Auteur Topic: RADTEL RT-950 Pro  (gelezen 44751 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: RADTEL RT-950 Pro
« Reactie #90 Gepost op: 19 juni 2026, 13:33:53 »
Ik heb precies gedaan zoals jij vertelde maar welke comport ik ook selecteer, hij wil niet uploaden.
Het gekke is ook dat ik met het andere programma alles met com 9 heb gedaan en in dit programma staat com 9 er niet bij.
Door met de compoorten te spelen is het mij eindelijk gelukt.
Maar is mis wel wat frequenties die wel in de lijst staan.
En dan moet ik nog even kijken wat ik in A en B zet.
Kan ik ook freuenties laten scannen?
Het is PER ZONE ingedeeld.
Als je in de lijst kijkt. nr 1 t/mm 99 is Zone 1, 100 t/mm 199 is zone 2, enzovoort.
Als je channel A B of C een andere zone wilt hebben, voor je deze stappen uit:
1. Toets de ABC toest in op de Radtel, totdat je bij het kanaal bent wat je wilt wijzigen.
2. Toets de blauwe OK knop in.
3. Selecteer zone, en kies de blauwe OK knop.
4. kies 2 Zone Select en dan OK knop.
5. kies de zone uit welke je wilt hebben in je gekozen channel.
Als je in de zone wilt scannen binnen de geprogrammeerde frequenties. houd je het sterretje ingedrukt.
Wil je het scannen stoppen, druk op de rode knop rechtsbovenin.
Je hebt ook nog de optie om een frequentie op te zoeken, 4 ingedrukt te houden waardoor je een scope krijgt.
« Reactie #91 Gepost op: 19 juni 2026, 13:35:30 »
Dank je wel weer, ik ben al een heel eind verder.
« Reactie #92 Gepost op: 19 juni 2026, 14:01:07 »
Ik maak mijn lijsten zelf in Excel zodat ik in ieder geval frequenties enigszins op volgorde kan zetten.
Als ik een csv bestand open met excel dan staat alles op elkaar en zie ik een hele rij nullen.
Is dit te scheiden van elkaar en overzichtelijk te maken?
Offline marcel1988
« Reactie #93 Gepost op: 19 juni 2026, 16:24:28 »
Ja,
Open excel met een nieuwe pagina. (Dus niet het CSV bestand)
Daarna in Excel ga je naar het tablad gegevens, en dan kies je uit tekstbestand/csv.
Selecteer daarna je csv bestand.
Daarna krijg je nog een apart scherm te zien, en dan hoef je alleen maar op laden te klikken.
« Reactie #94 Gepost op: 19 juni 2026, 17:29:35 »
Ja gelukt, dank je wel.
« Reactie #95 Gepost op: 19 juni 2026, 18:01:54 »
Als ik nou hele rijen weghaal klopt de nummering ook niet meer.
Dus zeg maar 91 t/m 115 haal ik weg en dan wil ik 116 bij 101 laten beginnen.
Is dat mogelijk?
Edit, het is me al gelukt.
« Laatst bewerkt op: 19 juni 2026, 18:15:53 door Johan Beck (Update) »
« Reactie #96 Gepost op: 19 juni 2026, 18:25:16 »
Nou ik heb het kunnen bewerken, ik sla het weer op als een csv bestand, dat open ik dan weer in de software en dan zie ik allemaal legen lijnen.
Offline marcel1988
« Reactie #97 Gepost op: 19 juni 2026, 18:30:02 »
Daar was ik nog niet aan begonnen. Maar CSV bewerken wil niet altijd lukken. Want de manier van opslaan is vaak anders.
Offline marcel1988
« Reactie #98 Gepost op: 19 juni 2026, 19:44:30 »
Ik ben er achter hoe je het het makkelijkste kan doen.
Via het programma van Chirp, en dan het csv bestand openen, bewerken zoals je wilt met knippen en plakken van regels op de juiste plekken.
Als je klaar bent, exporteren naar een nieuw CSV en dan inladen via de tool van Radtel.
Werkt super!
« Reactie #99 Gepost op: 19 juni 2026, 19:51:06 »
Chirp zegt mij zo even niks.
Sorry er ging net even een lampie branden, heb het nu gedownload.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
  • 3600xlt ,125xlt, BCT15x,9000, radtel 950 pro
« Reactie #100 Gepost op: 23 juli 2026, 12:44:50 »
Probeer dit eens, werkt super tevens kun je simpel je bootlogo veranderen, csv kun je ook inlezen
https://github.com/cruzerdlc/RT-950-950Pro-Editor
Offline PA5K
« Reactie #101 Gepost op: 29 juli 2026, 09:03:52 »
Zo dan,
Johan Beck. Een naam die ik al heel lang niet meer heb gezien en gehoord.
Lekker vroeger ratten in de nieuwsgroepen met de Frituurbeer en Edwin Ellendeling. Waren mooie tijden.
Leuk je hier weer tegen te komen. En dat allemaal via een 950 Pro. Leuk ding overigens.
Kees Baaij
« Reactie #102 Gepost op: 29 juli 2026, 09:10:16 »
Leuk om weer van je te horen Kees, je ziet onkruid vergaat niet  :D
Ik ben er nog even mee aan het stoeien want het wil mij niet helemaal lukken met de software.
Ik moet er maar eens op mijn gemak voor gaan zitten.
« Reactie #103 Gepost op: 29 juli 2026, 09:34:36 »
Even een vraagje tussendoor: op Ali wordt het veel aangeboden en verkocht, maar is er vaak meer dan 25% prijsverschil tussen de aanbieders. Weet iemand of de goedkopere clones zijn of niet? Bij de duurdere staat namelijk gecertificeerd origineel. Misschien dat iemand hier ervaring mee heeft.
Offline PA5K
« Reactie #104 Gepost op: 29 juli 2026, 09:44:35 »
Gistermiddag binnen en vanochtend in half uurtje aan de gang.
Wel firmware moeten upgraden want met de file die ik van Facebook had. Wilde hij niet zenden.
Nu dus cps 1.33
Firmware 0.29 (was 0.27)
Dacht ik uit mijn hoofd.
Ding werkt verbazend leuk.  Als je er niet uit komt, kom gerust langs. Woon in Monster tegenwoordig. Alleen APRS nog even aan de gang krijgen
