Auteur Topic: Informer 2.0  (gelezen 19917 keer)
Re: Informer 2.0
« Reactie #15 Gepost op: 16 maart 2026, 20:51:27 »
Kijk eerst even of je de juiste software hebt bij help.
V1.1.6.
De pager wordt niet herkend als een Inf 2.0 voor deze versie software.
Denkt misschien dat het ee, 1.1.3 is.
Of mogelijk heb je direct een write gedaan ipv eerst lezen. Dan krijg je deze melding ook.
Reset en dan lezen.
Of origineel leeg bestand openen, dat erin schrijven.
Offline Roald1965
Re: Informer 2.0
« Reactie #16 Gepost op: 16 maart 2026, 21:38:44 »
Had wel de juiste versie, alleen probleem nu is dat hij de eerste 5 of 6 alerts geluiden niet vasthoudt. Deze zet die weer op beep. Dit had ik vorig jaar ook met de versie 1.1.3
Offline Roald1965
Re: Informer 2.0
« Reactie #17 Gepost op: 17 maart 2026, 07:49:43 »
De maildrop functie houdt de alert geluiden niet vast van de eerste 5 a 6 capcodes, had ze gewijzigd op disable en bij het wegschrijven en lezen staan ze weer op beep. Zit hier iedere keer mee te hannesen. Bij de vorige Informer Pro nooit problemen gehad.
Re: Informer 2.0
« Reactie #18 Gepost op: 17 maart 2026, 10:47:20 »
Dit is een probleem geweest tijdens de introductie.
Daar is een FW update voor gekomen als ik het me goed herinner.
Nadat dit was opgelost, zijn wij ze pas gaan verkopen.
Mogelijk is dit weer "teruggedraaid" omdat je hem met 1.1.3 geprogrammeerd hebt.
Anders had je dit probleem ook al eerder gehad.
Ik zou eens moeten kijken of ik daar nog iets van heb liggen.
Offline Roald1965
Re: Informer 2.0
« Reactie #19 Gepost op: 17 maart 2026, 11:44:22 »
Klopt na die update destijds was het probleem opgelost. Het zou mooi zijn als je daar nog iets hebt liggen.
[mod]Graag de knop 'Reageer' gebruiken als je direct op het vorige bericht reageert. En als je 'Citaat' gebruikt, laat dan alleen dat stukje tekst staan waarop je reageert[/mod]
Re: Informer 2.0
« Reactie #20 Gepost op: 17 maart 2026, 15:35:06 »
FW+Flasher in email
Offline Roald1965
Re: Informer 2.0
« Reactie #21 Gepost op: 18 maart 2026, 19:14:24 »
Mijn Informer Pro 2.0 nog steeds niet goed werkend.
Firmware is versie 0.4 en Software is 1.1.6 (2025.10.16)
De Pager heb ik eerst een reset gegeven, en software op mijn laptop gezet. Heb ik gedownload van de site van de Semafoonwinkel.
Verder uitgepakt en beginnen.
progset aangesloten laptop
programma openen
Pager erin
dan lezen
Capcodes erin gezet en op maildrop gezet. 6 heb ik disable gezet en 1 op beep
Dan schrijven
Dan Save as (default.tbl staat op de C-schijf in een ander mapje en niet in directory van ProgramFiles (x86)
Dan exit
Pager eruit
Pager er weer in en wederom lezen.
De capcodes houdt hij wel vast maar bij Mail alert staan de geluiden allemaal weer op beep.
Is dit nog een bug in de software of zie ik iets over het hoofd?
Wie heeft/weet de oplossing voor mij?
Re: Informer 2.0
« Reactie #22 Gepost op: 18 maart 2026, 20:03:41 »
Eerst saven, dan schrijven.
Ik zeg niet dat dit de oplossing is, maar is wel logischer.
Zal morgenavond even kijken / testen.
Email je progbestand even svp.
Offline Roald1965
Re: Informer 2.0
« Reactie #23 Gepost op: 18 maart 2026, 21:44:59 »
Waar vind ik het progbestand?
Re: Informer 2.0
« Reactie #24 Gepost op: 19 maart 2026, 14:49:57 »
Progbestand voor V1.1.6 heb ik je toegestuurd.
En dit staat tevens in de installatie bestanden.
Ik zag in je schermafdruk vanochtend (email) dat je nog steeds de oude versie software gebruikt. V 1.1.5.
Zie linksboven.
Eerst de juiste versie installeren.
