Auteur Topic: RH200 Remote head voor Uniden scanners  (gelezen 10944 keer)
Offline 7243
Re: RH200 Remote head voor Uniden scanners
« Reactie #15 Gepost op: 14 september 2025, 18:34:51 »
Er zit een ethernet kabel tussen head en interface, dat wil niet zeggen dat het daadwerkelijk een ethernetpoort is (zover ik zie is het dat ook niet) want dan hadden ze waarschijnlijk wel een wifi module toegevoegd.
« Reactie #16 Gepost op: 14 september 2025, 18:54:15 »
Ach, was een beetje aan het bekijken wat ik nu al zou kunnen doen, vandaar de posting. Met ProScan kan je al meer, maar helaas die ondersteunt mijn devices niet. Voor mij persoonlijk moet er wel wat functionaliteit bij komen, want alleen volume en scherm is te karig.
« Reactie #17 Gepost op: 14 september 2025, 19:18:39 »
Veel spannender zal het niet worden.
Bluetooth staat er nu ook bij.
2 Scanners bedienen met 1 remote lijkt me ook wel iets.
« Reactie #18 Gepost op: 15 september 2025, 10:39:21 »
En dan is Bluetooth enkel voor geluid toch of ook overdracht data?
« Reactie #19 Gepost op: 15 september 2025, 13:39:03 »
Ik zie zo 1,2,3 niet het voordeel, ok het schermpje is waarschijnlijk wat groter maar dat is het.
Dat is ook mijn gedachte. Voor thuis gebruik zie ik sowieso geen meerwaarde, waarschijnlijk alleen leuk voor in de auto.
« Reactie #20 Gepost op: 15 september 2025, 16:22:15 »
Geluid. Afspelen over je autoradio, BT box, oordopjes etc.
Offline vdKaa
« Reactie #21 Gepost op: 6 januari 2026, 06:52:17 »
Het lijkt er op dat deze RH200 (remote head) wat vertraging heeft (tenzij iemand in NL hem zelf laat produceren);
Scanner Master has been working diligently on development of the RH-200, a remote control and display unit for many Uniden scanners over the last 2 years. While several working prototypes have successfully been built, it has been found that production of retail units would be cost-prohibitive for both the company and the consumer.
We regret that we are unable to bring this project to market at this time and remain committed to bringing the scanner community the products and support that Scanner Master has been famous for. Should circumstances allow the RH-200 to be produced for retail we will of course announce it here.
We appreciate the support and encouragement of the scanner community during the development of this project.
Sincerely,
The Scanner Master RH-200 Development Team:
Richard Barnett
Steve Holloway
Rich Carlson
Bron: https://forums.radioreference.com/threads/scannermaster-rh200-prototype-at-hamvention.473658/page-17#post-4247998
« Reactie #22 Gepost op: 6 januari 2026, 07:43:50 »
Jammer, maar wel eerlijk om dat zo toe te geven.
Je ziet wel vaker dat techneuten goede ideeën hebben, proto's maken en verbeteren zodat het product naar hun zin is.
Alleen iets productierijp maken en voldoen aan alle internationale wet en regelgevingen is iets heel anders.
Er moet veel geld geïnvesteerd worden, denk aan matrijzen, printplaten, componenten, assembleren, testen, verpakken, verkoopkanalen vinden, transport etc.
Eigenlijk moet je vooraf al hiervoor een draaiboek (businessplan) hebben opgesteld en investeerders hebben die risico willen nemen.
« Reactie #23 Gepost op: 6 januari 2026, 07:57:55 »
Erg jammer, maar misschien is er Chinese hoop .
Offline vdKaa
« Reactie #24 Gepost op: 6 januari 2026, 08:05:43 »
Het financiële probleem kan zo maar ene Donald Trump met zijn briljante importheffingen (tariffs) zijn. Ineens kosten je producten zo’n 25% tot 40% meer. Daar kan geen enkel bedrijf een businessplan op schrijven. Zeker niet als je al 2 jaar met de ontwikkeling bezig bent.
« Reactie #25 Gepost op: 6 januari 2026, 09:01:51 »
Dat kan zeker de reden zijn vdKaa, maar een businesscase verandert een idee in een investering en investeerders kopen geen ideeën, maar zekerheid. Misschien is de businesscase te krap eventueel door de tarieven van Trump, maar normaliter gaan je kosten per unit naar beneden bij productie en lijkt de afzet eerder een probleem te zijn. Misschien ook wel door de ontwikkeling van Uniden : elk nieuw model een app.. Wie weet, blijft jammer.
Offline vdKaa
« Reactie #26 Gepost op: 6 januari 2026, 12:18:54 »
Als de kostprijs met 25% tot 40% omhoog gaat dan is het in de economische modellen meestal zo dat de afzet afneemt. Dat is met rolletjes pepermunt al zo, laat staan met een remote head van minstens $200 a $250. Dan komt er ineens nog even $62,50 tot $100,= bovenop. Dat is voor dit soort niche producten meestal de nekslag.
Daarnaast is het bij kopers al langer de wens dat Uniden, net als bij de SDS150, bij nieuwe scanners de mogelijkheid inbouwt om ze met de U/aware app te kunnen bedienen. Zeker als het om de wat duurdere scanners gaat. Het is tenslotte een handige functie die tot extra verkopen kan leiden. Op wat hele kleine dingetjes na lijkt deze mogelijkheid bij de SDS150 heel erg goed te bevallen.
