Auteur Topic: Auto Antenne met raam clip  (gelezen 3557 keer)
« Gepost op: 28 september 2025, 14:43:51 »
Met magneetvoetantennes heb ik ervaring en gebruik ik veelvuldig (niet op de snelweg). Heeft iemand hiermee ervaring? Nagoya RB-CLP SMA Het is een clip aan het raam. https://www.deltron.nl/en/products/nagoya-rb-clp-sma
Re: Auto Antenne met raam clip
« Reactie #1 Gepost op: 28 september 2025, 16:08:29 »
Waarom niet op de snelweg?
Offline 7243
« Reactie #2 Gepost op: 28 september 2025, 16:09:34 »
Heb ik, werkt prima, ook op de snelweg
« Reactie #3 Gepost op: 28 september 2025, 16:11:35 »
@Henk, niet dat het niet zo werken maar vanwege het geluid. Ik kan mijn dak openschuiven en dan overstemt de wind het geluid van de scanner. En bij het raam ook omdat ik voorzichtig wil zijn met de kabel.
@7243: Helemaal geweldig! Welke antenne gebruik jij er nog bij?
« Reactie #4 Gepost op: 28 september 2025, 16:14:12 »
Wat heeft een open dak met een magneetvoetantenne te maken?
Offline DriverSander
« Reactie #5 Gepost op: 28 september 2025, 16:15:50 »
Vanwege de kabel door het dak heen denk ik dat hij bedoelt, ik heb hem gewoon tussen het deurrubber.
Offline 7243
« Reactie #6 Gepost op: 28 september 2025, 16:28:36 »
Ik heb de bnc variant met een diamond vhf / uhf.
Dezelfde koop je ook via ali voor weinig.
« Reactie #7 Gepost op: 28 september 2025, 16:44:58 »
Klopt, DriverSander, dank je.
@7243: BNC is wel een veel betere optie voor me. Ik wou het voor de 3600 doen, maar daar kan natuurlijk de verloopstekker op en voor de 160dn kan hij er rechtstreeks op. Ik was even moeilijk aan het denken, maar je bracht me weer op het juiste spoor, dank je.
Offline 7243
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2025, 06:10:53 »
De clip is redelijk buigzaam dus kun je gemakkelijk aanpassen aan de schuinte van je raam, ik merkte wel dat je wat krasjes krijgt als je hem regelmatig weghaalt dus ik heb de binnenkant bekleed met wat plakvilt. Ook doe ik de raam nooit 100% dicht maar 99,6  :P denk niet dat het op de lange termijn heel goed voor je rubber is.
Kabeltje is natuurlijk ook niet ideaal maar voor mij is het voldoende, de ontvangst is ten opzichte van de antenne op de scanner een behoorlijke verbetering.
