Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 137248 keer)
Offline flopper
« Reactie #345 Gepost op: 21 juli 2026, 12:42:34 »
Weer een mooie toevoeging!
Voor mij zou het RX trend window zelfs nog langer mogen zijn dan 60 minuten.
Ik blijf het naaldje toch ook graag zien...  ;)
Wat betreft de virusmeldingen: ik denk dat het eerder ligt aan de aanpassingen die werden doorgevoerd aan de beveiligingsdatabase van Windows Defender, afgelopen weekend.
Ik kreeg in een totaal andere context ook een aantal vals positieve meldingen.
Die '!ml' staat inderdaad voor 'machine-learning', dus geen exact vooraf gedefinieerde dreiging.
Eens het lijkt strenger qua heuristiek detectie, fijn dat het opgelost is.
Als ik de trend langer maak dan 60 minuten, noem 4 of 8 uur (over de nacht genomen) dan kan 1 rode pixel al een geruime tijd vertegenwoordigen in dat kleine venster tussen het vele groen, valt dat nog op? Hoe zou jij dit graag zien, en ook leesbaar houden?
Offline dajero
« Reactie #346 Gepost op: 21 juli 2026, 13:10:08 »
Ik hoopte al dat je aan zou haken, dank voor de bug report. Help mij even welke opties heb je ingeschakeld, alleen de naald denk ik zoals hieronder? Ik krijg het niet gereproduceerd ik kijk via een highDPI RDP sessie.
Hier ook via RDP, 1920x1200.
Allerlaatste PDW versie die je postte van de 4.0.4.
SMTP, MySQL staan aan.
Health Source staat op RX needle (classic).
Trend window staat op 60 minuten.
Show RX needle alongside staat aan.
De 100% naast de nieuwe grafiek is niet het probleem, maar onder de needle die je laatst weer toevoegde komt nog een percentage dat snel weer verdwijnt.
Ik heb je via PM enkele printscreens gestuurd, ook eentje waarbij ik héél snel was en het verdwijnende percentage in het printscreen heb.
Offline dajero
« Reactie #347 Gepost op: 21 juli 2026, 13:25:51 »
Nog iets wat ik nog nooit eerder zag:
? ? ? ? ? ? ?  12:54:17 21-07-26 POCSAG-0  ALPHA   2400   Tekst goed ontvangen, maar verwijderd voor het forum.
Er moet daar wel iets geweest zijn, want het bericht erna bevat ook 3 'rode tekens'.
Offline flopper
« Reactie #348 Gepost op: 21 juli 2026, 19:04:46 »
Het ???????-bericht betekent dat de ontvangst op dat moment te slecht was om de capcode met zekerheid te lezen — dat kwam voorheen ook voor, alleen liet PDW het toen zien als een gewoon (maar dus onjuist) nummer, waardoor niemand het opmerkte. De drie rode tekens in het bericht erna horen bij hetzelfde fenomeen: dat zijn losse tekens die de decoder ook niet volledig zeker kon herstellen, en die kleuring bestaat al sinds de allereerste PDW-versie. Kortom: geen nieuwe bug, maar een moment van matige ontvangst dat nu voor het eerst zichtbaar en eerlijk wordt gerapporteerd in plaats van verstopt.
FIX tekst van de toenmalige fix: Vroeger controleerde PDW of een capcode betrouwbaar was op het verkeerde moment in de code — de check gebeurde ná een stap die de foutmarkering al had weggehaald. Het gevolg: een capcode die eigenlijk niet goed te lezen was, werd nooit als zodanig herkend en gewoon getoond als een normaal, geldig nummer. Je zag dus een capcode staan, maar had geen enkele aanwijzing dat dat nummer eigenlijk onbetrouwbaar was.
De fix zet die controle in de juiste volgorde: PDW checkt nu voordat die foutmarkering verdwijnt. Resultaat: een capcode die niet met zekerheid te lezen was, wordt niet meer getoond als een willekeurig geldig nummer, maar als ???????. Dat is een bewuste, duidelijke waarschuwing: "dit nummer kon ik niet betrouwbaar lezen, vertrouw het niet." Vroeger kreeg je stilletjes een fout getal, nu krijg je eerlijk een vraagteken.
Als het niet goed werkt laat maar weten dan lossen we het samen op.
Offline flopper
« Reactie #349 Gepost op: 21 juli 2026, 19:06:14 »
Dank voor de screenshots, ik zat ernaast met mijn aanname. Wil je deze eens proberen: https://www.dropbox.com/scl/fi/ult70wn1du0e6i7ng4wtn/pdw404_100ProcentFix.exe?rlkey=pqig2mlcfzh1er39xyv4bg97x&st=7am8erxh&dl=0
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #350 Gepost op: 21 juli 2026, 20:36:52 »
Dankje ik heb hem nu wel kunnen downloaden 👍
Offline dajero
« Reactie #351 Gepost op: 22 juli 2026, 12:43:18 »
Dank je wel, deze lijkt dat gedrag niet meer te tonen. Het percentage is steeds weg nu.
Ik veronderstel toch dat het de bedoeling is, dat we dit extra percentage niet zien he?
Dit wist ik hoor  ;)
Het ? ? ? ? ? ? ?-bericht betekent dat de ontvangst op dat moment te slecht was om de capcode met zekerheid te lezen — dat kwam voorheen ook voor, alleen liet PDW het toen zien als een gewoon (maar dus onjuist) nummer, waardoor niemand het opmerkte.
De fix zet die controle in de juiste volgorde: PDW checkt nu voordat die foutmarkering verdwijnt. Resultaat: een capcode die niet met zekerheid te lezen was, wordt niet meer getoond als een willekeurig geldig nummer, maar als ? ? ? ? ? ? ?. Dat is een bewuste, duidelijke waarschuwing: "dit nummer kon ik niet betrouwbaar lezen, vertrouw het niet." Vroeger kreeg je stilletjes een fout getal, nu krijg je eerlijk een vraagteken.
Dit was gewoon weer iets nieuws dat ik zag. Zit deze aanpassing erin sinds v4.0.4 dan? Of al eerder?
Wat mij betreft is deze aanpassing oké, of kan het ook zoals bij de tekst (zoals hierboven), dat de 'onzekere' karakters in rood kunnen weergegeven worden?
Of is het bij een capcode alles of niets ontvangen?
Offline flopper
« Reactie #352 Gepost op: 22 juli 2026, 13:20:59 »
Klopt je ziet die 100% niet rechts want die staat aan de start van de regel al, het was idd dubbelop iets wat ik zelf niet kon reproduceren. Over die onzekere karakters ga ik even nadenken, 00123?? zou het dan moeten worden.
Offline flopper
« Reactie #353 Gepost op: 23 juli 2026, 16:00:20 »
4.0.4 is officieel uit https://github.com/spiralshapeturtle/PDW/releases/tag/v4.0.4 een hele waslijst aan bugscrubs omdat Claude Fable gratis was, het AI model wat op dit moment erg goed presteert op code.
En het eerder besproken healthscherm etc.
Alle 4.0.4 beta's kan je van je PC verwijderen.
Offline flopper
« Reactie #354 Gepost op: 17 augustus 2026, 09:09:56 »
https://github.com/spiralshapeturtle/PDW/releases 4.0.5 is uit, fixes voor p2000dashboard voor meer info zie de andere thread. https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=39068.new;topicseen#new
Offline PD7AC
« Reactie #355 Gepost op: 29 augustus 2026, 17:43:37 »
Ik zie dat in de filter tegen een beperking aanloop.
Als ik in de filter het volgende plaats:
Wildcard ? dus dat ik alles wil zien wat begint met de 1, 2 enz
0??????
1??????
2??????
3??????
4??????
Dan kan ik niet verder, hij wil niet verder opslaan. De 5?????? slaat hij niet op
Ik wil eigenlijk dus 0 t/m 9 als wildcard gebruiken, omdat ik alles wat PDW ontvangd in één log wil hebben staan.
Offline flopper
« Reactie #356 Gepost op: 29 augustus 2026, 21:17:49 »
0??????
1??????
2??????
3??????
4??????
Werkt hier gewoon zoals verwacht.
Wat je zoekt bestaat al, bij mij wordt alles over 24hr gelogd in een dag bestand "26AUG29.log"
Offline dajero
« Reactie #357 Gepost op: 30 augustus 2026, 07:58:56 »
Het gedrag dat je hier beschrijft (het niet meer verder kunnen opslaan bij 5 ? ? ? ? ? )  kan ik hier ook niet uitlokken.
Bij 'Options > General' kan je kiezen om alles naar een log-file te schrijven, hier is geen filter voor nodig.
Offline andy
« Reactie #358 Gepost op: 2 september 2026, 21:13:21 »
Ik gebruik pdw 3.5.7 en zit met volgende vraag kan ik een bepaalde capcode laten sturen naar een ander mailadres dan het standaard mailadres dat is ingegeven ?
Offline flopper
« Reactie #359 Gepost op: 2 september 2026, 21:20:34 »
Ik zou altijd de laatste versie gebruiken 4.0.5 is dat vandaag de dag.
Nee dat kan niet, met Telegram kan je wel onderscheid maken ik verschillende chat IDs per capcode.
