Auteur Topic: De Lijn openbaar vervoer België  (gelezen 305657 keer)
WardriverQ
Re: De Lijn openbaar vervoer België
« Reactie #45 Gepost op: 30 augustus 2006, 18:17:25 »
Hazoo ze zijn aan het flitsen.....en zijn er nog andere codes??
Offline Eurojos
« Reactie #46 Gepost op: 30 augustus 2006, 19:36:54 »
Nee, zoals hierboven reeds vermeld heb je code G en R en een getal ivm flitsen dus. Mocht je er nog andere horen dan lees ik het graag, zal proberen er op te antwoorden...
Offline Eurojos
« Reactie #47 Gepost op: 30 augustus 2006, 20:23:55 »
Weet er nog ééntje: code rood 4 minuten; betekent dat je 4 minuten te vroeg aan 't rijden bent op de voorziene uurregeling
WardriverQ
« Reactie #48 Gepost op: 30 augustus 2006, 20:26:47 »
Die code was daarjuist ook  :P
Offline Eurojos
« Reactie #49 Gepost op: 30 augustus 2006, 21:59:03 »
Die heb je wel vaker op kalme momenten 's morgens en 's avonds, in vakantieperiodes, met feestdagen, enz...
Offline Asterix900
« Reactie #50 Gepost op: 11 september 2006, 22:08:11 »
Welke radio-installatie gebruikt men in Leuven eigenlijk?
Worden de bussen opgeroepen aan de hand van het lijnnummer (dus eigenlijk gespreksgroepen zoals bij ASTRID) of hoe werkt dit juist?
Bedankt voor de info!
Offline Eurojos
« Reactie #51 Gepost op: 11 september 2006, 22:39:13 »
Bussen worden inderdaad opgeroepen via het lijnnummer en nog enkele andere parameters, er zijn verschillende mogelijkheden.
Eén bus apart, alle bussen op een bepaalde lijn, alle bussen van een bepaalde regio...
Elke bus heeft een uniek nummer (niet het lijnnummer, wel voertuignummer) ook op die manier kunnen ze opgeroepen worden.
Zelfs aan de hand van de bestuurdersnaam is het mogelijk in contact te treden.
Wat ook wel eens gebeurt is dat er meldingen aan het publiek gedaan worden, info over werken, afgeschafte haltes, reclame... dat heet "public adress", op alle bussen is dat dan te horen door de luidsprekers voor de passagiers.
Ooit bezocht ik eens de centrale van Leuven en zag ik de apparatuur maar weet niet welk merk het was, zal nog eens proberen om er achter te komen bij m'n ex-collega's.
Mvg. Eurojos
Offline Asterix900
« Reactie #52 Gepost op: 18 september 2006, 10:04:11 »
Ik weet dat ze net zijn overgestapt van Bosch-materiaal naar Windows XP-gestuurde radiocommunicatie en dat geeft wat problemen inzake selectie oproepkanalen....
Offline Asterix900
« Reactie #53 Gepost op: 22 september 2006, 14:25:22 »
Er zit er hier een leukerd op freq. 424.950 MHz uit te zenden in de zin van "Allah is groot, Allaaaaaaaaaaaaaaaah"
Offline TTT242
« Reactie #54 Gepost op: 22 september 2006, 18:26:50 »
Zal een storing zijn van radioinstallatie van Moskee in de buurt.....daar loopt het vrijdagnamiddag meestal goed vol.
Offline Asterix900
« Reactie #55 Gepost op: 22 september 2006, 21:50:23 »
Neenee, nadien was het nog "Wie van goede wil is, blijft maar wachten op de bus" (of zoiets).
Ofwel iemand die de nieuwe apparatuur aan het testen is, of misschien een grappenmaker die op dat kanaal aan het zenden was.......
Offline PD5MSF
« Reactie #56 Gepost op: 5 oktober 2007, 10:20:44 »
Heeft iemand enig idee hoe de buschauffeurs van De Lijn in België met elkaar communiceren? Ik neem aan een mobilofoon, iemand enig idee op welke frequentie ze zitten?
Rookworst zonder R is ookworst
« Reactie #57 Gepost op: 5 oktober 2007, 10:24:55 »
Citaat van: "PD5MSF"
Volgens mij zaten die ergens in de 420 MHz.
Offline paassens
« Reactie #58 Gepost op: 5 oktober 2007, 11:46:27 »
Regio Antwerpen op 424.9250 Mhz.
for your ears only
Offline nomoresecrets
  • Telecom Engineer
    • http://www.radiontvangst.co.nr/
« Reactie #59 Gepost op: 5 oktober 2007, 14:57:10 »
hier zijn nog wat frequenties te vinden: viewtopic.php?t=3784
mvg,
nomoresecrets
Rx: UBC220XLT - UBC92XLT - VR-5000 * Tx: DNT WT77
Belgische Radio Ontvangst Site - Twitter:@radiontvangst
