Auteur Topic: Online scanner probeersel  (gelezen 23523 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Gepost op: 1 februari 2026, 17:20:39 »
Hi forumleden  :D
Ik ben sinds kort in het bezit van een Uniden UBCD260DN, en ben er de laatste dagen mee aan het stoeien geweest en kwam ik er achter dat met de Proscan software ik ook een webserver kon op zetten.
Omdat de UBCD260DN een REC uitgang heeft, heb ik deze naar mijn server gelegd. (De standaard luidspreker blijft nu ook gewoon werken)
Ik ben met de webserver aan het spelen geweest, en ik wilde het nu ook eens testen met wat mensen van buitenaf.
Op dit moment staat de scanner online op deze pagina: https://scanner.dprintables.nl/ en kan met 50 mensen tegelijk geluisterd worden.
Nu staan hij tussen mijn favorieten te bladeren, maar vanavond vanaf ergens 20:30 gaan het kanaal vast op de handhaving van Hilversum  ;D
Ben benieuwd naar jullie reacties, en of dit een beetje werkt.
(Want dan ben ik van plan om dit met een vaste scanner te gaan doen :P
Offline ajack
Re: Online scanner probeersel
« Reactie #1 Gepost op: 1 februari 2026, 17:35:37 »
hoi Marcel,
Leuk ga gelijk ff meeluisteren, hier is het stil op de scanner.
Offline Cturtle
« Reactie #2 Gepost op: 1 februari 2026, 17:58:42 »
Gaaf Marcel. Ik luister mee.
Jan
« Reactie #3 Gepost op: 1 februari 2026, 18:01:21 »
Hi Marcel,  ik weet niet of we blij moeten zijn als handhaving het heel druk heeft, maar ik ga luisteren, dank je wel !
Welke marifoonkanalen gebruik je, welke bruggen etc?
Offline marcel1988
« Reactie #4 Gepost op: 1 februari 2026, 18:11:17 »
Alles wat er is, staat in de scanner.
« Reactie #5 Gepost op: 1 februari 2026, 18:12:00 »
Super tof, Marcel!
« Reactie #6 Gepost op: 1 februari 2026, 18:14:13 »
Leuk gedaan ;-)
Offline TonB01
« Reactie #7 Gepost op: 1 februari 2026, 18:18:01 »
Hi Marcel,
Zojuist verbinding gemaakt met jouw scanner. Ziet er goed uit en is prima mee te luisteren. Goed gemaakt.
Zelf gebruik ik ook Proscan, maar eigenlijk alleen maar voor het monitoren van mijn scanner(s). Ga van de week eens kijken naar de webserver mogelijkheden.
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline marcel1988
« Reactie #8 Gepost op: 1 februari 2026, 18:19:24 »
Hi Marcel,
Ton
Ik heb niks gemaakt hoor.
Dit is standaard van proscan.
Je moet alleen wel poort openen in je router.
(Mijn constructie is anders, daarom heb ik ook gelijk een goed ssl certificaat voor de verbinding)
Offline Bart
« Reactie #9 Gepost op: 1 februari 2026, 19:44:07 »
Leuke feature van ProScan zeg! Nooit naar gekeken maar ik ga hier ook zeker mee experimenteren. Ik heb een goede ontvangst van de marifoon in de Rotterdamse haven. Daar zullen vast wel liefhebbers voor zijn.
« Reactie #10 Gepost op: 1 februari 2026, 19:44:49 »
Daar zijn zeker liefhebbers voor
Offline marcel1988
« Reactie #11 Gepost op: 1 februari 2026, 20:02:52 »
Als je alleen wilt uitzenden via een webserver zoals ik nu doe, kun je ook RadioFeed downloaden van Proscan.
Is zonder licentie te gebruiken en doet exact het zelfde. Je kan dan alleen niet programmeren uiteraard.
Online Noordzee
« Reactie #12 Gepost op: 1 februari 2026, 20:17:31 »
@marcel1988 @Bart
Misschien lukt het jullie ook wel om via Zello iets door te geven?
Een kanaal van de Rotterdamse haven zou bv heel welkom zijn.
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
Offline marcel1988
« Reactie #13 Gepost op: 1 februari 2026, 20:18:39 »
@marcel1988 @Bart
Zello is niet zo lastig in dit geval.
Is zo opgezet.
Zal er eens induiken.
Offline Bart
« Reactie #14 Gepost op: 1 februari 2026, 21:46:39 »
Zello zou zeker ook kunnen. Alleen ben ik niet in de gelegenheid om 24/7 online te zijn. Ik werk onregelmatig en hou er niet van om PC's en ontvangers aan te laten als ik er niet bij ben, vooral 's-nachts.
