Auteur Topic: Van kristalscanner naar Analoog/Digitaal of toch alleen Analoog!  (gelezen 12013 keer)
Re: Van kristalscanner naar Analoog/Digitaal of toch alleen Analoog!
« Reactie #45 Gepost op: 13 september 2025, 14:52:31 »
Hi Dino321, kan je ook deze frequentie erin doen en hierop blijven zoeken 430.362500? Het is een repeater, die in Repeaterbook staat: https://www.repeaterbook.com/ Je kunt ook omliggende steden zoeken.
Offline Dino321
« Reactie #46 Gepost op: 13 september 2025, 15:25:05 »
Staat erin maar hoor niets.
« Reactie #47 Gepost op: 13 september 2025, 16:18:39 »
Goedemiddag Dino321, je bent afhankelijk van de uitzendingen van de amateurs.
In een ander draadje gaf je aan alles te willen ontvangen, maar met dit apparaat heb je wat beperkingen. Je kunt het ontvangst verhogen, zoals Johan aangaf met een goede antenne, maar het frequentiebereik kan je niet aanpassen natuurlijk.
Je zit in een gebied waar veel te luisteren valt en je zit op een mooie hoogte: alle ingrediënten voor veel luisterplezier.
Offline Dino321
« Reactie #48 Gepost op: 13 september 2025, 16:37:51 »
Beste  Noway,
Deze scanner aangeschaft om te bekijken hoe de ontvangst is en wat te ontvangen. Begrijp ook met een buiten antenne het resultaat beter zal zijn.
Ik ben mij ervan bewust dat deze scanner beperkt is in frequentiebereik. Maar om dan maar 3 frequenties op voorhand te ontvangen overtuigt mij niet. Je mag toch verwachten om wel iets meer te kunnen ontvangen met de standaard antenne.
Bevalt het allemaal niet dan koop ik,denk ik  :( geen nieuwe scanner.
« Reactie #49 Gepost op: 13 september 2025, 17:17:23 »
Hi Dino321, Waar ik woon heb ik aan een rondje lopen ook niet genoeg. Zoals gezegd: fantastisch gebied en hoog. Antenne is key. Hier tref je een indruk aan op maritiem gebied van jouw regio: https://deltascannerzeeland.nl/maritiem/regio-rijnmond/
Misschien is het een idee om in bijv. Kletshoek een oproep te plaatsen en te vragen naar luisteraars die ook in en rond Dordrecht wonen en te vragen wat zij zelf zoal ontvangen en uiteraard waarmee.
Offline Dino321
« Reactie #50 Gepost op: 13 september 2025, 17:33:46 »
Het goede idee is inmiddels in uitvoering  :D
Dank.
Offline Noordzee
« Reactie #51 Gepost op: 13 september 2025, 19:48:06 »
Het enige wat ik ontvang,
160.8000
156.7250
161.5750
Dus scanner vervangen of de antenne?
Dat is alvast een begin. En jij ontvangt op die band nu al meer dan ik. Hier op de Drentse hei ontvang ik namelijk alleen maar luchtvaart.  :( Op de luchtvaartband is altijd wel iets te ontvangen, maar je hebt dan wel een scanner nodig die de luchtvaartband kan ontvangen.  ???
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Semicom 7000 VHF & UHF
Kristalscanner Realistic 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 VHF & UHF
Zello via mijn iPhone
