Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 74643 keer)
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #30 Gepost op: 4 december 2025, 20:22:26 »
Ik heb gisteren een artikel gelezen, weet alleen niet meer precies waar.
De officiële prijs is rond de 1300 uit mijn hoofd.
Zonder antenne, zonder adapter.
En om Tetra uitgebreid te volgen heb je een extra upgrade nodig.
« Reactie #31 Gepost op: 4 december 2025, 20:49:29 »
Gevonden.
https://scannerluisteren.nl/aor-ar-dv3-diepgaande-technische-specificaties-en-functies
Conclusie
De AOR AR-DV3 is meer dan alleen een opgewaardeerde AR-DV1. De nieuwe RF front-end, verbeterde audio-afdeling, moderne voedingsopties en uitbreidingsmogelijkheden maken het een complete en toekomstbestendige ontvanger.
De combinatie van uitstekende gevoeligheid (vooral tussen 18-1500 MHz), ruime geheugencapaciteit en de mogelijkheid om uit te breiden met IF of I/Q-output maakt de AR-DV3 geschikt voor zowel de casual scanner-luisteraar als de serieuze technische gebruiker die verder wil gaan dan alleen luisteren.
Met de verwachte prijs van ongeveer €1300,- positioneert AOR de AR-DV3 als een premium breedbandontvanger die jarenlang mee kan gaan.
Offline NL11673
« Reactie #32 Gepost op: 5 december 2025, 13:55:23 »
Voor GSSI moest je bij de DV1 en DV10 ook betalen, dus dat is niets nieuws.
Alleen bij de AR5700D zit GSSI er standaard in.
Offline UNIDEN-SDS200e
« Reactie #33 Gepost op: 13 december 2025, 12:07:31 »
Hallo allen, Op dit moment heb ik de DV10 een jaar in bezit en ik kan u melden dat het een handen binder is in vergelijking met andere scanners die ik in bezit heb. De DV10 heb ik speciaal aangeschaft voor de TETRA kanalen. Mijn bevindingen voor wat betreft een AOR scanner, vindt ik deze heel erg DOOF. Wat andere scanners ontvangen, blijft de DV10 stil. Als dit ook zo is bij de DV3 dan wacht ik eerst wel even de ervaringen af van de mensen die deze scanner willen gaan uitproberen. Nu weet ik niet wat ze gaan vragen voor de DV3 maar hij zal niet goedkoop zijn en wat ik al eerder gelezen heb in alle opmerking dat ik denk dat de GSSI trunking key er ook weer bij besteld moet worden. Nogmaals mijn mening is dat er betere scanners in omloop zijn, zo ook met het programmeren ervan wat bij de concurent scanner veel en veel makkelijker gaat. Voorzover en mijn inbreng.
Offline NL11673
« Reactie #34 Gepost op: 13 december 2025, 13:55:47 »
Een DV10 staat bekend om zijn doofheid en waardeloze accu tijd.
Ik snap de vergelijking met de DV3 ook niet, die nog moet uitkomen.
De DV3 lijkt toch meer op de DV1 en met de DV1 is niet zo veel mis zoals met de DV10.
Offline peter aor
« Reactie #35 Gepost op: 3 februari 2026, 10:35:42 »
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #36 Gepost op: 3 februari 2026, 22:30:36 »
Hi,
Gezien de sticker zullen wij nog even moeten wachten.:-(
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline peter aor
« Reactie #37 Gepost op: 5 februari 2026, 10:46:44 »
Offline alpha1
« Reactie #38 Gepost op: 5 februari 2026, 14:08:01 »
Import uit Japan neem ik aan,aangezien deze niet buiten Japan leverbaar is?
Importeren en invoerkosten en btw betalen en dan voor 1095 verkopen??
Voor de DV3 zoekers is dit een goede slag,als het een serieuze advertentie(verkoper)is
Offline Bart
« Reactie #39 Gepost op: 5 februari 2026, 16:42:38 »
Ik vind het "bijzonder". Maar ik ga sowieso toch eerst de testen en reviews afwachten.
Offline alpha1
« Reactie #40 Gepost op: 5 februari 2026, 17:37:34 »
Is inderdaad ''bijzonder'', en gelijk te koop zetten,staat ook lekker ver weg te koop, ik wil ook een Dv3 aan mijn lijstje toevoegen,wacht wel dat deze hier leverbaar is en de testen afwachten
Offline Pieter61
« Reactie #41 Gepost op: 5 februari 2026, 18:19:14 »
Een hele vage advertentie, geen foto's want dat is mogelijk teveel gevraagd en een prijs van slechts € 1095,--
In Japan kost hij 206.910 Yen = € 1120,-- + 21%btw (€ 235,00) komt hij al op € 1355,00.
Dan heb ik al voldoende vragen over hoe realistisch die advertentie is.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over Japanse versus Europese uitvoering etc.
Iemand anders mag het uitproberen, ik sla even over.
« Reactie #42 Gepost op: 5 februari 2026, 19:35:20 »
Bovendien geen foto en alleen een gecontroleerd telefoonnummer... ik zeg...oppassen !
Offline Faramir
« Reactie #43 Gepost op: 5 februari 2026, 19:37:44 »
Gewoon negeren, zou ik zeggen. Als ik een dergelijk apparaat wil kopen doe ik dat bij een winkel waar ik ook naar toe kan als er iets zou zijn.
Ik wil 'm ook maar ik wacht ook de eerste bevindingen af.
Offline alpha1
« Reactie #44 Gepost op: 6 februari 2026, 08:45:33 »
De Dv3 wordt nu aangeboden voor 995 euro  ipv 1095 euro,door die persoon
Of het is een oplichter of hij komt aandacht te kort!!!!!
