Auteur Topic: Nieuw SDR software genaamd Mykola.  (gelezen 46590 keer)
Offline gizmo436
Re: Nieuw SDR software genaamd Mykola.
« Reactie #15 Gepost op: 13 januari 2026, 09:59:02 »
"ATTENTION:Zadig driver is required for Windows"
Hier werkt het op W10 normaal.
Sigint
Ja, die had ik gezien en de Zadig driver is geinstalleerd, ik heb dit getest met SDR# die ook van de Zadig driver gebruikt maakt onder Windows.
En nog steeds niet in staat om de software te draaien.
Jan | PE0SAT
Morgen Jan ,
zag op ander forum iemand met zelfde probleem ' Get a common pop up box saying "Windows protected your PC". I click "Run anyway". Double clicking the exe file doesn't open anything. I've seen the "Windows protected your PC" message with other apps, but clicking "run anyway" always works.
Got it working after turning off Windows Defender AND a computer reboot.'
wellicht is dat je oplossing ?  -->  turning off Windows Defender AND a computer reboot
Offline Bart
« Reactie #16 Gepost op: 14 januari 2026, 11:02:55 »
Voor wat het waard is: hier draait het op zowel een W11 als op een W10 PC zonder problemen.
Online chinook
« Reactie #17 Gepost op: 14 januari 2026, 11:30:28 »
Hier ook zonder probleem op W11 en W10. Vind het bijzonder hoe goed de geluid kwaliteit is t.o.v. SDR#, of ligt dat aan mij?
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #18 Gepost op: 14 januari 2026, 19:17:46 »
Bizar, het is een volledig up to date W10 en zelfs run as Administrator doet helemaal niets.
Jan | PE0SAT
Website: PE0SAT
Offline Gotya
« Reactie #19 Gepost op: 14 januari 2026, 19:43:42 »
Hier ook net geïnstalleerd op W10 PC, uitpakken en opstarten, geen probleem kan het alleen niet op deze pc verder testen want hier zit alleen SDR Play op aangesloten.
Online Faramir
« Reactie #20 Gepost op: 14 januari 2026, 20:16:26 »
Wat zeggen de Windows sysyem- en applicatielog?
Kun je via de Microsoft Management Console (mmc intypen) en dan filteren op errors. Wellicht dat dat iets meer informatie oplevert.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #21 Gepost op: 18 januari 2026, 11:31:05 »
En ook in de Eventviewer zijn geen meldingen te vinden die met deze software te maken heeft.
Website: PE0SAT
Offline TonB01
« Reactie #22 Gepost op: 18 januari 2026, 13:57:36 »
@PE0SAT,
Hoeveel bestanden staan er in de directory waar je Mykola hebt uitgepakt? Bij mij 16 voordat ik Mykola voor de eerste keer opstart.
Misschien heeft jouw virusscanner er een of meerdere geblokkeerd.
Klik ook even met de rechter muisknop op Mykola.exe, en check de eigenschappen. Het zou kunnen dat de exe geblokkeerd is.
Bij mij werkt hij prima op zowel W11 als W10. Start ook op als er géén ontvanger gekoppeld is.
De W10 is een schone installatie, dus geen andere software geïnstalleerd.
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #23 Gepost op: 19 januari 2026, 11:14:03 »
@PE0SAT,
Bedankt voor de informatie, bij mij zijn het na uitpakken ook 16 bestanden, nadat ik de exe probeer te starten worden er een aantral .bin files aangemaakt maar dat is alles.
Ook na een nieuwe download en unzip wil het programma niet starten.
Nog wat extra informatie over mijn W10, het is een Pro en US versie, dit gedrag heb ik in de afgelopen jaren nog nooit eerder gezien bij een programma, meestal krijg je minimaal wel een error melding.
Jan | PE0SAT
Website: PE0SAT
Offline gizmo436
« Reactie #24 Gepost op: 22 januari 2026, 12:42:46 »
nieuwe FREE versie
MykolaSDR FREE 1.5.71
https://mykola-sdr.netlify.app
*** ENG ***
FEAT:
- Сhannel width and step now - selectors, instead of text input fields
- 8.333 step for airband is rounded according to ICAO recommendations
- Number of screens scanned is now shown in metrics on spectrum
- Airspy Mini support (beta)
- Activity hold timer (experimental)
- German & Italian localization
- Icon in top bar with link on web
FIX:
- Sometimes PRO was written in the header on the FREE version
- Minor localization mistakes
- Locale autoselection
- Remove frequency rounding
- RTLSDR was looping on strong signals at the edges of the spectrum https://tinyurl.com/4ftnmut3
Offline gizmo436
« Reactie #25 Gepost op: 23 januari 2026, 14:58:37 »
Werkt prima echter grootste nadeel is dat dr geen pauze knop op VFO zit om te kunnen blijven luisteren op de freq indien dr iets aan de hand is wat je niet wilt missen.
hij heeft wel inmiddels een delay zodat de VFO niet gelijk verder gaat scannen indien dr iets op hit
Online chinook
« Reactie #26 Gepost op: 23 januari 2026, 17:26:05 »
Gizmo waar kan ik die delay knop vinden? Ik zie alleen de auto skip knop(na aantal seconden skippen).
 Sorry heb hem gevonden helemaal onder in.
Offline gizmo436
« Reactie #27 Gepost op: 24 januari 2026, 13:15:16 »
allemaal even stemmen voor een pauze knop for elke vfo zodat we op de freq kunnen blijven luisteren , hij heeft nu een poll gemaakt met ja  / nee voor de knop om toe te voegen !!  op zn discord kanaal !
Offline MichSouth
« Reactie #28 Gepost op: 22 februari 2026, 15:22:16 »
MykolaSDR is SDR scanner software compatibel met Airspy, HackRF en RTl-SDR. Het scant ongelofelijk snel en is gratis.
Er komt ook nog een Amateur en een Pro versie uit met nog meer mogelijkheden. Ik heb het nu een paar dagen in gebruik en ben er wel enthousiast over. De gratis versie heeft wat beperkingen maar als ik zie wat er met de amateur versie straks kan is het voor mij een serieuze kandidaat om de combi SDR# met Fast scanner plugin te vervangen.
https://mykola-sdr.netlify.app/
« Reactie #29 Gepost op: 22 februari 2026, 15:33:07 »
Ziet er fraai uit, werkt helaas niet onder Linux.
