Auteur Topic: RADTEL RT-950 Pro  (gelezen 44749 keer)
Re: RADTEL RT-950 Pro
« Reactie #75 Gepost op: 16 juni 2026, 13:14:10 »
Johan even naar de facebook groep
Heb je een naam of link?
« Reactie #76 Gepost op: 16 juni 2026, 15:25:50 »
Nou wil ik een verloop er bij naar BNC.
Is de andere kant SMA Male of Female?
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #77 Gepost op: 16 juni 2026, 15:32:06 »
Je connector moet hebben: Sma female  :)
Brand: Radtel. Model: RT-950 Pro. Antenna Connector: SMA-F
https://signalstuff.com/radio-models/radtel-rt-950-pro/
« Reactie #78 Gepost op: 16 juni 2026, 15:33:18 »
Dank je wel.
« Reactie #79 Gepost op: 16 juni 2026, 17:47:58 »
Ik heb niets gehoord van @Mex (ook niet in de mail) dus ik heb het 51KB kleine RT950PRO_Frequencies_NL.csv  hier geparkeerd voor wie het wil hebben:
https://drive.proton.me/urls/M5566BM9M8#5Bq5agSwD0bN
« Reactie #80 Gepost op: 16 juni 2026, 17:49:36 »
Dank u.
« Reactie #81 Gepost op: 16 juni 2026, 19:58:32 »
Voor degenen met een 3d-printer hier een wandhouder https://www.thingiverse.com/thing:7365849
Offline rmulder89
  • 7 portofoons, 4 scanners, basis station + antenne
« Reactie #82 Gepost op: 16 juni 2026, 23:45:52 »
Bedankt!! Het is even wachten op mijn kabeltje en dan kan ik die programmeren  ;D
« Reactie #83 Gepost op: 18 juni 2026, 18:16:29 »
Zo ik heb de mijne in huis, daar gaan we eens rustig voor zitten.
Offline GerP
« Reactie #84 Gepost op: 18 juni 2026, 18:32:23 »
Succes Johan  :)
« Reactie #85 Gepost op: 19 juni 2026, 07:37:02 »
Nou heb ik een bestandje geupload naar het apparaat en ik kreeg ook de melding dat het in orde was.
Alleen is die nieuwe programmering nergens te zien, ik zie nog steeds de oude setting.
Ik zal vast iets niet goed doen.
Offline marcel1988
« Reactie #86 Gepost op: 19 juni 2026, 08:36:11 »
Waar loop je precies tegenaan Johan?
Ik heb die van mij eerst geupdate naar de laatste firmware, en daarna het bestand ingeladen met de tool.
Dit ging vlekkeloos zonder een probleem.
Als je aangeeft welke stappen je hebt gedaan, kan ik je wel verder helpen.
« Reactie #87 Gepost op: 19 juni 2026, 09:13:12 »
Ik ben bezig geweest met RT950Pro Editor v0.7.0. Pre76.
Vervolgens zeg ik Write en krijg dan een nieuw scherm waarin staat dat eerst de ontvanger uitgelezen moet worden.
Offline marcel1988
« Reactie #88 Gepost op: 19 juni 2026, 12:58:01 »
Ik gebruik deze software: RT-950PRO_CPS
Hier te downloaden met directe link:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0564/8855/8800/files/RT-950_EnCPS_Setup_v1.2.2_18d4a348-4d29-438d-86cc-ad01520ec219.rar?v=1760171759
Eenmaal geinstaleerd, en geopend kun je de lijst inladen welke je gedownload hebt. (Die CSV)
Dat venster wat je ziet met die kolommen, Onderin staat een knopje met: "import Chirp Csv"
Eenmaal ingeladen, kun je bovenin naar settings > Select serial Port. Selecteer hier de juiste COM poort van je scanner programeerkabel.
Daarna kun je op Write klikken en zou alles ingeladen moeten worden.
« Reactie #89 Gepost op: 19 juni 2026, 13:06:09 »
Ik heb precies gedaan zoals jij vertelde maar welke comport ik ook selecteer, hij wil niet uploaden.
Het gekke is ook dat ik met het andere programma alles met com 9 heb gedaan en in dit programma staat com 9 er niet bij.
Door met de compoorten te spelen is het mij eindelijk gelukt.
Maar is mis wel wat frequenties die wel in de lijst staan.
En dan moet ik nog even kijken wat ik in A en B zet.
Kan ik ook freuenties laten scannen?
