Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 83382 keer)
Offline Kiekeboevdc
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #300 Gepost op: 4 oktober 2026, 16:14:21 »
Voor diegenen die nog op zoek zijn naar stock, mijn Zweedse radiowinkel hier zou er nog 6 op stock hebben volgens ik lees. Anders moet je hen maar eens mailen eerst.
https://butik.limmared.nu/sv/aor/7336-aor-ar-dv3-digtal-mottagare-100khz-3000mhz-4589839880770.html
De AOR stroomadapter verkopen zij ook.
Prijzen in SEK, Zweedse Kroon.
Voor de rest, hier nog wat zitten knoeien met de ARC DV PRO software gekoppeld aan de DV3. Laat ons hopen dat er snel een oplossing komt met een versie die geschikt is voor de DV3.
Maar de breedbandontvanger is toch wel de beste die ik had in mijn leven. Als je al wat AOR structuur gewoon bent loopt het vlot om er mee te werken en van te genieten. Het is voor mij ook mijn eerste toestel dat analoog en digitaal luisteren kan combineren.
« Reactie #301 Gepost op: 4 oktober 2026, 20:16:16 »
Ik heb er 1 gekocht, er komen dus binnenkort 2 stuks AOR DV-1 in de verkoop.
Offline peter aor
« Reactie #302 Gepost op: 5 oktober 2026, 08:14:10 »
Volgens de Butel side is de software geschikt voor de dv 3.
Offline NL11673
« Reactie #303 Gepost op: 5 oktober 2026, 09:39:04 »
[/quote]
Volgens de Butel side is de software geschikt voor de dv 3.[/quote]
ARC-DV1van Butel werkt met de DV3. Echter de DV3 heeft functies die de DV1 niet heeft. Butel werkt nog aan een definitieve update.
Offline peter aor
« Reactie #304 Gepost op: 5 oktober 2026, 10:15:17 »
ARC-DV1van Butel werkt met de DV3. Echter de DV3 heeft functies die de DV1 niet heeft. Butel werkt nog aan een definitieve update.[/quote]
Bedankt voor de info.dan wacht ik op de definitieve update.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #305 Gepost op: 5 oktober 2026, 11:49:54 »
Hi,
"Echter de DV3 heeft functies die de DV1 niet heeft"
Vandaar dat ik gebruik maak van zowel de AR-DV3 Utility software
als de Butel software om de DV3 te programmeren.
Helaas kan je de bandbreedte alleen instellen in vaste stappen van 6-15-30-100 en 200kHz.
De 20 kHz. ontbreekt hoewel dat wel automatisch wordt ingesteld in Tetra-DM en TC.
Level squelch is ook niet in te stellen in de Butel, althans ik zie het niet.
Squelch werkt ook niet zo optimaal is mijn mening, mijn BCT15X én zijn hier beter in.
Ook moet je steeds het scannertype instellen op DV3 anders pakt hij de freqs.
niet boven 1300 MHz. ,en bij het saven gaat hij soms terug naar de DV1.
Al met al niet optimaal.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline NL11673
« Reactie #306 Gepost op: 5 oktober 2026, 14:46:34 »
Ik heb ineens een ander probleem met de DV3 en Butel ARC-DV1 Pro.
Met versie 1.7 build 002 krijgt de DV3 geen verbinding meer met de PC.
Ik vind in het DV3 menu nergens baudrate settings wat de software vraagt. Bij de DV1 zie ik dat wel in het menu settings.
Geprobeerd op 3 PC's met Win11 Pro en zowel AMD als Intel PC. Ook verschillende USB kabels gebruikt om een defect daarvan uit te sluiten.
De DV1 doet het gewoon goed met de ARC-DV1 Pro software.
« Reactie #307 Gepost op: 5 oktober 2026, 15:45:45 »
Zie je hem nog wel in apparaatbeheer?
Zonder ! of andere waarschuwingen?
Offline NL11673
« Reactie #308 Gepost op: 5 oktober 2026, 16:10:39 »
Ja in apparaatbeheer zie ik hem.
De AOR DV3 Data utility software werkt wel.
« Reactie #309 Gepost op: 5 oktober 2026, 16:13:25 »
Ondertussen de dv-3 uit Zweden besteld, komt woensdag binnen via UPS.
Bedankt voor het delen van de link.
« Reactie #310 Gepost op: 5 oktober 2026, 16:30:29 »
Ok, dan ligt het duidelijk aan de software. Dat moet men snel kunnen oplossen denk ik.
Of de oude versie terugzetten.
Offline NL11673
« Reactie #311 Gepost op: 5 oktober 2026, 16:48:17 »
Ik weet niet waar mensen met een DV3 nu mee draaien. Ik heb versie 1.7 build 002.
Oude versie heb ik niet opgeslagen.
Offline NL11673
« Reactie #312 Gepost op: 5 oktober 2026, 17:11:19 »
Ik had nog een oude versie op andere pc.
Nieuwe versie verwijderd en oude geinstalleerd, maar dat werkt niet.
Gaat gelijk open in versie 1.7 build 002.
Er blijft dus nog rommel in het windows register staan , wat ik zo even niet kan traceren.
Mooi klote weer dit euvel.
Wat ik ook raar vind is dat je in ARC 1.7 build 002 in mijn geval niet bij settings DV1 of DV3 kunt kiezen. Dat zou moeten volgens Butel, omdat dan de frequentie range zich aanpast voor de DV3.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #313 Gepost op: 5 oktober 2026, 17:34:55 »
Hi,
Ik gebruik versie 1,8 build 004, bij settings kies ik dan de DV1 of DV3.
Windows 11 software.
Bye.
Sigint
Offline NL11673
« Reactie #314 Gepost op: 5 oktober 2026, 18:05:51 »
Hi,
Bye.
Sigint
Waar heb je die vandaan, ik heb net versie 1.7 build 3 erop gezet en die werkt ook niet.
