Auteur Topic: X50 tegen doorlopende alu standpijp  (gelezen 3067 keer)
« Gepost op: 20 februari 2026, 18:16:21 »
Ik wil een Komunica X50 (Diamond clone) op 55cm afstand van een verticale 6cm brede alu staander monteren die langer is dan de antenne naar boven en onderen. Dat is de meest stevige plek.  Niets is hier ideaal aan, dat weten ik mijn koekoeksklok erfstuk ook, maar gaat dat super veel nadelig effect hebben?
De AC CX4 is kaduk dus moet opzoek naar een andere antenne.
Online Gotya
Re: X50 tegen doorlopende alu standpijp
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2026, 21:07:51 »
Je hebt een kleine kans dat de standpijp een beetje als reflector gaat werken (richt effect) maar ik denk dat je daar in de praktijk niet zoveel van zult merken
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2026, 22:42:02 »
Dat effect - als het zou gebeuren - zou mij zelfs wel een beetje uitkomen eerlijk gezegd, krijg ik hopelijk meer mee vanuit de binnenstad. We gaan het meemaken. Dank je, G!
« Reactie #3 Gepost op: 4 maart 2026, 20:52:51 »
Dit is de opstelling geworden. Die waslijn haal ik nog weg.
Wat balen is, omdat zo'n gepriegel is heb ik het borgboutje om de antenne vast te zetten in meegeleverde alu buisje, uit m'n handen laten vallen. Dus dat is even zoeken wat voor mm maat dat is en een nieuwe regelen.
« Reactie #4 Gepost op: 4 maart 2026, 21:25:23 »
Hi MikeXenu, volgens mij heb jij het afgelopen jaar het meeste gebouwd: bedankt voor het meenemen van je ideeën
« Reactie #5 Gepost op: 4 maart 2026, 21:48:23 »
Bedankt voor het compliment!  :)
Eerlijk is eerlijk, echt veel is er niet uit mijn handen gekomen; Ik wilde een multiband folie antenne maken. Blijkt dat gewoon ontzettend kliederen te zijn met flinterdun tape en ik werd daar heel erg deprie van dus niet gemaakt. Moet nog steeds de bandpass filters aan een nanovna leggen om te zien wat die doen. Diegene die alles boven de 200MHz zou nukken hebben ik aan de AIS dipool hangen omdat die aan de kant van C2000 mast hangt. Maar of het iets doet.. Heb ook een Hirschman 40 en de bedoeling is dat de antenne buiten 3 ontvangers gaat bedienen voor AIS, ACARS en m'n SDR setup.  Klinkt heel leuk maar dan blijkt dat de gietijzeren behuizing van de Raspberry ruzie heeft met de wifi signalen in dat gedeelte van m'n huis (had ik kunnen weten, goed voor warmte afvoer maar handig is het niet). De plaats waar ik dat allemaal wil hebben is ook de plek waar ik in de zomer de mobiele airco heb staan om te kunnen slapen. En hoe dat allemaal gaat passen, ik heb geen idee!  ;D
Offline ACE
« Reactie #6 Gepost op: 4 maart 2026, 23:25:24 »
Mike, mooi gedaan zo
« Reactie #7 Gepost op: 5 maart 2026, 03:36:38 »
Als je de 2 boutjes bedoelt, waarmee de x- 50 aan het buisje word gemonteerd, dat is M6.
( bij een originele Diamond dan)
« Reactie #8 Gepost op: 5 maart 2026, 10:32:54 »
Dank je Ace!  :)
Ik ga het proberen met een M6 boutje, WH. Ik was al aan het googelen voor onderdelen lijst van deze x50 versie maar die kan ik niet vinden.
De Komunica heeft maar ééntje boutje. Hopelijk is dat met thread locker blauw voldoende maar daar ga ik wel vanuit.
« Reactie #9 Gepost op: 5 maart 2026, 23:53:54 »
M6 X 10 MM.
Scanners: 2X AOR AR-DV1, 1X SDS200E 1X UBCD260N
« Reactie #10 Gepost op: 6 maart 2026, 10:29:45 »
Het originele boutje was korter, Nick. Denk iets van 5mm. Daarom ook dat dat kleine ding uit mijn vingers is geglipt toen ik over balkonrand hing te pielen.  In die buis loopt ook de coax en ik wil niet dat die op dat boutje gaat schuren in de loop van de tijd. Mogelijk ben ik te voorzichtig.. dat kan ook.
« Reactie #11 Gepost op: 15 maart 2026, 10:14:17 »
Tijdelijk heb ik enkel m'n AIS ontvanger aan de Kommunica x50 antenne gehangen en het bereik is fors toegenomen ten opzichte van binnenhuis opgehangen dipool (niet verwonderlijk). Wat grappig is om te zien dat, omdat ik in een polder woon in Amsterdam en de antenne maar een paar meter boven straat niveau staat vergeleken met de rest van de stad westelijk en noordelijk van mij, toch veel ontvang die kant op. Mogelijk toch richtinggevoelig door de alu standbuis die oostelijk staat van de antenne.
« Reactie #12 Gepost op: 15 maart 2026, 15:17:05 »
Ik gebruik van die foam "buizen" die je als isolatie om bijvoorbeeld waterleidingen heen kan schuiven, die doe ik om de kabel heen en schuif ik de pijp in, werkt perfect,kabel gaat ook niet klapperen.
« Reactie #13 Gepost op: 17 maart 2026, 18:58:48 »
Goede tip Nick. De boel zit nu gemonteerd en ga ik niet meer loshalen maar als ik gerammel ga horen dan prop ik er wel wat van dat zachte buis in met wat pielen.
