Auteur Topic: ARC260 UBCD160DN virtual console en scope werken niet  (gelezen 12280 keer)
Re: ARC260 UBCD160DN virtual console en scope werken niet
« Reactie #15 Gepost op: 30 januari 2026, 11:46:05 »
Hier lijkt alles goed te werken.
Nu moet ik wel eerlijk zijn: onze ervaring met bandscope is heel minimaal.
Komt omdat wij zelf niet aktief zoeken naar andere freq's met de scanner.
« Reactie #16 Gepost op: 30 januari 2026, 11:53:31 »
Ja, dat heb ik wel gedaan, maar blijkbaar zet hij de instellingen niet terug..
« Reactie #17 Gepost op: 30 januari 2026, 12:00:59 »
Ik heb een scanner uit de voorraad gepakt, met onze eigen standaard basis programmering.
Ziet er allemaal goed uit.
Offline SilverstarNL
« Reactie #18 Gepost op: 31 januari 2026, 10:32:29 »
Dank voor jullie uitgebreide testen.
Ik heb de software geïnstalleerd en nu niet geupgrade maar direct 2.11 geïnstalleerd.
Nu werkt het virtual console wel. Alleen wel met een 260 display maar misschien hoort dat.
Bandscope werkt nog steeds niet. Ik heb jullie voorbeelden allemaal uitgeprobeerd, steeds hetzelfde resultaat.
Overigens valt me wel iets op, zoals ook te zien in de schermafbeelding: als ik voor de range "144" en "146" intik dus zonder punt en nullen dan vult hij de 144 netjes aan naar 144.00000 maar de 146 niet.
Als ik gewoon netjes "144.00000" en "146.00000" intik is het resultaat overigens dezelfde foutmelding.
Het lijkt er een beetje op of de tweede frequentie door de software niet goed wordt gelezen.
Uniden UBCD160DN
« Reactie #19 Gepost op: 31 januari 2026, 10:38:50 »
H Silverstarnl, dan ga ik het ok deïnstalleren en opnieuw opzetten. Staat me bij dat ik dat al een keer had gedaan, maar als jij er goede ervaringen mee heb, ga ik dat zeker uitproberen
Staat er bij jou bij Costum Search (10) nu ook Butel?
« Reactie #20 Gepost op: 31 januari 2026, 10:44:39 »
Ik upgrade de software continu.
Geen nieuwe install gedaan.
Zit nu op V2 B11.
Wat ik ook intyp, 144 144.00 146 146.00 het gaat allemaal goed met bandscope.
Dit beeld krijg ik bij de 160, komt netjes met elkaar overeen:
« Reactie #21 Gepost op: 31 januari 2026, 11:22:59 »
Nou er stond tot nu toe geen BUTEL SOFTWARE by custom search 10 maar...
"Opeens" ging de bandscope even werken. Wat ik volgens mij als laatste deed was op de 160 handmatig in de custom search 10 de range 144.0 - 146.0 programmeren en toen vanuit de software alleen de search banks gelezen. Toen startte de bandscope wel maar op heel andere frequenties!? Toen stopt ik de bandscope en startte hem weer. Zie hieronder het resultaat.
Nu werkt het overigens weer niet. Het is mij duidelijk, er klopt iets niet in de software.
Kan ik dit ergens bij Butel melden?
Ik vind het er overigens wel allemaal een beetje amateuristisch uitzien. Je koopt software voor de 160 en dan krijg je een 260 display. Op de installatiestick staan documenten zoals installatie instructie en handleiding met de naam arc125... En in die handleiding staat dan weer helemaal niets over VC en Bandscope.
Ik heb nu op Proscan gedownload en ga dat nog eens even goed uitproberen.
De scanner zelf werkt overigens prima en ben ik heel blij mee!
Uniden UBCD160DN
« Reactie #22 Gepost op: 31 januari 2026, 11:29:50 »
Hi Silverstarnl, dat is dus ook precies wat er bij mij gebeurde. Grote kans dat nu het op de 160dn hebt gedaan, er nu wel bij Costum search 10 Butel staat. Het is zeker goed om te melden daar me dit geen incidenten lijken.
Het zou ook wel heel fijn zijn als Butel changelogs zou vermelden.
« Reactie #23 Gepost op: 31 januari 2026, 12:04:35 »
Ik krijg dit probleem niet gesimuleerd.
Maar je kunt dit soort zaken aan Butel emailen uiteraard.
Doe ik zelf ook regelmatig, wordt ook altijd netjes op gereageerd.
« Reactie #24 Gepost op: 5 februari 2026, 20:11:53 »
Weet je een email adres? Op het invullen van het online customer service formulier wordt niet gereageerd.
Uniden UBCD160DN
« Reactie #25 Gepost op: 6 februari 2026, 08:09:04 »
Zonder gekheid: probeer shop@butel.nl https://www.butel.nl/shop/contact-us
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #26 Gepost op: 11 oktober 2026, 16:06:05 »
Even een vraag ik wil nu 467.29375   457.29375  11 TS1/TS2 DMR Erasmus MC in de UBCD160DN zetten moet ik de TS 1 op de eerste  freq 467.29375 zetten en TS 2 op de tweede Freq 457.29375 of de de TS op any zetten in ARC260 ?
