Auteur Topic: Leidens Ontzet 2/3 oktober 2025 te Leiden  (gelezen 4220 keer)
Re: Leidens Ontzet 2/3 oktober 2025 te Leiden
« Reactie #15 Gepost op: 2 oktober 2025, 19:36:12 »
Hier Delta 02,Delta 03 bent u inzetbaar, Delta dubbel 0 was even gecodeerd dus ze gebruiken gecodeerd en ongecodeerd door elkaar maar de hele avond stil en opeens vrij actief (465.950) cap+ af en toe in beeld(geen idee wat) colorcode 4 zowel slot 1 als 2.
Offline ACE
« Reactie #16 Gepost op: 2 oktober 2025, 21:00:39 »
als dezelfde ID nummers en TG's op beide tijdsloten voorbij komen op dezelfde frequentie, is dat, volgens mijn bescheiden kennis van DMR, al een vorm van CAP+
de DMR goeroes mogen/moeten me maar corrigeren als  bovenstaande nonsens is.
« Reactie #17 Gepost op: 3 oktober 2025, 01:21:08 »
Er is wel veel beveiliging hoorbaar via de PMR en DPMR kanalen, die hebben via een eigen meldpunt, veel verkeer op PMR kanaal 1en 8,het RK gebruikt in elk geval 465.950 waarbij momenteel de alpha 00 ongecodeerd op DMR, slot 2, cc4, onderlinge communicatie ben ik niet achter nog, want alle andere kanalen zijn hard maar gecodeerd. Nadeel van de pmr en dpmr is dat er ook veel kids zitten te blèren, ik zit ongeveer 500 meter van de kermis af.
« Reactie #18 Gepost op: 3 oktober 2025, 14:56:22 »
Er wordt nu door de ambulance dienst gevraagd om portofonisch contact op te nemen op INC 3,iemand een idee?
« Reactie #19 Gepost op: 3 oktober 2025, 14:58:06 »
Incidentnet 3 op C2000.
« Reactie #20 Gepost op: 3 oktober 2025, 15:06:41 »
Dat is dus geen DMO, kan van mijn lijstje af, het is wel een puinhoop, beveiliging gebruikt DMR op de kanalen van de "action" portofoontjes, ze gebruiken wel toonsquelch en zullen elkaar op die afstand wel horen maar er zitten ook vreet tentjes hun bestelling naar binnen door te geven, plus nog een babyfoon van 5 kanalen breed die ze gewoon niet uitzetten..
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #21 Gepost op: 3 oktober 2025, 15:11:46 »
Kan je toevallig wat streamen misschien?
« Reactie #22 Gepost op: 3 oktober 2025, 16:42:56 »
Nee daar heb ik helaas de spullen niet voor..
« Reactie #23 Gepost op: 3 oktober 2025, 17:18:53 »
Voorlopig zit er een op de Kenwood frequentie die de beveiliging gebruikt een hele foute versie van "in de maneschijn" te zingen en op de "oproeptoon" te drukken, en steeds als ze van kanaal wijzigen komt ie mee, de plaatselijke pizza tent zit er dwars doorheen met "salami" alstublieft. Het is heel moeilijk om de goede kanalen er uit te filteren, beveiliging zelf zit regelmatig in een Arabische taal met elkaar te "kleppen" wat de anderen niet begrijpen. Zojuist is omgeroepen dat het vuurwerk wordt afgebroken vanwege slechte weersomstandigheden en de opbouwers laten tussendoor duidelijk weten daar heel boos om te zijn. Dit is het streamen (als ik dat kon) niet waard.
« Reactie #24 Gepost op: 3 oktober 2025, 21:47:05 »
Op dit moment zijn er tenten aan het instorten van diverse bars, die zijn ze aan het ontruimen, de wind trekt behoorlijk aan en er komen behoorlijke hoeveelheden regen naar beneden.
