Auteur Topic: Marifoon gebruiken? Ja natuurlijk!  (gelezen 6623 keer)
« Gepost op: 28 maart 2026, 08:20:18 »
Een marifoon is niet verplicht aan boord van een klein schip, maar wordt wel aangeraden. Hoe zit dat? We leggen in dit artikel marifoongebruik uit.
https://www.varendoejesamen.nl/kennis/marifoon-gebruiken-ja-natuurlijk
Re: Marifoon gebruiken? Ja natuurlijk!
« Reactie #1 Gepost op: 28 maart 2026, 09:30:32 »
En nu op naar B
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2026, 08:21:55 »
Hier al eens Marcom A gehaald, omdat het kan. Is op zich niet heel lastig en wereldwijd geldig (net als B). Meer info en een samenvatting van de kennis op https://www.pc5e.nl/info/marcom-a-nl. 8)
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2026, 08:35:16 »
Welke theoretische/praktijkkennis heeft Marcom-A wel en -B niet?
« Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2026, 08:35:28 »
Dank je voor de waardevolle info op je site en inderdaad daarna door naar B. Lekker overal luisteren en gewoon omdat het kan, maar ook mag en dat is in sommige landen ook fijn.
Offline Harold
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2026, 13:38:48 »
Wat ik altijd mis in dit soort publicaties:
een paar aanvullende details:
- uitluisteren is niet alleen maar luisteren, maar het via de marifoon luisteren naar gevoerde gesprekken EN het beantwoorden van oproepen en voor zover nodig het deelnemen aan de communicatie tussen de verkeersdeelnemers en de verkeersposten, dan wel tussen de verkeersdeelnemers onderling
En:
Een varend groot schip moet op de marifoon uitluisteren. Het moet op de voor het schip--schip verkeer dan wel voor de nautische informatie aangewezen kanalen de voor de veiligheid van de scheepvaart noodzakelijke berichten geven.
Maar:
Het vierde lid, eerste en tweede volzin, is van toepassing op een klein schip dat is uitgerust met een marifoon.
Dus al je er een hebt, niet alleen gebruiken voor bruggen en sluizen, maar altijd.
En als ie altijd aanstaat, dan leer je ook het taal gebruik en leer het het verstaan en begrijpen.
Overigens het 3x aanroepen komt nog uit de tijd van oa telefonie via de marifoon, toen moest de ontvanger en de appratuur, soms worden 'gewekt', nu zitten de posten met een headset etc en staan de verbindingen gewoon open!
Harold,
« Reactie #7 Gepost op: 31 maart 2026, 07:58:45 »
Ik hanteer 3x/2x/1x aanroepen op basis van "verwacht het tegenstation een aanroep" (lees: zijn ze een beetje wakker). Een verkeerspost met druk verkeer kan prima met 1x (die luistert toch al), een groot schip op een druk vaarwater kan vast met 2x af, dat kleine schip op een klein vaarwater doe ik dan 3x (zeker als ik de naam niet ken en ik op beschrijving van het schip moet aanroepen).
Idem trouwens op een gesloten net tijdens een (scouting) evenement. Als ik centralist ben, dan hoeven ze tijdens openingstijden maar 1x te gebruiken. Tijdens een slaapwacht is 3x aan te raden. ;)
