Auteur Topic: Nieuw SDR software genaamd Mykola.  (gelezen 46580 keer)
Offline TonB01
« Gepost op: 7 januari 2026, 15:46:17 »
Op internet zag ik vanmorgen nieuwe SDR software genaamd Mykola.
Met dit programma kun je behoorlijk snel scannen op vooraf gedefinieerde scanreeksen. Zoals Militairy Airband. Heeft wat weg van de scanner in SDR#.
In de free versie kun je gelijktijdig naar 3 frequenties luisteren
Er zijn reeds diverse scanreeksen gedefinieerd, deze kun je aanpassen.
Ondersteund op dit moment alleen de RTL-SDR, Airspy R2 en de HackRF.
Beschikbaar voor Windows 11 en MacOS.
Er is een Free en een Pro versie, de Pro is op dit moment nog niet beschikbaar.
Meer info en downloaden op https://mykola-sdr.netlify.app/
Heb de free versie gedownload en uitgepakt in een directory. In deze directory kun je het programma direct opstarten, hoeft niet geďnstalleerd te worden.
Werkt leuk, maar mis o.a. nog een logfunctie om gedetecteerde frequenties vast te leggen.
Weer leuk om uit te zoeken. ;D
Ton
RSPDX, Airspy R2, Airspy Mini, SDS200E, UBCD160DN, UBCD260DN, ICOM IC-R1500, Uniden BCT15x.
Offline Faramir
Re: Nieuw SDR software genaamd Mykola.
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2026, 15:52:22 »
Bij mij start het programma op in een taal met cyrillisch schrift. Heb jij 'm wel in het Engels?
Edit: Heb de setting gevonden in het Extra (onderste) menu.
Offline TonB01
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2026, 16:05:02 »
Inderdaad, was voor mij ook even zoeken. de taal instelling is links onderin te vinden.
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2026, 16:44:18 »
Ja leuk project. Ben benieuwd hoe goed ie is en wat de PRO versie kan én kost als die uit komt.
Offline gizmo436
« Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2026, 11:10:20 »
op zn discord , post van gister : ivm de paid version met meer mogelijkheden ... en wat dr bij de pro zit staat op de website btw , ff naar onder scrollen
kek_instruktor — gisteren om 20:02
When i find nice and acceptable solution for licensing/hacking protection/distribution
In general I can prepare release in 2-3 days, but this solution will cost for me 2-3k, which means I already need some amount of users just to cover this
Price also totally unknown, need some research
Offline Bart
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2026, 15:34:43 »
Echt een leuk programma! Goed gevonden!
Offline TonB01
« Reactie #6 Gepost op: 8 januari 2026, 17:15:48 »
Dank je Bart, vond het artikel in de airspy group op ]https://groups.io]
Het luisteren naar 3 VFO's tegelijk is soms wel lastig, heb nu 1 VFO actief en dat kun je goed volgen en scant lekker snel.
Offline Faramir
« Reactie #7 Gepost op: 8 januari 2026, 17:25:28 »
Mooi stukje software. Zou helemaal mooi zijn als je elke VFO apart zou kunnen opnemen!
Hopelijk komt de pro versie binnen niet al te lange termijn. Ik heb er best wat voor over.
« Reactie #8 Gepost op: 8 januari 2026, 22:14:03 »
Ziet er erg mooi uit en ook Mac, leuk. Marineband enkel voor de Pro-versie?
Offline Edwin uit 070
« Reactie #9 Gepost op: 9 januari 2026, 06:46:57 »
Eerste indruk is erg goed. Mooi en handig stuk software.
Je kan de ontwikkelaar mailen via zijn website, met tips en vragen. Allemaal doen zou ik zeggen :-) !
Offline sebastiaan
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2026, 15:33:51 »
Leuk, simpel programma. Alleen jammer dat die niet gelijk dmr decodeert.
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #11 Gepost op: 11 januari 2026, 20:07:05 »
Vreemd, ik probeer het programma met Windows 10 (22H2) en het programma wil niet starten.
Geen fout melding niets.
Zijn er afhankelijkheden die geinstalleerd moeten worden?
Jan | PE0SAT
Website: PE0SAT
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #12 Gepost op: 12 januari 2026, 11:30:49 »
Hi,
Dit gezien voor Windows?
"ATTENTION:Zadig driver is required for Windows"
Hier werkt het op W10 normaal.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #13 Gepost op: 12 januari 2026, 18:41:24 »
Sigint
Ja, die had ik gezien en de Zadig driver is geinstalleerd, ik heb dit getest met SDR# die ook van de Zadig driver gebruikt maakt onder Windows.
En nog steeds niet in staat om de software te draaien.
Jan | PE0SAT
Website: PE0SAT
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 13 januari 2026, 05:55:28 »
Domme vraag wellicht maar: is je Windows helemaal up to date? Hier direct wel draaien op W10, zonder iets te moeten hebben doen.
