Auteur Topic: Van kristalscanner naar Analoog/Digitaal of toch alleen Analoog!  (gelezen 12014 keer)
Offline Dino321
Re: Van kristalscanner naar Analoog/Digitaal of toch alleen Analoog!
« Reactie #30 Gepost op: 13 september 2025, 12:10:47 »
Frequentie bereik scanner.
66-88
137-174
406-512
Zit hier luchtvaart tussen, ik weet het niet zeker maar volgens mij niet.
« Reactie #31 Gepost op: 13 september 2025, 12:12:22 »
Helaas geen luchtvaart.
« Reactie #32 Gepost op: 13 september 2025, 12:21:59 »
Je hebt wel de 466 MHz voor winkels e.d laat die dan eens scannen (of search) 4 hoog moet lukken
« Reactie #33 Gepost op: 13 september 2025, 12:23:15 »
Jij bedoelt zeker de 446 MHz.
Offline Dino321
« Reactie #34 Gepost op: 13 september 2025, 12:26:23 »
Denk dat alle winkels dicht zijn ook bij deze frequenties blijft het stil
Offline Dino321
« Reactie #35 Gepost op: 13 september 2025, 12:48:19 »
Het enige wat ik ontvang,
160.8000
156.7250
161.5750
Dus scanner vervangen of de antenne?
« Reactie #36 Gepost op: 13 september 2025, 12:52:46 »
Dat is al een goed teken.
Als je nou een beetje knappe antenne kan plaatsen dan ontvang je nog meer.
Hoeft allemaal niet veel te kosten.
Offline Dino321
« Reactie #37 Gepost op: 13 september 2025, 12:55:01 »
Wat zijn je suggesties voor de antenne?
« Reactie #38 Gepost op: 13 september 2025, 12:55:53 »
Een Diamond X30 of X50.
Offline Dino321
« Reactie #39 Gepost op: 13 september 2025, 13:02:19 »
Dan ga jij er ook net als ik er vanuit dat dit een gevalletje antenne is en geen issue vsn de scanner zelf.
Even zoeken naar de twee type.
Alvast weer bedankt voor het meedenken.
Offline Dino321
« Reactie #40 Gepost op: 13 september 2025, 13:28:26 »
Is er een goede optie om de antenne op de grond van het appartement en dan buiten op balkon te plaatsen.
Dit uiteraard vanwege de reglementen van het complex.
Over complex gesproken!
Offline Dino321
« Reactie #41 Gepost op: 13 september 2025, 14:18:12 »
Zojuist met de hond een blokje om.
Scanner in de jas en wederom niets te horen. Ook met de scanner en standaard antenne op het balkon buiten niets behalve de drie genoemde frequenties.
Toch de standaard antenne van de scanner de schuldige?
« Reactie #42 Gepost op: 13 september 2025, 14:22:37 »
Welke frequenties had je er dan nog meer in zitten?
Offline Dino321
« Reactie #43 Gepost op: 13 september 2025, 14:32:12 »
Alles van Sliedrecht en Dordrecht uit de frequentie database.
« Reactie #44 Gepost op: 13 september 2025, 14:36:08 »
Een hoop frequenties zullen misschien niet meer actueel zijn, of ze zijn misschien niet meer in gebruik.
Ook is het in het weekend vaak stiller dan doordeweeks.
