Auteur Topic: Mijn eerste zelfbouw antenne  (gelezen 20820 keer)
Re: Mijn eerste zelfbouw antenne
« Reactie #45 Gepost op: 12 september 2025, 11:55:17 »
Ik kan het niet goed zien op je foto's en ik haal het ook niet uit je tekst, maar heb je bij de onderste helft van de antenne de mantel wel van de coax gestript?
Hey Ace, de mantel is gestript vanaf beginpunt witte dielectric gedeelte in de top tot begin van de zwarte mantel halverwege en daarna heb ik die overgang afgedicht met rubber tape zodat er geen vocht kan komen in de mantel.  Of bedoel je iets anders?
Ps dank je voor je opmerking over de dipool en nuttige link wat ook de diameter meeneemt. De DPD Omni X antenne  topic had ik gelezen. Gave bouw.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=35463.0
Zelf wacht ik op wat spulletjes en ben van plan wat aan te proberen met diverse vormen om te zien wat hier aardig werkt voor ik een stevigere constructie ga maken. Het zal ook houtjetouwtje projectje worden want ik heb geen werkbank of bankschroef.
Twee alu buisen om glasvezel/pvc pijp is wel te doen.
Vraagje, als de alu antenne buizen om de pijp zitten,  wat maakt verschil in materiaal - glasvezel, witte of grijze pvc?  Doet het iets met de impedantie als het er ook omheen zit? Oprechte vraag.
Offline ACE
« Reactie #46 Gepost op: 12 september 2025, 13:26:49 »
Uit jouw woorden begrijp ik dat je wel de kabel hebt gestript voor de upper radiator, maar niet de buitenmantel voor de lower radiator, zodat de afscherming bloot komt te liggen?
Het ontwerp dat jij hebt gevolgd, geeft dit namelijk wel aan:
"the lower radiator is the outer cable (the skin of the cable is peeled off, leaving the woven wire)"
Dus vanaf halverwege (de "overgang") tot aan de mantelstroom filter ligt de afscherming van de coax bloot.
PVC heeft ongunstige eigenschappen voor antennebouw en beïnvloedt de werking van de antenne negatief.
Van glasvezel worden daarentegen vele antennes gemaakt: Bijvoorbeeld voor 27Mc de Antron 99 en voor HF communicatie op schepen de bekende Shakespeare antennes.
Maar zoals ik al zei: bij gebrek aan glasvezel buis neem dan de witte PVC, de minst kwade van de gebruikelijke kleuren wit en grijs.
In de grijze zit vaak/altijd koolstof verwerkt en dat adsorbeert signaal.
« Reactie #47 Gepost op: 12 september 2025, 17:19:20 »
Verhip Ace, je hebt gelijk!  Overheen gekeken   :-[    Ondertussen heb ik de antenne in mijn wens meer af te stemmen om 127,5MHz nu te kort geknipt en zit rond de 129MHz. Daar ga ik wat anders mee doen maar weet nog niet wat.
Ah!... en ik heb nog een stuk van ruim 1,5mtr van dat grijze liggen om mee te stoeien. Dank je voor de info. Nu ik hierop aan het zoeken ben lees ook weer over de magnetron test  -- stukje PVC pijp in bakje water en magnetron op vol vermogen voor een minuut en zien wat dat doet met de temperatuur van het stukje pijp -- wat ik maar niet ga doen.
Offline chinook
« Reactie #48 Gepost op: 13 september 2025, 16:32:23 »
Hoi MikeXenu,
Ik heb stukje pvc in de magnetron gedaan met bakje water ernaast. pvc blijft koud, Ik hoop dus dat ik de goede pvc heb gebruikt voor mijn antennes.. Wist in eerste instantie niet dat pvc zo een invloed zou kunnen hebben...
« Reactie #49 Gepost op: 13 september 2025, 19:37:33 »
Hey C, er zijn er ook die PP (Polypropyleen buis) aanraden. Veel plezier met verlijmen overigens. Het kan maar kost je ook wat. Ed Fong van de bekende https://edsantennas.weebly.com/ antenne's adviseert zelf deze pijp -> https://www.lowes.com/pd/NSF-3-4-x-10-200PSI-PVC-Pressure/1068107 maar daar hebben wij niets aan.
Hoe werkt je flowerpot nu? Als het resultaat tegenvalt eens zonder buis proberen hangend aan iets?
Groetjes,
Mike
Offline chinook
« Reactie #50 Gepost op: 17 september 2025, 19:33:08 »
Ik heb het idee dat de antenne prima werkt. ik luister ATIS van de kooy uit en ontvang met de flowerpot vele malen beter dan met de d103, en die staat op een magneetvoet op een grote bakplaat.
« Reactie #51 Gepost op: 21 september 2025, 10:45:32 »
Mooi zo! Waneer ik zin heb ga ook weer iets maken. De koperfolie is in huis.
Offline chinook
« Reactie #52 Gepost op: 24 september 2025, 16:05:22 »
Dan ga je er dus van uit dat de resonantie het gehele bereik in gelijke mate verschuif. Geen idee of dat zo werkt.
de resonantie frequentie kan tot 30% hoger uitvallen na plaatsen in een PVC behuizing.
dit hangt af van de chemische samenstelling van het gebruikte PVC.
TS wil 127 MHz als resonantie frequentie, met 30% erboven kom je dan op 165 MHz uit, kompleet buiten de bedoelde airband.
stel de antenne werkt goed over een bereik van 20 MHz dan zou het gewilde frequentiebereik dus 117 - 137 MHz zijn.
met de 30% verschoven resonantie zou dit op 155 - 175 MHz uitkomen.
de antenne werkt dan dus niet goed op de frequenties waarvoor je hem ontworpen hebt.
ACE, als ik het dan goed begrijp zal je de lengte van de coax die in de pvc behuizing zit langer moeten maken... of zit ik er naast??
dus meten en afstellen met behuizing.
Offline chinook
« Reactie #53 Gepost op: 24 september 2025, 16:12:35 »
Dus als ik het goed begrijp ACE moet de coax in de pvc bebuizing langer zijn om dit te compenseren of zit ik er naast??
« Reactie #54 Gepost op: 24 september 2025, 19:47:51 »
Wat is nu in jouw voorlaatste reactie jouw bijdrage? Ik zie alleen een geciteerd bericht.
Offline chinook
« Reactie #55 Gepost op: 24 september 2025, 19:59:37 »
was een foutje daarom heb ik daaronder meteen weer gereageerd.
Offline ACE
« Reactie #56 Gepost op: 7 oktober 2025, 07:19:45 »
inderdaad langer laten en aan de antenne meten terwijl deze in de behuizing zit.
je kan gemakkelijker inkorten dan verlengen om op de juiste afmetingen te komen.
Offline ACE
« Reactie #57 Gepost op: 7 oktober 2025, 07:24:43 »
Ik wilde een kwartgolf flowerpot antenne maken voor de luchtvaartband als oefening. Doel was op 127,5Mhz als sweetspot uit te komen en heb deze calculator https://nomonsuhendar.blogspot.com/2020/12/flower-pot-antenna-calculator.html gebruikt omdat meerder zendamateurs er naar verwijzen. Snappen hoe die berekening helemaal in elkaar zit doe ik niet. Om wat speling te hebben heb ik de straler (coax binnenkern zonder mantel) 2cm langer gelaten dan berekend met de gedachte die in te kunnen korten tot gewenste frequentie. Zonder inkorten zit het nu op 126,200Mhz gepiekt en laat het zo. Goedkope coax,  zelfvulcaniserend rubber tape en krimpoog van ome Ali, 5mtr uitschuifbare vishengel van Decathlon en stukje pvc voor de choke van Praxis. Die kan nog kleiner want de hengel is best top zwaar.
Zwikje hangt over balkon als ik daar zit en haal ik weer binnen als ik ook naar binnen ga.  Het moeilijkst vond ik om zonder bankschroef 2 gaten te boren in pvc buisje.
Foto's: https://drive.proton.me/urls/R3J3MY5WA0#SWXNJeLeYRZF
Ps ik ben ook nog aan het stoeien met mijn nanovna - heel leuk spul maar wel even pielen.
hierbij een soortgelijk ontwerp zonder de zware spoel.
vertical bazooka antenne
« Reactie #58 Gepost op: 7 oktober 2025, 11:17:35 »
Top Ace! Eén ding wat me niet helemaal duidelijk is, moet de diëlektrische mantel van de binnenkern ook verwijderd worden van de straler?
Ps ik ben blij dat ook verteld is hoe de mantel terug te schuiven over de buitenkant want ik heb een keer geprobeerd door eerst de mantel te 'ontvlechten' en daarna weer netjes beneden weer terug te vlechten, wat natuurlijk voor geen meter ging  :-X
Offline ACE
« Reactie #59 Gepost op: 7 oktober 2025, 11:49:23 »
als je kijkt bij de foto's zie je het wit van de binnenste isolator of diëlektricum nog zitten.
