Auteur Topic: Online scanner probeersel  (gelezen 23520 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: Online scanner probeersel
« Reactie #15 Gepost op: 1 februari 2026, 21:51:52 »
Zello zou zeker ook kunnen. Alleen ben ik niet in de gelegenheid om 24/7 online te zijn. Ik werk onregelmatig en hou er niet van om PC's en ontvangers aan te laten als ik er niet bij ben, vooral 's-nachts.
Ik vind dat geen probleem.
Heb sowieso een server draaien in huis 24/7.
Dus kan ik nog wel een vm bijzetten voor de scanner.
Ik moet alleen even kijken of ik dat met de ubcd260dn ga doen of met een andere.
Het voordeel voor mij zal gaan worden dat de scanner in de garage komt te staan, en dat scheelt 14 meter aircell 7 kabel welke er nu tussen zit.
Dus dat scheelt ook weer in de signaal ontvangst. (En met Proscan, kan ik de scanner toch bedienen remote)
Ik heb wat kabeltjes besteld via Amazon, dinsdag moet dat binnen komen dus ga er eens mee spelen.
Offline Nardes1965
« Reactie #16 Gepost op: 1 februari 2026, 22:02:25 »
Leuk gedaan Marcel, interessant.
Ik keek even in de database en zag alleen gemeentehuis Hilversum Bode frequentie bij 467.4500?
« Reactie #17 Gepost op: 1 februari 2026, 22:22:16 »
Offline marcel1988
« Reactie #18 Gepost op: 2 februari 2026, 02:20:26 »
Ik dacht dat die er ook in stond, ik heb hem in ieder geval zo gevonden: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33408.msg320524#msg320524
In 2025 23 mensen en still counting https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/9832940c-d27b-4c48-aca0-0f4f1c3780e8 Welke kabels verwacht je?
Mijn server staat aan de overkant van de garage waar de antenne kabels binnen komen.
Dus mijn scanner ga ik plaatsen aan de kant van de antenne kabels.
Ik heb een externe geluidskaart gekocht zodat ik deze virtueel kan doorgeven aan de VM welke draait op mijn server:
https://www.amazon.nl/dp/B07B628J7V?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
En dan een USB verlengkabel om van de server naar de andere kant te komen van de garage waar de scanner staat (Waar dus de externe geluidskaart ook komt te staat vanwege Line-In)
« Reactie #19 Gepost op: 2 februari 2026, 06:57:28 »
Je hebt een hele mooie en handige oplossing bedacht, Marcel Gouda en Hilversum liggen toch zo’n 40 km hemelsbreed van elkaar af, dus mooi gevonden
Offline marcel1988
« Reactie #20 Gepost op: 2 februari 2026, 08:31:22 »
Experimenteren met dit is altijd wel grappig :)
Maar wat heeft Gouda hiermee te maken?  :o
Offline Pieter61
« Reactie #21 Gepost op: 2 februari 2026, 09:03:44 »
Leuke feature van ProScan zeg! Nooit naar gekeken maar ik ga hier ook zeker mee experimenteren. Ik heb een goede ontvangst van de marifoon in de Rotterdamse haven. Daar zullen vast wel liefhebbers voor zijn.
Hallo Bart,
Al eens aan een Zello stream gedacht?
Dan wordt langzaam aan steeds meer het marifoon verkeer dekkend gemaakt over de Nederlandse kust.
Online Noordzee
« Reactie #22 Gepost op: 2 februari 2026, 11:08:15 »
Het zou leuk zijn als je in ieder geval een zellokanaal wilt opzetten voor de Rotterdamse haven. En haha, 's-nachts luister ik toch niet....
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
Offline marcel1988
« Reactie #23 Gepost op: 3 februari 2026, 08:55:01 »
Vanavond krijg ik allerlei kabels binnen om mee te spelen.
Het doel wordt ook om een Zello kanaal op te gaan zetten.
En zelfs nog de mogelijkheid om remote mijn scanner te bedienen vanaf het werk bijvoorbeeld. :)
Genoeg om te spelen dus vanavond.  :P
Offline Cturtle
« Reactie #24 Gepost op: 3 februari 2026, 09:03:18 »
Succes Marcel. Ben benieuwd naar het resultaat.
« Reactie #25 Gepost op: 3 februari 2026, 09:03:28 »
Hi Marcel, we zijn onder de indruk en zeer benieuwd Zeer inspirerend
Offline marcel1988
« Reactie #26 Gepost op: 5 februari 2026, 04:32:49 »
Zello kanaal: Scanner-Hilversum
Het is voor nu even ingericht met alles aan:
Marifoon, DMR, dPMR, zendamateurs enzovoort.
Puur om voor nu even te kijken hoe dit gaat en werkt.  :P
« Reactie #27 Gepost op: 5 februari 2026, 06:00:14 »
Leuk, staat erbij ;-)
« Reactie #28 Gepost op: 5 februari 2026, 06:40:48 »
Top, Marcel, keek gisterenavond naar je stream en zag Bad Gateway. Even gezocht maar zonder streepje heeft een wachtwoord en met streepje vindt hij niet.
Offline Cturtle
« Reactie #29 Gepost op: 5 februari 2026, 07:15:31 »
Zello: Geen kanalen gevonden.
