Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 68876 keer)
Online NL11673
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #210 Gepost op: 22 augustus 2026, 15:00:15 »
Helaas,ik kom dan met het bestellen weer op de site van Worldshopping,kortom bestellen lukt niet,misschien moet ik eerst een cursus Japans volgen,maar daar heb ik geen zin in.
Voorlopig maar gssi met de dv 1.
Ik wil hem wel voor je bestellen. Laat het maar weten via PB.
Grt
Jacco
« Reactie #211 Gepost op: 23 augustus 2026, 07:47:15 »
Het begint hier toch wel te jeuken om ook een DV3 te kopen. Maar ik heb uiteraard geen zin om alles met de hand in te kloppen in een aparte tool. Ik wil kunnen importeren. Heeft iemand tijd om de export CSV's van de DV3 (gemaakt met de DV3 Data Utility) of hier te posten of aan mij te mailen? Kan ik kijken of ik met mijn frequentie XLS een passende export van kan maken.
Helaas nergens op internet een setje gevonden en de data utility wenst een aangesloten DV3 voordat je er wat mee kunt....
« Reactie #212 Gepost op: 23 augustus 2026, 08:56:17 »
ARC DV1 basic krijgt binnenkort ook ondersteuning voor de DV3.
Offline diazepam
« Reactie #213 Gepost op: 23 augustus 2026, 10:52:30 »
Hallo DV3 (en wellicht DV1) bezitters,
Ik overweeg ook de aanschaf van een DV3. Gebruik inmiddels al een tijdje een RTL-SDR-Stick en ontvang de sterke signalen (moet het doen met een antenne setup, binnen op zolder) uiteraard probleemloos, hier aan de rand van Amsterdam. De zwakke signalen zijn problematisch en die ontvang ik bv met een laptop niet, maar als ik de stick aan een desktop ernaast hang, dan kan ik deze zwakke signalen ineens wel pakken (soms probleemloos).
Mijn vraag aan jullie is nu: hoe sterk zal, wat die zwakke signalen betreft, naar jullie ervaring, de verbetering zijn met ontvangst via een DV3 (of dus DV1)? Hebben jullie de ervaring dat het een stuk beter gaat dan met een SDR-stick, of valt dat tegen (en moet ik dus de aanschaf van een DV3 heroverwegen)?
Gr Sander
Online NL11673
« Reactie #214 Gepost op: 23 augustus 2026, 12:56:47 »
Gr Sander
Ik heb de DV3 nu twee weken in gebruik. Ik heb deze getest naast de DV1 en AR5700D op een comet GP6N op een Stridsberg multicoupler.
De DV3 doet alle digi modes zwakke signalen beter dan de DV1 en komt daarmee verrasend dichtbij de AR5700D.
De audio van de DV3 is top en de ontvangstgevoeligheid is beduidend beter dan van de DV1.
Grootsignaal gedrag is ook prima en ik heb nog geen last gehad van doorspettering.
Ook op HF met een MLA-30 loop heb ik leuke resultaten geboekt, hoewel ik dat als bonus zie want daar koop je geen digital voice receiver voor.
Programmeren doe ik met de Butel software ARC DV1-Pro en dat werkt prima. Is ook een stuk sneller oor de USB C poort t.o.v de DV1.
AM modulatie voor civil/mil airband klinkt ook prima.
Ik gebruik ook een Airspy SDR met Tetra plugin om te monitoren in de waterval, maar vind de DV3 veel makkelijker werken.
Grt
Jacco
Offline Bart
« Reactie #215 Gepost op: 23 augustus 2026, 15:42:29 »
Heb je hem toevallig ook naast een DV-10 gehad? Daar ben ik heel benieuwd naar, hoewel ik op basis van bovenstaande wel durf te concluderen dat de DV-3 het stukken beter gaat doen.
Online NL11673
« Reactie #216 Gepost op: 23 augustus 2026, 15:57:33 »
Dat vind ik het testen niet waard Bart.
Die scanner is zo doof als een kwartel. Ik heb hem ook al een paar jaar voor mobiel gebruik in de regio hier, omdat er veel DMR en Tetra zit.
Verder vind ik het een grote teleurstelling, ondanks dat het qua modes een mooie radio is. Heb er 4 accu's bij omdat dat ding harder zuipt dan mijn auto.
De DV3 is een goede radio, ga je imo geen spijt van krijgen als je die koopt.
Grt
Jacco
Online NL11673
« Reactie #217 Gepost op: 23 augustus 2026, 16:03:51 »
Ik heb op internet ook nog nooit een leuke Dbase gevonden voor de DV1/DV3.
Ik ben maar zelf aan het typen met Butel ARC DV1 Pro, want de DV1 had ik nooit geprogrammeerd.
Grt
Jacco
Offline diazepam
« Reactie #218 Gepost op: 23 augustus 2026, 16:48:28 »
Gr Sander
Dank voor deze feedback; neem ik mee in de overweging ;-)
« Reactie #219 Gepost op: 24 augustus 2026, 07:06:11 »
Grt
Jacco
Als ik de CSV bestanden met wat vulling kan bekijken, dan wil ik er ook versies van maken met een bulk export uit mijn lijst. Intikken is wel heel erg vorige eeuw...
Maar het lijkt erop dat de DV3 bij DMR geen Talkgroup en DMR user ID laat zien en dat is voor mij wel een must (in elk geval de TGID). Dus wellicht komt er toch geen DV3. :(
Offline diazepam
« Reactie #220 Gepost op: 24 augustus 2026, 09:27:16 »
.... Dus wellicht komt er toch geen DV3. :(
Wat wordt / blijft dan voor jou de basis om Tetra mee te ontvangen en luisteren, Robert, als ik vragen mag?
gr Sander
« Reactie #221 Gepost op: 24 augustus 2026, 11:27:35 »
Ik luister nu niet naar TETRA, maar zou dat wellicht met een SDR kunnen doen (heb o.a. de RSPduo liggen). Ook weinig TETRA in de buurt, of het zou al C2000 DMO moeten zijn van de brandweer.
Maar de DV3 leek een hoop in huis te hebben wat ik ook wil: gevoelig, goed frontend, snel scannen, auto modulatie/digitaal (alleen zonder TETRA....), genoeg geheugens. Alleen vind ik de System/group indeling van Uniden prettiger, maar daar zou ik me wel mee redden.
Online NL11673
« Reactie #222 Gepost op: 24 augustus 2026, 13:13:39 »
Uniden en een gevoelig frontend gaan voor mij al niet samen. Heb mijn Unidens SDS100 en SDS200 om die reden al verkocht.
Verder vond ik het programmeren van deze scanners een drama en ook de bedieningsinterface vond ik niks.
Daar doet AOR het op alle punten beter, behalve de DV10 dan.
Call en talkgroep info bij DMR komen allemaal uit de codeplug bij zendapparatuur. Er is geen scanner die uit de doos bij DMR call en talkgroep weergeven. Alleen slot en collor info geven ze weer.
Alleen bij Dstar zie je de roepletters op sommige ontvangers.
Offline Jalu
« Reactie #223 Gepost op: 24 augustus 2026, 13:22:20 »
De 3600XLT en de SDS100E geven wel degelijk uit de doos DMR TGID en UnitID weer.
Online NL11673
« Reactie #224 Gepost op: 24 augustus 2026, 13:32:47 »
Ja klopt, ik zat te veel aan de call sign te denken. De 3600 heb ik nooit gehad.
