Auteur Topic: Zou de programmeer aansluiting om te keren zijn ?  (gelezen 6961 keer)
Offline mb512
« Gepost op: 14 februari 2026, 10:17:12 »
Mijn eerste vraag op dit forum.
Zou de aansluiting voor de programmeer kabel op de RT950 om te draaien zijn ?
Ik vind het geen fijne connectie zoals ze die vanaf de fabriek gemaakt hebben.
De kabel steek nu uit naar de bovenzijde en precies daar waar de behuizing ook nog wat verder naar buiten komt.
De aansluiting een halve slag draaien zou veel handiger zijn.
Maar zou het kunnen ?
Midland Alan 42 DS
Baofeng UV-R5 mini
Yupiteru MVT-7100
Offline Mexboom
  • Credit Manager/ Webdesigner
  • RADTEL RT-950 PRO
    • IJsselWeb
Re: Zou de programmeer aansluiting om te keren zijn ?
« Reactie #1 Gepost op: 14 februari 2026, 12:50:07 »
Dit is niet mogelijk ivm de pins die op het juiste contact moeten zitten.
Offline mb512
« Reactie #2 Gepost op: 14 februari 2026, 15:27:38 »
Denk niet dat dat het probleem is, als je de connector op de porto omdraait moet je ook de stekker van de kabel omdraaien en blijven de punten gelijk.
Misschien dat ik niet duidelijk heb verwoord wat ik bedoel.
Het gaat mij om de chassis aansluiting, om die een halve slag om te draaien.
Midland Alan 42 DS
Baofeng UV-R5 mini
Yupiteru MVT-7100
Offline Mexboom
  • RADTEL RT-950 PRO
    • IJsselWeb
« Reactie #3 Gepost op: 14 februari 2026, 15:57:56 »
Gaat niet lukken omdat in de behuizing zelf een uitsparing hebt zitten aan de bovenkant waar de stekker in moet om hem vervolgens met de schroef te zekeren.
« Reactie #4 Gepost op: 14 februari 2026, 16:15:30 »
Ik moest even kijken wat een RT950 is, maar okee, duidelijk. Vrijwel alle professionele portofoons (Motorola, etc) hebben exact hetzelfde systeem.
Nooit problemen mee gehad, kabel naar boven is standaard. Ook met uitstekend bovenste deel van de behuizing.
Offline mb512
« Reactie #5 Gepost op: 15 februari 2026, 11:37:48 »
Ik zie nu dat de chassis connector aan de onderzijde een ronding heeft en de bovenzijde meer hoekig.
En dat gaat niet passen.
bedankt voor het meedenken.
Midland Alan 42 DS
Baofeng UV-R5 mini
Yupiteru MVT-7100
