Auteur Topic: Informer Pro 2.0 accu laden  (gelezen 6542 keer)
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Gepost op: 13 januari 2026, 15:27:35 »
Ik merk nu wel, dat de indicator op bijna leeg, het wel aardig lang volhoudt,
hoeveel dagen is zo'n beetje normaal ?
Heb nu ook AAA's van 1000mAh gevonden van Varta, ben benieuwd
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
Re: Informer Pro 2.0 accu laden
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2026, 16:32:07 »
Hangt 100% af van je instellingen.
Hoe lang display verlichting?
Hoeveel meldingen/dag?
Staat hij 24/7 aan op geluid?
Hoe lang tril?
Kan 3 dagen zijn, maar ook 10 dagen of langer.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #2 Gepost op: 13 januari 2026, 17:15:56 »
ja, ik denk er dan toch aan een programmrr aan te schaffen, om toch alles goed en overzichtelijk in te stellen...
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2026, 18:44:57 »
Grote voordeel is dat je dan ook met maildrop kunt gaan werken.
Accuspanning instellen op batterij of accu.
Welkomsttekst.
Etc.
https://www.semafoonwinkel.nl/USB-programmeerset-voor-Informer-2.0
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2026, 20:04:23 »
Ja, voor mij is het ook niet nodig om lange alarm tonen, of lange trillers te hebben, sommige komen ook nog door als ik alles op stil
heb gezet op de pager zelf, dat hoeft voor mij niet. (en bespaart accu duur)
Ik heb nog een Window$ PC en Laptop, niet de nieuwste, maar ik neem aan dat de software niet al te zwaar is.
Volgens mij begrijp ik nu ook, wat maildrop bij een pager inhoud, berichten worden zonder notificatie/alarm weg gezet om later te lezen, ik had daar nog wat moeite mee.
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2026, 20:13:29 »
heb gezet op de pager zelf.
Is de filtermatch as priority functie.
Software is geen zware PC voor nodig.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #6 Gepost op: 15 januari 2026, 18:38:54 »
De Varta 1000mAh AAA die ik nu probeerde, valt iets tegen, had pas opgeladen, maar stond toch niet op vol, volgens de Informer Pro 2.0 indicator,
Maar de eneloop pro AAA wel in het allereerste begin wel, terwijl deze dus 930mAh is.
ik ga nog kijken of dit veranderd...
« Reactie #7 Gepost op: 15 januari 2026, 19:38:08 »
Standaard instelling is op basis van 1,5 V batterijen.
Voor accu's (zijn 1,2 V) kun je de settings iets naar beneden bijstellen wanneer je wil.
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
« Reactie #8 Gepost op: 16 januari 2026, 12:04:11 »
Dat is mooi, bedankt, ik ga me er in verdiepen, heb de programmer pdf al gedownload,
en ga dan "tunen" er is veel mogelijk voor de Informer Pro 2.0, dat is een goede keuze voor mij geweest,
zie ik nu.
