Auteur Topic: Innovatie PDW | nieuwe PDW 2026  (gelezen 141120 keer)
Offline flopper
« Reactie #150 Gepost op: 25 mei 2026, 21:00:28 »
Ik stuur via MQTT naar NodeRed.
Soms komt er in NodeRed een array van bytes binnen in plaats van een JSON-object.
Dit komt voor bij geëncrypteerde berichten (ASTRID).
Ik kan deze uiteraard wel zelf omzetten in NodeRed.
Voorbeeld:
[123,34,109,101,115,115,97,103,101,34,58,34,68,63,95,32,53,62,92,92,84,86,122,86,78,63,68,96,96,70,71,113,63,63,49,58,85,44,59,67,83,63,102,49,60,94,63,63,37,91,187,51,187,118,54,116,127,63,32,63,103,61,112,66,60,63,85,53,112,63,81,63,97,92,117,48,48,48,52,81,90,63,97,101,63,87,92,117,48,48,49,55,115,101,120,63,63,63,52,63,34,44,34,97,100,100,114,101,115,115,34,58,34,48,56,53,52,55,50,52,34,44,34,108,97,98,101,108,34,58,34,87,86,76,45,49,45,90,79,78,69,49,45,66,114,117,103,103,101,95,95,69,110,99,114,121,112,116,105,101,34,44,34,116,105,109,101,34,58,34,48,56,58,50,53,58,50,53,34,44,34,100,97,116,101,34,58,34,50,52,45,48,53,45,50,54,34,44,34,116,105,109,101,115,116,97,109,112,34,58,49,55,55,57,54,48,51,57,50,53,125]
Omgezet naar JSON is dit dan:
  "message":"D?_ 5>\\\\TVzVN?D``FGq??1:U,;CS?f1<^??%[»3»v6t? ?g=pB<?U5p?Q?a\\u0004QZ?ae?W\\u0017sex???4?",
  "address":"0854724",
  "label":"verwijderd",
  "time":"08:25:25",
  "date":"24-05-26",
  "timestamp":1779603925
Wil je eens testen met 3.4.3?
Ik gebruik meerdere filers voor een capcode
Bij een nieuwe capcode selecteer ik het rijtje, kopieren en plakken en kan je alleen het label aanpassen. De nieuwe mee gekopieerde capcode moet per filter  apart worden aangepast en kan je niet in bulk aanpassen.
Wopper ik krijg nog altijd dezelfde melding ook met je versie 3.4.2 en dat is
HELO 127.0.0.1
220michel.telenet-ops.be cmsmtp ESmtp server ready
AUTH LOGIN
501 HELO 127.0.0.1 Please fix your HELO string
SSL is aangevinkt met port 465
Alvast bedankt voor je hulp
https://www.dropbox.com/scl/fi/qxmu4ded9enxnzrbr80ae/pdw3.4.3.exe?rlkey=l0s49p3cbzgx1ex8s8fkyh31i&st=w6nq2bvz&dl=0
Offline andy
« Reactie #151 Gepost op: 25 mei 2026, 22:11:06 »
Zeer bedankt deze werkt prima nu zonder problemen.
Offline Shave
« Reactie #152 Gepost op: 25 mei 2026, 22:14:34 »
Super, enorm bedankt. Scheelt heel veel werk. Ben er blij mee :)
Overbodige citaten door moderator verwijderd
Offline dajero
« Reactie #153 Gepost op: 26 mei 2026, 12:27:10 »
De aanpassing voor de vraag van Shave is ook voor mij een zeer mooie aanpassing!
Het JSON-object lijkt ook consistenter nu.
Wederom bedankt!
Offline Shave
« Reactie #154 Gepost op: 26 mei 2026, 17:18:15 »
Ik heb ook nog een ander euvel waar ik tegen aanloop bij het copieren van verschillende capcodes. Vanavond zal ik proberen dat even middels screenshots duidelijker proberen te maken.
Offline Shave
« Reactie #155 Gepost op: 26 mei 2026, 18:56:11 »
Wanneer je meerdere capcodes wilt selecteren en kopieren kan dit alleen als ze in de filterlijst aaneengesloten onder elkaar staan.
Stel je selecteerd 3 capcodes, slaat er eentje over en de vijfde capcode selecteer je ook dan kan je deze niet kopieren en plakken. Mocht dit technisch lukken zou het een mooie uitkomst zijn als dit wel zou kunnen.
Offline flopper
« Reactie #156 Gepost op: 26 mei 2026, 21:51:49 »
Wil je deze eens proberen, en ook grondig testen op afwijkend gedrag in het filter scherm?
https://www.dropbox.com/scl/fi/x3n60xs0gd8uhoit1u344/pdw3.4.3a.exe?rlkey=dq6sv8i2o2el70jy0ocwth2r3&st=61do92yz&dl=0
Offline Shave
« Reactie #157 Gepost op: 27 mei 2026, 03:57:18 »
Thanks, ga ik doen  8)
Offline flopper
« Reactie #158 Gepost op: 28 mei 2026, 15:11:21 »
Is er behoefte aan push berichten naar mobiel?
Pushover.net heeft een dienst van eenmalig 5dollar.
Dan krijg je meldingen op je mobiel binnen vanuit PDW?
Offline flopper
« Reactie #159 Gepost op: 29 mei 2026, 21:38:10 »
https://www.dropbox.com/scl/fi/h3chomltxd0apni46iraq/pdw3.5.0.exe?rlkey=sp1pqgw9c98yazldlniicvvuc&dl=0
Dit is een versie met HiDPI-weergave, waardoor de leesbaarheid op moderne schermen verder toeneemt. Voor gebruikers van Apple-producten is dit vergelijkbaar met de bekende Retina-kwaliteit: letters worden niet meer uitgerekt, maar schalen netjes mee met de schermresolutie.
Mocht iemand tijd hebben om weer eens te testen, dan kunnen we wellicht nog een paar bugs boven water krijgen.
Offline SeaSparks
« Reactie #160 Gepost op: 30 mei 2026, 00:06:09 »
Zeker belangstelling.
Offline Faramir
« Reactie #161 Gepost op: 30 mei 2026, 06:39:26 »
De venster titel veranderd na het eerste ontvangen bericht naar PDW v3.4.4
Verder zie ik niets geks.
« Reactie #162 Gepost op: 30 mei 2026, 07:20:04 »
Veranderde bij mij ook.
Offline flopper
« Reactie #163 Gepost op: 30 mei 2026, 07:23:49 »
Nu staat het versienummer op 8 plekken in de code dat ga ik dit weekend even centraliseren naar één plaats, blijkbaar had ik er maar 7 aangepast :-\
Ik heb er nog even naar gekeken, de uitdaging zit erin dat je dan moet "breken" de huidige filter.ini, daar komen dan veel opties bij wat het moeilijk maakt om backwards compatible te blijven. Blijft een lastige keuze om deze stap te zetten, omdat het dan ook een sneeuwbal kan worden aan neven effecten waar je nu geen zicht op hebt (tijdsbesteding).
Later dacht ik, als gebruikers nu een pushover mail adres aanmaken dan kan je hiernaartoe laten mailen vanuit PDW en heb je ook binnen <5seconden een push bericht. Ze bieden ook mail to push aan, misschien kunnen jullie dat eerst testen?
Offline SeaSparks
« Reactie #164 Gepost op: 30 mei 2026, 11:03:15 »
Het klin kt wellicht een beetje gek, maar is het ook mogelijk een soort vertraging in de mail-functie te maken waarin PDW meerdere berichten verzameld en in 1 keer verzend. Ik zal uitleggen waarom;
Ik gebruik PDW voor NAT 3 en dan met name voor Prorail. Deze versturen een bericht naar meerdere RIC's, maar met dezelfde tekst. Nu krijg ik bij elke RIC een mail, maar van mij zou dat ook in één keer mogen mits het bericht hetzelfde is. Zeker als je een RIC in je filter ??????? aanmaakt met als filter tekst "ICB Zwolle" dan krijg je voor 1 bericht soms wel 10 mailtjes.  Een fijne (maar niet broodnodige) optie zou zijn om een vertraging in te bouwen en dan één mail met 1 tekst en meerdere RIC's.
