Auteur Topic: welke antenne ?  (gelezen 10627 keer)
Re: welke antenne ?
« Reactie #15 Gepost op: 3 oktober 2025, 12:18:20 »
Is je tegencapaciteit wel voldoende?
Offline michel66
Re: welke antenne ?
« Reactie #16 Gepost op: 3 oktober 2025, 12:42:19 »
Ik word niet heel vrolijk van deze constructie.
Want ?
Offline michel66
Re: welke antenne ?
« Reactie #17 Gepost op: 3 oktober 2025, 12:43:25 »
Ik zou het geheel persoonlijk hebben vastgezet in het baksteen in plaats van een paar plankjes hout.
jij kan er achter kijken ?
Re: welke antenne ?
« Reactie #18 Gepost op: 3 oktober 2025, 12:44:07 »
Want ?
Zie de antwoorden van Wolfhound en Johan Beck.
Offline michel66
Re: welke antenne ?
« Reactie #19 Gepost op: 3 oktober 2025, 12:54:33 »
Want ?
De ontvangst is nog erg goed vind ik (op de bc-100s) luchthavens r,dam , schiphol , maastricht , eindhoven en brussel komen knalhard binnen.
Maar het is een probeersel , en naar wat ik begrijp van jullie moet het dus alleen maar nog beter kunnen worden.
Re: welke antenne ?
« Reactie #20 Gepost op: 3 oktober 2025, 12:56:53 »
Je moet in ieder geval genoeg ruimte houden tussen die 2 antennes.
En dan voor het goeie eerst de ene proberen en dan de ander.
Van de grondstations noteer je dan bijvoorbeeld de signaalsterkte of de verstaanbaarheid.
Offline Bart
Re: welke antenne ?
« Reactie #21 Gepost op: 3 oktober 2025, 13:25:56 »
Ik begrijp dat hij beide antennes wil laten hangen en dan een switch bij de scanner zetten. In dat geval zou ik inderdaad ook voor de zijdragers gaan, de antennes hangen dan wat vrijer en hebben minder last van elkaar en de mast.
Re: welke antenne ?
« Reactie #22 Gepost op: 3 oktober 2025, 13:33:17 »
Goedemiddag Michel,
Dank je voor het sharen van de foto’s. Vanuit persoonlijke overwegingen ben ik benieuwd naar je mast en de hoogte. Kan je daar iets meer over zeggen?
Offline michel66
Re: welke antenne ?
« Reactie #23 Gepost op: 3 oktober 2025, 13:46:32 »
als ik google dan moet het wel een hele grote zijdrager zijn :
De minimale afstand tussen twee ontvangstantennes moet idealiter minimaal een halve tot een hele golflengte van de frequentie van het signaal zijn om interferentie te voorkomen en diversiteit te maximaliseren,
hoewel deze afstand afhankelijk is van het specifieke gebruik en de omstandigheden. Voor een betere diversiteitsprestatie kan een grotere scheiding, tot wel 1,5 tot 2,5 golflengtes, voordelig zijn.
Offline michel66
Re: welke antenne ?
« Reactie #24 Gepost op: 3 oktober 2025, 13:51:06 »
Goedemiddag Michel,
bovenkant mast is 6.20 meter , helaas wel tussen bebouwing (eengezinswoningen)
Re: welke antenne ?
« Reactie #25 Gepost op: 3 oktober 2025, 15:05:33 »
Daar keek ik ook met verwondering naar. Ik weet niet of aan binnenkant van de houten uitbouw nog sterke balken bevestigd zijn om de constructie te dragen. Dat kan natuurlijk.
Offline michel66
Re: welke antenne ?
« Reactie #26 Gepost op: 3 oktober 2025, 17:32:19 »
De mast zit vast aan 3 plankjes 🤪
Re: welke antenne ?
« Reactie #27 Gepost op: 3 oktober 2025, 19:34:39 »
OK. 150 MHz, golflengte 2 meter. Afstand een halve golflengte. Een meter. Twee uithouders van 50 cm. Hoe moeilijk kan het zijn.
Google vertaalt overigens 'diversity' verkeerd.
Offline vdKaa
Re: welke antenne ?
« Reactie #28 Gepost op: 4 oktober 2025, 12:42:08 »
Ben erg benieuwd of deze antenne opstelling morgen (na de voorspelde storm) nog overeind staat. Die discone gaat, ook tussen de huizen, goed wind vangen
Offline ACE
Re: welke antenne ?
« Reactie #29 Gepost op: 4 oktober 2025, 17:03:21 »
tegencapaciteit?
