Auteur Topic: Aanpassing Marineband in 2028?  (gelezen 4032 keer)
« Gepost op: 30 oktober 2025, 17:27:16 »
Ik kwam wat artikelen uit het verleden tegen waarin werd aangegeven dat de marineband zou veranderen. Hieronder een samenvatting die ik heb laten maken:
Veranderingen in VHF-Kanalen en Frequenties
1. Kanaalindeling: De traditionele twee-cijferige kanaalnummers (bijv. kanaal 16 op 156.800 MHz) worden vervangen door viercijferige nummers (bijv. 0016 of 1616), om ruimte te maken voor meer kanalen.
2. Frequentiebereik: Het 156 MHz tot 162 MHzbereik blijft intact, maar de kanaalnummering verandert om meer flexibiliteit en efficiëntie te bieden.
3. Nieuwe kanaalindeling: Specifieke kanalen voor noodcommunicatie, verkeersbeheer en scheepvaartveiligheid kunnen veranderen, met nieuwe kanalen en gebruikswijzen.
4. Tijdlijn: Heden en de komende jaren kunnen bestaande apparatuur en scanners werken met de oude 2-cijferige kanalen, maar na 2028 zullen alle nieuwe installaties en apparaten voldoen aan de viercijferige kanaalindeling.
5. Impact op scanners: Als je een oudere scanner gebruikt, kan deze niet compatibel zijn met de nieuwe indeling, en firmware-updates of vervangingen kunnen nodig zijn.
Deze veranderingen zorgen voor een efficiëntere communicatie en betere benutting van de VHF-band. Het belangrijkste is dat de basisfrequenties (zoals 156.800 MHz voor kanaal 16) ongewijzigd blijven, maar de indeling van de kanalen zelf verandert.
De belangrijkste veranderingen in de VHF-kanalen worden besproken in documenten zoals MSC.1/Circ.1676 (2023), waarin de overgang naar viercijferige kanaalindeling en de uitstelregeling tot 2028 wordt beschreven. Dit uitstel geeft schepen tot 2028 de tijd om nieuwe apparatuur te installeren die voldoet aan de revised performance standards (zoals die zijn vastgelegd in resoluties MSC.511(105) en MSC.512(105)).
Okay, ik wil na mijn cursus ook de marifoonlicentie halen en vandaar kwam ik van het één in het ander. Ik weet niet op bovenstaande samenvatting de lading dekt, maar misschien weet iemand hier het fijne van.
Re: Aanpassing Marineband in 2028?
« Reactie #1 Gepost op: 30 oktober 2025, 17:50:44 »
Bron?
« Reactie #2 Gepost op: 30 oktober 2025, 17:53:34 »
Ik dacht dat ik de bron erbij had gemeld, maar hier staat de link https://puc.overheid.nl/nsi/doc/PUC_746315_14/1/
« Reactie #3 Gepost op: 30 oktober 2025, 18:36:07 »
Een voorbeeld van een 6,25 kHz raster
https://www.navcen.uscg.gov/maritime-vhf-narrowband-channels (onderaan het document)
Sommige schepen gebruiken dat raster al 'on board' bij het passeren van de Westerschelde
Een algemeen lijstje:
https://www.navcen.uscg.gov/international-vhf-marine-radio-channels-freq
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2025, 22:14:09 »
Hi Michel, top dank je. Zijn het schepen die onder de Amerikaanse vlag varen? Heb je deze frequenties ook ingeladen?
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2025, 22:31:50 »
Klopt, waren enkele schepen die in 2024 naar Antwerpen voeren.
Online elsinga
« Reactie #6 Gepost op: 31 oktober 2025, 08:45:18 »
Ik ben benieuwd of de huidige marifoons al overweg zouden kunnen met deze 12.5kHz kanalen. Programmeren is één ding, smalle(re?) filters een tweede.
Online Noordzee
« Reactie #7 Gepost op: 31 oktober 2025, 09:20:16 »
Het valt mij op dat alle marifoonkanalen 31 t/m 40 niet meer vermeld worden. Volgend de frequentiedatabase worden deze deels nog wel gebruikt in Nederland. Zeker kanaal 31 wordt veelvuldig gebruikt.
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #8 Gepost op: 31 oktober 2025, 09:32:20 »
De lijst bevat de internationale kanalen. Kanaal 31 is dat niet.
In 1957 zijn kanaal 1 - 28 internationaal afgestemd, in een 50 kHz-raster. Later, in de jaren 60,  kwamen daar kanaal 60 - 88 bij, op de tussenliggende 25 kHz-kanalen.
