Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 125554 keer)
Offline flopper
« Reactie #195 Gepost op: 3 juni 2026, 08:04:49 »
Probleem bleek hem te zitten in het stekkertje van de interface....  :P
Ales draait weer op 100%.
In de recentere versies zit een RX mail alert, die kan je inschakelen dan heb je er geen omkijken naar en krijg je mail als het stekkertje weer los ligt.
Offline flopper
« Reactie #196 Gepost op: 3 juni 2026, 09:32:08 »
Met MySQL ondersteuning...
Persoonlijk zou ik het graag in een SQLite database hebben staan, die is file based en heeft dus geen verdere server functionaliteit nodig.
De sqlite3.dll bevat alles wat nodig is.
Zit in 3.5.7 met hetzelfde DB schema als voor MySQL, wil jij het testen en terug rapporteren?
https://www.dropbox.com/scl/fi/58h2t4c7naxv1ggu1l0f8/pdw3.5.7.exe?rlkey=es1hx22b8our06jm8z6xo18me&dl=0
### SQLite output
Persists all decoded messages to a local SQLite database file. **Zero external DLL dependencies** — the SQLite amalgamation (`sqlite3.c`) is compiled directly into PDW. No server, no installer, no runtime required.
The schema mirrors the MySQL Optimized layout exactly, making it easy to switch between the two. `capcode` is `TEXT` to preserve leading zeros for POCSAG addresses (same rationale as MySQL CHAR(9)).
**Schema:**
```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS "alarmeringen" (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    ontvangen   TEXT    NOT NULL DEFAULT '',   -- 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'
    capcode     TEXT    NOT NULL DEFAULT '',   -- leading zeros preserved
    mode        TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
    msg_type    TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
    bitrate     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    message     TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
    label       TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
    subscribers TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
    match_type  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    label_color TEXT    NOT NULL DEFAULT ''
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alarmeringen_capcode   ON alarmeringen(capcode);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alarmeringen_ontvangen ON alarmeringen(ontvangen);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alarmeringen_match     ON alarmeringen(match_type);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_alarmeringen_label     ON alarmeringen(label);
**Default file path:** `<PDW exe directory>\pdw.db` (configurable).
**Best-practice defaults applied automatically:**
| PRAGMA | Default | LowWrite mode |
| `journal_mode` | `WAL` | `WAL` |
| `synchronous` | `NORMAL` | `OFF` |
| `auto_vacuum` | `INCREMENTAL` | `INCREMENTAL` |
| `wal_autocheckpoint` | 1000 pages | 10000 pages |
| Commit cadence | every message | ~15 s batched |
**LowWrite mode** (`Options → SQLite → Reduce NVMe writes`): commits are batched every ~15 seconds instead of per message. Significantly reduces write amplification on SSDs. Trade-off: up to 15 seconds of messages may be lost on a hard crash or power failure.
**Automatic maintenance** (runs once per hour in the worker thread, off by default):
| Option | Description |
| `PurgeDays` | Delete rows older than N days |
| `MaxSizeMB` | Delete oldest rows until the file is under this size |
Both options are disabled by default — PDW never deletes data without explicit configuration.
**Other features:**
- Writes via prepared statement with bound parameters — no SQL-injection risk
- Worker thread + 64-slot ring buffer (decoder never blocks)
- Connection test button in the settings dialog
- Optional activity log (`pdw_sqlite.log`)
- Field bitmask — write only the columns you need
Offline Faramir
« Reactie #197 Gepost op: 3 juni 2026, 10:15:15 »
...wil jij het testen en terug rapporteren?
Niet alle velden worden consequent gevuld (label/subscriber), zie de afbeelding.
De kolom met FLEX-A en 1600 hoeven wat mij betreft er niet bij te zitten, die zijn voor zover ik weet altijd hetzelfde.
Misschien een optie om de ontvangen data op te splitsen in meerdere tabellen?
Denk bv aan capcode/opties/label in een tabel, messages/timestamps in een tabel, disciplines/kleursetting etc.
een en ander allemaal aan elkaar verbonden door bv een unieke CapCodeID die in elke tabel wordt gezet.
Veel data komt immers vaker terug en zo gesplitst is de hoeveelheid informatie die redundant in de database staat veel kleiner.
Moet ik eens goed over nadenken welke tabellen/relaties erbij komen kijken.
Een andere optie zou kunnen zijn om de filters.ini te vervangen door uit de database opgevraagde data.
Je zou dan in realtime de filters.ini entry voor die capcode kunnen samenstellen en toepassen. Dan is PDW compleet database gestuurd.
Offline flopper
« Reactie #198 Gepost op: 3 juni 2026, 11:56:26 »
Bedankt voor de feedback. Wat je beschrijft is al aanwezig in de huidige implementatie?
-Lege label/subscribers bij ALPHA-rijen is correct gedrag labels verschijnen alleen als er een filter-match is met een toegewezen label, en subscribers wordt alleen gevuld bij GROUP-capcodes. Alpha-berichten zonder filter-match hebben geen van beide.
-Opsplitsen in meerdere tabellen is met het huidige schema al mogelijk zonder PDW aan te passen: de id-kolom is een unieke sleutel per bericht, capcode is de natuurlijke sleutel voor een capcode-tabel, en de subscribers-kolom bevat al een JSON-array met alle gekoppelde capcodes en labels van een groepsbericht. Een externe query of view kan op basis daarvan precies de genormaliseerde structuur opbouwen die je beschrijft.
-Disciplines en kleurinstellingen zitten al per rij in label en label_color ook die zijn direct bruikbaar als basis voor een aparte referentietabel buiten PDW.
Als je iets ziet dat hier niet mee overeenkomt, helpt een concreet voorbeeld met capcode en tijdstip om het te reproduceren.
-Kolomselectie (mode, msg_type, bitrate, message, label) is volledig geïmplementeerd via checkboxen in het SQLite-instellingendialoog. Vink een kolom uit om hem uit alle inserts te houden.
Lastig, want dan moet je over conversiepaden van filters.ini na gaan denken en alle logica om de GUI elementen op aan te laten haken. Ik heb 13.000 filters die moeten dan in de DB komen, kan allemaal wel. Maar ik zie geen functioneel voordeel anders dan nice-to-have? Ik heb in alle coding sprints rekening gehouden met het behouden van filter.ini.
Offline Faramir
« Reactie #199 Gepost op: 3 juni 2026, 12:10:49 »
Helder, verdere opsplitsing kan inderdaad ook achteraf. Ik heb inmiddels 7600 codes in een nieuwe tabel staan, was een klusje van nog geen 5 minuten en vanuit daar kan ik verder specificeren.
Dank je wel voor je supersnelle implementatie van SQLite!! Ik heb nu alle mogelijkheden en ga op m'n gemak verder tabelletjes bouwen en kijken hoever ik kan komen.
Offline flopper
« Reactie #200 Gepost op: 3 juni 2026, 12:17:50 »
Top! Ik heb de DB layout gedeeld met je, als je vastloop kan je dat stukje code in AI plakken en je krijgt gratis tips terug hoe je verder moet.
Hier alvast een knipsel van de final readme.md op GitHub later deze maand.
```sql
-- Latest 100, newest first
SELECT * FROM alarmeringen ORDER BY id DESC LIMIT 100;
-- Live polling (only newer than the last seen id)
SELECT * FROM alarmeringen WHERE id > :since ORDER BY id DESC LIMIT 50;
-- One capcode (capcode is CHAR(9) -- pass as string, e.g. '1234567' or '012345678')
SELECT * FROM alarmeringen WHERE capcode = :cc ORDER BY id DESC;
-- Also as a group member (indexless LIKE):
--   WHERE capcode = :cc OR subscribers LIKE CONCAT('%"capcode":"', :cc, '"%')
-- Only matched/filtered messages
SELECT * FROM alarmeringen WHERE match_type >= 1;
-- Full-text search across message and label
WHERE MATCH(message, label) AGAINST (:q IN BOOLEAN MODE)
Offline SeaSparks
« Reactie #201 Gepost op: 3 juni 2026, 19:39:45 »
Misschien stomme vraag, maar is het filterscherm ook zo te maken dat de grootte instelbaar is?
Offline flopper
« Reactie #202 Gepost op: 3 juni 2026, 20:23:46 »
Tja dat is allemaal hardcoded, ik kan er eens een blik op werpen.
Ben vandaag vooral bezig geweest met het finalizen van de code, nog wat bugs eruit gehaald naar externe systemen met grote groepsoproepen en te weinig gereserveerde ruimte. En ik heb runs gemaakt op Nederlandse woorden en daar kwam ook nog wel e.a. uit.
Het optimized DB schema heeft ook Nederlandse woorden, dat heb ik over het hoofd gezien omdat ze afgeleid zijn van de classic en extended van dit forum. In middels gefixed maar dat betekent dat je wel je DB moet omzetten als je de nieuwe versie draait.
Wijzigingen in het optimized schema (MySQL and SQLite):
OldNew
table alarmeringentable messages
column ontvangencolumn received
column capcodecolumn address
JSON key "capcode" in subscribers"address"
Classic en Extended schemas zijn niet gewijzigd.
MySQL migration
Code: (sql) [Selecteer]
ALTER TABLE `alarmeringen`
  CHANGE COLUMN `ontvangen` `received` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
  CHANGE COLUMN `capcode` `address` CHAR(9) NOT NULL DEFAULT '';
RENAME TABLE `alarmeringen` TO `messages`;
PDW.ini -- update voor [MySQL] en [SQLite]:
Table=messages
Offline flopper
« Reactie #203 Gepost op: 4 juni 2026, 14:26:03 »
Nou Jee ofwel Ja/Nee ;-) Wat ik heb gedaan is het statische font van 11 eruit gehaald, hij volgt nu de tekst grootte van de meldingen. Die hebben de meeste gebruikers als leesbaar ingesteld. Ook de logmodule is aangepast als testers daar nog afwijkingen zien in het log on disk formaat dan hoor ik het graag.
Ik merk een grote verbetering en Johan ook probeer deze eens SeaSparks. (waarom kan gebruikers hier niet taggen is dat in te stellen?)
https://www.dropbox.com/scl/fi/wjxzyhl4ye8gydp2mkodg/pdw3.5.8.exe?rlkey=gk8izi7i2rb7ta9io2g1ch8x0&dl=0
Offline SeaSparks
« Reactie #204 Gepost op: 4 juni 2026, 20:24:21 »
Het filterscherm is bij mij niet kleiner en beslaat voor 98% mijn laptop-beeldscherm.
Via Display --> Font zet ik mijn letterype grootte op 10, maar na afsluiten staat alles op 11. Is ook niet te veranderen.
Verder werkt deze versie prima. Superhandig zijn ook de opties in het mail-scherm! Echt super!!
Offline andy
« Reactie #205 Gepost op: 5 juni 2026, 19:35:04 »
Graag even wat hulp hoe en waar kan ik berichten laten filteren op Gemeente en postcode dat ik juist deze in mijn mailbox ontvang zeer langgeleden met de versie 3.1 lukt mij dit wel maar in de versie 3.5.7 of 3.4.3 kan ik dit niet terugvinden wat is de oplossing of doe ik wat verkeerd graag jullie bijstand hiervoor aub.
Offline dajero
« Reactie #206 Gepost op: 7 juni 2026, 10:43:15 »
Dit werkt op precies dezelfde manier in de nieuwere versies.
Filters > Filter list
Daar een nieuwe filter aanmaken.
Bij Text kan je gemeente en/of postcode ingeven.
In datzelfde venster zet je 'send email' aan.
Uiteraard moet je bij Options > SMTP/Email alles correct instellen.
Dit kan ik niet reproduceren. Als ik font instel, dan PDW afsluit en opnieuw opstart is alles wel bewaard gebleven.
Kan ook steeds ingesteld worden.
Filterscherm kleiner, daar bedoel jij de venstergrootte mee waarschijnlijk?
Denk niet dat daaraan iets aangepast was...?
Laat de definitieve versie maar komen  :D
Of zitten er toch nog aanpassingen in de pijplijn?
Offline flopper
« Reactie #207 Gepost op: 7 juni 2026, 11:17:48 »
Klopt krijg ik ook niet gereproduceerd bij mij blijft alles groot, gelijkwaardig aan het font van de meldingen.
Tja de definitieve versie, deze week loopt mijn betaalde AI abonnement af dat is een mooie mijlpaal om de boel te parkeren. Ik heb nog één verrassing in petto en dat is toch de native Telegram en Pushover.net integratie. Hieronder een eerste build:
https://www.dropbox.com/scl/fi/555iw8ex0zqcqrzeluesp/pdw3.6.1.exe?rlkey=fhre2o40khqaettm9vatrka9g&st=mopymqql&dl=0
Offline dajero
« Reactie #208 Gepost op: 7 juni 2026, 12:55:04 »
Testing Telegram:
Er staat 'Bold first line. Empty = no title'.
De titel komt er inderdaad, maar is niet vet zoals er staat.
Voor de rest alles functioneel denk ik, getest in individuele chat, group, supergroup en supergroup met topics.
Offline PD7AC
« Reactie #209 Gepost op: 7 juni 2026, 18:19:54 »
Mooie ontwikkeling, ook de PushOver werk goed. Nu even verder op ontdekking.
Mooi om te zien dat PDW een nieuw leven krijgt. Goed werken mensen, ben er blij mee
