra informatie) »
Offline Woutz
Re: Ais en marifoon bereik matig, hulp gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: 11 april 2026, 09:48:24 »
Dit is mijn situatie:
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 11 april 2026, 09:57:39 »
Heb je een p2000 mast in de buurt?
Ik heb er zelf een op korte afstand staan waardoor ik zonder filtering met een sdr storing heb op de hele vhf band als het signaal aanwezig is. Op gewone scanners heb ik daar geen last van.
Offline cappie
« Reactie #3 Gepost op: 11 april 2026, 10:03:42 »
Geweldige foto Woutz,
Zo had ik vroeger m'n Procom MH3R  ( auto antenne ) ook zitten,
alleen dan met een plat dak.
De antenne was gepiekt op 166.000 - 169.00 MHz i.v.m.  brandweer ontvangst.
Jaren lang plezier van gehad, ook qua ontvangst.
Groetjes,  Henk
Offline Woutz
« Reactie #4 Gepost op: 11 april 2026, 14:21:26 »
Er staan hier (Midsland, Terschelling) 2 stuks C2000 Tetra masten binnen 2 km radius. En nog 3 masten van netwerk aanbieders.
Ik ben ook beheerder van het AIS station van KNRM Paal 8, maar daar heb ik die fluctuatie niet.
https://www.aishub.net/stations/2158
« Reactie #5 Gepost op: 11 april 2026, 15:29:29 »
Zijn er in directe omgeving van de ontvanger zonnepanelen oid? Zou het verschil tussen dag/nacht kunnen verklaren.
Ik draai hier een RTL-SDR V3 met AIScatcher in een centrumgebied met vrij veel zonnepanelen en zie op AIS een wezenlijk verschil in afstanden die worden waargenomen zodra de zon onder is.
En heb zicht op een C2000 met P2000 op 1,2km, welke best veel impact heeft op marifoon spraak maar niet terug te zien is op AIS.
Offline Woutz
« Reactie #6 Gepost op: 11 april 2026, 16:13:48 »
In de directe omgeving zijn er wel wat zonnepanelen, en dan vooral de achterburen. Die zitten op ongeveer 30 meter vanaf de antenne. Mijn naaste buren hebben geen zonnepanelen
Zou dat echt zoveel verschil geven?
Offline Edwin uit 070
« Reactie #7 Gepost op: 12 april 2026, 08:27:21 »
Wat mij opvalt:
Het is lastig om een pasklaar antwoord te geven, maar even wat zaken ter overweging:
- Dat de AIS ontvanger professioneel is, wil nog niet zeggen dat ie per definitie beter is (beter ontvangt) dan een scanner of SDR-stick. Een technicus zou dat eens moeten nameten. Misschien is ie wel minder gevoelig.
-Heb je beide ontvangers op 1 antenne aangesloten? Zo ja, hoe? Met een t-stukje, spitter?
- Dat dag/nacht verschil ervaar ik hier ook. Als voorbeeld heb ik continu wat luchtvaartfrequenties aanstaan. 's Nachts en 's ochtends is de ontvangst merkbaar beter dan de rest van de dag. Geen idee of dat nou eenmaal is hoe radiogolven zich gedragen, of dat er hier ook teveel rotzooi in de buurt is.
- Die RTL-SDR v4 is een erg gevoelige ontvanger. Dus misschien logisch dat hij beter ontvangt dan die AIS ontvanger.
- Je zou kunnen overwegen je antenne nog een metertje hoger te plaatsen. Kijkend naar de dakrand zou dat mechanisch gezien wel kunnen. Pijpje aluminium van een meter eronder en de antenne staat net iets vrijer. En je hebt meteen iets van tegencapaciteit voor deze antenne. Dat is niet per se noodzakelijk bij dit model maar het kan een beetje helpen.
- Je hebt er verder niets aan :-) maar ook hier (in westen van NL) merk ik dat de ontvangst van de marifoonband om de 1 of andere reden slechter is dan een paar jaar geleden. Met zelfde apparatuur en antennes enzovoort. Ik weet ook niet goed waar ik dat moet zoeken en waar het aan ligt. Of dat nou storing is van de enorme hoeveelheid zonnepanelen, autoladers enzovoort in de buurt. Of andere sterke signalen (DAb+). Ik weet het niet maar het valt wel op.
- Je zou kunnen overwegen nog iets te gaan doen met richtantennes?
Succes!
Offline Woutz
« Reactie #8 Gepost op: 12 april 2026, 09:54:03 »
Ik heb beide ontvangers individueel getest van elkaar, het aantal schepen is nooit hetzelfde maar ik kan wel zien dan ik met de sdr stick wel berichten uit verdere omgeving ontvang, maar er zitten dan af en toe ook een aantal foute AIVDM berichten tussen. Bij de dedicated ais ontvanger is dat niet het geval.
Het hoger plaatsen is nog wel een goede optie, misschien dat de storing dan minder wordt?
Een richtantenne klinkt leuk, maar is denk ik niet zo praktisch hier op Terschelling omdat er rondom het hele eiland scheepvaart zit.
« Reactie #9 Gepost op: 27 april 2026, 10:19:53 »
Ik zit op minder dan een Km afstand van een P2000 mast en ontvang AIS signalen op een 2mtr/70cm basis antenne op 1-hoog en dat gaat prima met een rtl-sdr blog v4 -- https://www.aishub.net/stations/3697
Met een Hirschman verstrekte splitter heb ik ook een Airspy mini aan dezelfde antenne hangen voor ACARS ontvangst en dat gaat ook prima.
« Reactie #10 Gepost op: 6 juni 2026, 20:43:27 »
@Woutz, is er nog iets veranderd in je situatie; hogere antenne bijv?
Offline Thijsiooh
« Reactie #11 Gepost op: 8 juni 2026, 08:30:13 »
Hi Mike,
Welke Hirschman verstrekte splitter gebruik je hier voor?
Ben nog op zoek naar een VHF / UHF splitter.
Thanks Thijs
« Reactie #12 Gepost op: 8 juni 2026, 10:40:37 »
Ik gebruik een Hirschmann GHV-41MX om meerder SDR's (ook de AIS) aan 1 basis antenne te hangen. Goedkoop op Marktplaats (€12,50) gehaald en werkt goed ook al is het intern 75ohm. Op Aliex korte kabels gehaald met f-male plug van de Hirschmann naar sma-male plug van de dongles. De versterking loopt op per port van de splitter dus dat is even rekening mee houden maar ik heb nog geen klachten. De handleiding staat op internet.
« Reactie #13 Gepost op: 8 juni 2026, 19:37:02 »
Dit is dus geen splitter maar een versterker met meerdere uitgangen ^^
« Reactie #14 Gepost op: 8 juni 2026, 23:34:05 »
Klopt
