Auteur Topic: De Lijn openbaar vervoer België  (gelezen 305595 keer)
Offline tom
Re: De Lijn openbaar vervoer België
« Reactie #285 Gepost op: 14 juni 2025, 14:11:03 »
even alle freqentie's geupdate in de ubc 125 xlt  ik luister vanuit boutersem dus ik ben benieuw
ik woon in boutersem(België)
ben in bezit van de ubc 125 xlt en de AOR DV-10 maar daar moet ik nog mee leren werken
Offline tom
« Reactie #286 Gepost op: 14 juni 2025, 15:18:08 »
maar die digitale hoe zet ik die DV10?
zet ik die onder DMR ?
« Reactie #287 Gepost op: 14 juni 2025, 15:46:15 »
Tom,
Kun jij de LIJN uitluisteren op  446.4625 (dispatch Hasselt?). Hasselt ligt, in het midden tussen jouw woonplaats en mijn woonplaats. Ik ontvang die redelijk tot goed. Kun je die proberen?
Offline tom
« Reactie #288 Gepost op: 14 juni 2025, 15:56:21 »
Staat erin
Ik ben momenteel op wandel ik laat iets weten als ik heb hoor
Offline tom
« Reactie #289 Gepost op: 16 juni 2025, 15:43:26 »
ik hoor hem niet
de 424.9500 hoor ik bijna continu 414.9500 nooit ik snap niet waarom ze komen binnen met 1-3blokjes
Offline Jewannes
« Reactie #290 Gepost op: 17 juni 2025, 15:39:29 »
Als je 424.95 goed hoort zou de digitale frequentie uit reactie #272 ook vlotjes te ontvangen moeten zijn. Hoe te programmeren in een DV10 weet ik niet maar daar kan vast iemand anders mee helpen.
Offline tom
« Reactie #291 Gepost op: 17 juni 2025, 22:51:19 »
423.3062 krijg ik idd data signaal binnen op de 125 xlt nu hem nog op de juiste modus in de dv10 krijgen
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #292 Gepost op: 19 juni 2025, 20:44:44 »
eens testen gedaan via Astrid tetra maar dat is gestopt
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat buschauffeurs zelfs maar getest hebben met ASTRID. Kan het niet een commercieel TETRA netwerk geweest zijn?
In tegenstelling tot NL is de NV Astrid gewoon toegankelijk voor andere partijen.
Verstuurd vanaf mijn SM-A346B met Tapatalk
Offline jimmy
« Reactie #293 Gepost op: 16 juli 2025, 14:25:42 »
in het antwerpse hoor ik net nog analoog op 424.825
ubc-780 xlt
 ubc 3600 xlt
kenwood pmr 3301
diamond-d-777
diamond x-300n
diamand d-103
Offline Jewannes
« Reactie #294 Gepost op: 16 juli 2025, 16:38:51 »
Als je zoekt tussen 424 en 425 MHz ga je nog veel meer horen.
Offline on4vma
« Reactie #295 Gepost op: 19 november 2025, 17:38:22 »
423.36875 kHz DMR cc4  s2 bussen delijn wv
« Reactie #296 Gepost op: 19 november 2025, 21:15:38 »
kHz?
Zal MHz zijn denk ik.
Offline Dego95
« Reactie #297 Gepost op: 9 januari 2026, 14:17:29 »
Hallo, misschien een domme vraag, maar professioneel werk ik met Motorola DP portofoons (en ben ook radio amateur in België).
Is het mogelijk om onderstaande freq op de een of andere manier met een DMR tier 2 uit te luisteren? Op vermeld kanaal hoor ik inderdaad data. En, zoveel trunk Freqs seal De Lijn toch niet gebruiken? Of mis ik iets? Ik programmeer al jaren tier 2 frequenties, maar TCN bv is nieuw voor mij.
Of moet je echt een digitale trunk scanner zoals de SdS100e hebben?
Alvast dank voor een feedback als iemand iets weet.
Blijkbaar is de Lijn in Vlaams Brabant over op digitaal, al hoor ik ook nog wat op de analoge frequentie.
Wat ik tot nu toe gehoord heb:
FREQ: 423.30625
LCN: 103
CC: 6
DMR tier 3 (programmeren als MotoTRBO trunk)
TG’s: 3100000, 3103001, 3103002, 4100000
UID’s: 3300004, 3300010, 3300011, 3300026, 3300041, 3300044, 3300050, 3300053, 3300062, 3300068, 16187289, 16771001
Bovenstaande zal wellicht niet volledig zijn dus aanvulling welkom.
Offline Zwintje
« Reactie #298 Gepost op: 19 februari 2026, 17:29:41 »
De Lijn werkt zelden met TG's.   Ze werken met Private Call's. Zo kunnen ze elke bus afzonderlijk bereiken. Heel af en toe gebruiken ze een TG om informatie door te geven aan alle bussen in ene keer. Maar dat is eerder zelden. In West Vlaanderen gebruiken ze voor 423,37125 MHz. Voor voice gebruiken ze enkel timeslot 2, en de Color Code is 4.
Om ze te horen met een Ham DMR portable ( Tier II ) moet je de ontvanger in Monitor Mode zetten of Promescues ( naargelang het merk). Ik ken de TG's niet van buiten. Maar zoals gezegd worden ze zelden gebruikt. Met je toestel in monitor mode komen die TG oproepen ook binnen. Sommige oudere transceivers kunnen geen monitor mode, maar vaak kun je dat verkrijgen door een firmware aanpassing. Voor West Vlaanderen is de overgang naar digitaal nog bezig. De trams en bussen omgeving de kust zijn nog analoog. Brugge naar Kortrijk is gekend, digitaal en analoog. 424.9000 en de kust  424,86250 Mhz
Groetjes Zwintje
Offline bert bibber
« Reactie #299 Gepost op: 22 maart 2026, 10:38:05 »
de juiste frequentie is 423.368750  mhz van de lijn dmr w-vl
ICOM r8500 - ICOM r1500 - UBC125xlt - SDRPLAY RSP1A -AOR DV1 - ANTENNE  D777
