Auteur Topic: Oude scanner(s) - Nieuwe scanner(s)  (gelezen 13879 keer)
Offline Pieter61
Re: Oude scanner(s) - Nieuwe scanner(s)
« Reactie #30 Gepost op: 4 oktober 2025, 10:17:04 »
Hoi Marcel,
Suc6 net de 160DN.
Hij heeft in elk geval een goede bestemming bij jou.
Groetjes, Pieter
Offline Peter963
« Reactie #31 Gepost op: 5 oktober 2025, 08:09:41 »
Hoi Marcel,
Ik ben heel benieuwd naar die Surecom SF-401 Plus, wat daar je ervaringen mee zijn.
Heb sinds vorige week een 260DN, maar zit geen CloseCall op, vandaar mijn belangstelling voor die frequentiecounter.
Groet, Peter
« Reactie #32 Gepost op: 5 oktober 2025, 09:16:57 »
Het is geen closecall vervanger voor het opsporen van nieuwe gebruikers over grotere afstand.
Maar wanneer je iemand ziet staan met een portofoon, of je staat bij een antenne, dan "heb" je hem wel.
Er staat ergens een topic met de afstanden welke je kunt behalen.
Zelf gebruik ik de RH771 antenne er vaak bij, dat werkt prima tot een meter of 5 afstand.
Wellicht verder, maar zit bij mij in binnenzak jas met gebogen antenne (uit het zicht).
Verder moet kunnen wanneer je hem in de lucht houdt.
Ik heb hem eventueel op voorraad mocht je hem snel willen hebben.
Offline Peter963
« Reactie #33 Gepost op: 5 oktober 2025, 11:42:54 »
Het was mijn intentie om bij een bedrijfsterrein signalen te kunnen oppikken.
Geen idee of dat ook met CloseCall mogelijk is.
Gezien de bedrijvigheid in mijn omgeving dacht ik om zo aan de frequenties te komen.
De 260 al flink laten zoeken en al het eea gevonden wat niet in de database staat.
Groet, Peter
« Reactie #34 Gepost op: 5 oktober 2025, 15:40:16 »
Bij de nieuw gevonden frequenties zijn de moderatoren van onze databank heel erg blij mee. ;)
Je moet wel even checken bij welke bedrijven/instanties deze horen.
« Reactie #35 Gepost op: 5 oktober 2025, 15:48:07 »
De SF401 kan daarbij helpen.
Maar ook de waterfall functie van ARC260 kan je daarbij helpen.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #36 Gepost op: 5 oktober 2025, 15:54:50 »
Ik begrijp door het gemis van Close Call op de UBCD160DN, dat de Surecom een super handig iets is.
Ik weet alleen niet of ik het zelf zou gaan gebruiken.
(Ik heb nog een 3600 welke Close call heeft + opname :) ) Dus als ik zou willen kan ik mijn 3600 meenemen in me binnenzak + opname en die pikt het wel op met alle gegevens erbij.
@Peter963, misschien dat je hem van mij wilt overnemen.
(niks ten nadele van Semafoonwinkel uiteraard)  :o
Offline HWD
« Reactie #37 Gepost op: 31 oktober 2025, 16:42:58 »
 Ik luister nu naar een ubc 3000xlt.
Is een ubc 75xlt een vooruitgang,graag uw mening.
« Reactie #38 Gepost op: 31 oktober 2025, 18:25:09 »
Beiden waren toe leuke en goede scanners.
Denk dat je over het algemeen weinig verschil zult merken.
De ene is misschien iets beter op VHF, de andere op UHF.
Het blijven analoge scanners met beperkte mogelijkheden t.o.v. de huidige versies die op de markt zijn verschenen.
