Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 63234 keer)
Offline Kiekeboevdc
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #360 Gepost op: 10 oktober 2026, 00:25:43 »
Betreft: Ervaringen met de AOR AR-DV3 (Antennekeuze en geschiktheid Europese markt)
Goedemiddag,
Ik overweeg de aanschaf van de AOR AR-DV3 en ben erg benieuwd naar de ervaringen van de forumleden. Specifiek heb ik twee vragen:
1. Welke antenne gebruikt u bij de AR-DV3?
Mijn ervaring met mijn huidige AOR AR-DV10 is dat een buitenantenne weinig toegevoegde waarde biedt; ik moet juist een zo klein mogelijke antenne gebruiken (de EB-AO608) om goede signalen te ontvangen.
Ik heb zelf de kostbare AOR SA-7000 breedband antenne (30 kHz - 2 GHz, 180 cm) in mijn bezit, maar hiermee ontvang ik helaas helemaal niets.
Heeft iemand al ervaring met de AR-DV3 in combinatie met een buitenantenne, of is ook dit model gevoeliger voor oversturing ?
2. Is de AOR AR-DV3 geschikt voor de Europese markt?
Ik hoor graag of de frequentierasters, bandplannen en digitale modi van dit specifieke model goed aansluiten op het Europese gebruik.
Alvast hartelijk dank voor uw reacties en advies!
The West Coast
Gebruik de AOR DA3200 buitenantenne met Ecoflex 15 plus Antenne Kabel 25 Meter. Geen problemen met oversturing of storingen. Woon wel niet in de stad.
Ja de DV3 kan je instellen voor gebruik in EU, US en Japan.
Offline diazepam
« Reactie #361 Gepost op: 10 oktober 2026, 16:41:29 »
Klopt het trouwens dat het scherm van de DV3 bij Power off niet helemaal uit gaat? Blijft tijd weergeven en scherm blijft iets van helderheid stralen in het donker......is dit helemaal uit te schakelen zonder de stekker er steeds uit te trekken? (volgens youtube meen ik te zien dat de DV1 wel helemaal donker/uit staat in standby)...
Offline diazepam
« Reactie #362 Gepost op: 10 oktober 2026, 16:42:29 »
ik kan er geen specifieke instelling voor vinden in het menu...
Offline NL11673
« Reactie #363 Gepost op: 10 oktober 2026, 16:43:03 »
Nee, niet uit te schakelen zonder de spanning eraf te halen.
Offline diazepam
« Reactie #364 Gepost op: 10 oktober 2026, 16:51:56 »
Thanks
Offline The West Coast
« Reactie #365 Gepost op: 11 oktober 2026, 09:05:05 »
Er is een programma waarmee je de dv-1, de dv-10 en de dv-3 kan programmeren, de PROGDV van het radioreference forum.
Je moet lid zijn van het forum om het programma te kunnen downloaden en te gebruiken.
Je krijgt een berg info en heel veel handige andere programma's, het lidmaatschap kost 16 euro per jaar.
https://radioreferenceuk.co.uk/progdv-dv1-dv3-dv10-programmer.php
Het werkt razendsnel !
Klinkt heel aantrekkelijk, ik gaat hier over nadenken, dit omdat ik al aardig wat programma`s heb om te programmeren, echter moet ik wel gaan uitkijken dat er in het leven nog meer bestaat dan alleen scanners, er gaan heel wat uurtjes inzitten om een scanner goed op orde en naar je zin te krijgen. Alvast bedankt.
« Reactie #366 Gepost op: 11 oktober 2026, 09:53:29 »
Even een vraag: Is
Hetzelfde als PROSCAN?
Alvast bedankt.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #367 Gepost op: 11 oktober 2026, 10:25:41 »
Hi,
Bij het scannen van Tetra kanalen werkt de delay optie niet optimaal op de DV3.
Je hoort even het signaal wanneer hij gewoon weer doorgaat met het scannen.
Op het RadioReference forum wordt als oplossing aangedragen elke frequentie
drie maal achter elkaar te programmeren.
"When i scan tetra channels my dv3 won’t stop on channels with a tetra signal most of the time. I hear a fraction of a voice but it won’t stop on that channel. My dv1 will stop and let me hear that channel."
https://forums.radioreference.com/threads/new-aor-ar-dv3.491817/page-17
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #368 Gepost op: 11 oktober 2026, 12:17:31 »
Hi,
Bye.
Sigint
Ik gebruik geen delay voor Tetra. De cybersearch is zo snel dat dit overbodig is. Ook niet tijdens scannen. Het werkt zelfs nadelig het is beter dat het sneller kan doorlopen de search of scan. Er zit nog een optie op de DV3 die je kan instellen: Gebruik FREE in plaats van Delay: Als de scanner stopt op een actieve mast en je wilt alleen kort luisteren of er spraak voorbijkomt voordat hij automatisch verder zoekt, gebruik dan de FREE-timer (bijvoorbeeld op 5 of 10 seconden). Hierdoor zoekt de scanner na de ingestelde tijd altijd weer verder, ongeacht of er een signaal is.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #369 Gepost op: 11 oktober 2026, 13:50:12 »
Hi,
Ik ben wel bekend met de opties van de squelch.
Het feit is dat hij gewoon niet stopt met een ingestelde delay.
Dit is al geconstateerd in augustus door andere gebruikers in de USA.
Bye.
Sigint
« Reactie #370 Gepost op: 11 oktober 2026, 14:42:04 »
Even een vraag: Is
Alvast bedankt.
Nee beslist niet,maar het werkt als een speer, je moet alleen lid zijn van het forum daar,dat kost 16 euro per jaar.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #371 Gepost op: 11 oktober 2026, 16:35:14 »
Hi,
Bye.
Sigint
Zou het kunnen liggen aan de modus die je gebruikt. Je kan voor Tetra de DA automatische modus niet gebruiken, enkel voor de andere digitale modes zal de DV3 dit automatisch selecteren bij ontvangst van een signaal.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #372 Gepost op: 11 oktober 2026, 16:38:25 »
Eens benieuwd, iemand die zijn vinger past in de uitsparing van de dialknop?  ;D
Ik vermoed dat Japanners kleinere vingers hebben...
Offline diazepam
« Reactie #373 Gepost op: 11 oktober 2026, 17:51:54 »
Ha ha, die van mij toevallig wel, maar ik heb wat kleinere vingers dan gemiddeld......
Offline diazepam
« Reactie #374 Gepost op: Gisteren om 09:13:24 »
Zojuist de BuTel ARC DV1 PRO aangeschaft. Ik weet dat het werkt en dat er nog een (verbeterde) geoptimaliseerde versie zal komen mbt de functies voor de DV3. Maar klopt het dat ik vooralsnog met de muis niet door de GSSI-lijst kan scrollen? De muis werkt wel in de de normale modus, maar als ik de modus Tetra View kies, dan lijken alle opties verder wel te werken, maar ik kan alleen niet scrollen door de GSSI-lijst (en de draaiknop op de DV3 zelf doet het ook niet, want in VC-modus). Of is dit idd een kwestie van wachten op de volgende versie?
