Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 74638 keer)
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #15 Gepost op: 23 augustus 2025, 19:57:22 »
Ik zou al 2 van die voorfrontjes willen hebben...Ik heb 2 dv-1 maar dat wit is net speelgoed...
Offline UNIDEN-SDS200e
« Reactie #16 Gepost op: 24 augustus 2025, 13:44:33 »
Hij ziet er veelbelovend uit, echter mag men gaan hopen dat hij vele malen MINDER DOOF is dan zijn voorganger de AR-DV10, ik heb meerdere scanners staan op mijn bureau waarin de AR-DV10 te wensen overlaat. Ik ben er uren, dagen mee bezig en ik heb ontzettend veel geduld om ermee bezig te zijn maar de AR-DV10 blijft ver achter de andere scanners die veel gebruiksvriendelijker zijn.
Offline alpha1
« Reactie #17 Gepost op: 24 augustus 2025, 15:08:21 »
Wel een vreemd genomen foto,gaat van breed naar smal
Offline NL11673
« Reactie #18 Gepost op: 24 augustus 2025, 15:39:12 »
Zijn voorganger is de DV1.
Offline Robert
« Reactie #19 Gepost op: 27 augustus 2025, 19:10:12 »
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #20 Gepost op: 5 september 2025, 18:38:39 »
Avera meldt ook op zijn FB pagina de DV3!
https://www.facebook.com/averabv?
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
Offline Just Listen
« Reactie #21 Gepost op: 5 september 2025, 20:23:49 »
De vraag is ook of hij en beetje behoorlijke (moderne) computer interface en software gaat krijgen.
De DV-10 is een misser en de DV-1 werkt redelijk maar is langzaam.  Icom heeft dat beter voor elkaar.
Nooit een heel sterke kant van AOR geweest.
« Reactie #22 Gepost op: 6 september 2025, 14:22:37 »
Ik ben zeer tevreden met mijn DV1 en DV10 en denk erover om nog een DV10 aan te schaffen of te wachten op de DV3.
ICOM kan geen TETRA aan. Mijn ICOM's gebruik ik alleen voor analoge signalen.
Offline peter aor
« Reactie #23 Gepost op: 6 september 2025, 20:28:45 »
Ik ben in bezit van zowel de Dv 1 als de Icom IC 8600,en ik ontvang  via de Icom zelfs Tetra,Entropia en DMR.
Je moet een kabeltje aansluiten van de Aor antenne aansluiting naar de Icom,er staat boven 10,7 out.
De antenne gaat er in bij de Icom.
De Aor op VOF zetten,en 10.70000 intikken en daarna enter om op te slaan.
De Icom op VOF zetten,en dan een DMR,Tetra of Entropia frequentie invoeren via de Icom.
Niet vergeten als je Tetra of Entropia wil ontvangen de Aor op T-TC mode te zetten.
Tip ; noteer 10.70000 ergens zodat mog   je perongeluk de frequentie wissen je hem opnieuw er in kan zetten.
Bij ontvangst van DMR,Verschijnt in het display van de Aor  DMR.
Bij mij werkt het super.
« Reactie #24 Gepost op: 7 september 2025, 01:13:13 »
Voor een fractie van de prijs heb ik een DV10 die ik mee kan nemen naar andere steden.
Offline Just Listen
« Reactie #25 Gepost op: 7 september 2025, 09:01:32 »
Je kunt en moet een Icom IC 8600 niet vergelijken met een DV10. Zijn totaal verschillende ontvangers en voor verschillende toepassingen.
Er is niks mis met een DV1 of een DV10, maar ik doelde vooral op de slechte PC interface van de DV10 (en langzame interface van de DV1)
De huidige modellen van Icom en ook bijvoorbeeld Uniden hebben dat beter voor elkaar en er is goede (Windows) software voor te krijgen.
Voor de DV10 is er "bijna" geen behoorlijke software te krijgen (en maken) omdat deze regelmatig vast loopt. De DV1 gaat beter maar is redelijk langzaam.
Dus ik hoop dat ze hier met de nieuwe DV3 ook een goede stap gaan maken.
Je Icom 8600  als ontvanger gebruiken en de DV1 daar achter hangen voor het decoderen is een mooie oplossing.
En inderdaad die stop je die niet samen in je binnenzak zoals een DV10.   :)
Offline Loneship69
« Reactie #26 Gepost op: 7 september 2025, 17:39:00 »
Maar dan neem je dus genoegen met de (naar mijn mening) zeer magere audiokwaliteit van de DV1 en de typische AOR filosofie van audio-recording met zo min mogelijk metadata? Audiokwaliteit en de recording is voor mij ongeëvenaard op de 8600 (t.o.v. de DV1). Ook op de dure AOR's (dan wel goede audio) begrijp ik werkelijk niet hoe ze daar denken in Japan met recording zonder frequentie opslag etc.. Naast alle goede dingen die de AORs ook weer hebben, daar niet van.
En als je het over VFO hebt dan bedoel je dat het ook niet in een scanfunctie van de 8600 werkt (zoals memo scan) ?
Wat is dan nu het grote voordeel om deze combi te maken als je ook direct met de DV1 kan luisteren. Wellicht kom ik dan op het punt dat ik nog steeds niet begrijp LOL...
Robert
Offline pb54
« Reactie #27 Gepost op: 30 september 2025, 17:50:31 »
De prijzen die ik overal lees zijn de Japanse prijzen in Yen.
Met de 21% BTW erbij in NL kom je dan op ongeveer 1550,- Euro.
Dat was ook de nieuwprijs van de DV1 toen die net op de markt kwam.
De Yen prijs is al met 10% Japanse BTW (VAT) dus die mag er eerst af voordat we onze BTW er bij optellen...
(je moet de heren distributeurs niet op ideeën brengen ;)
2x UBC780XLT, Reuter RDR52/RDR51, Belka, Icom IC-R6, AirspyMini&HF+
Offline peter aor
« Reactie #28 Gepost op: 4 december 2025, 12:05:40 »
Volgens Avera leverbaar voorjaar 2026,dus nog tijd genoeg om te sparen  :D
Offline Ben-Scan
« Reactie #29 Gepost op: 4 december 2025, 18:46:15 »
Ik heb allerlei (speculatieve) prijzen voorbij zien komen in verschillende valuta. Variërend van omgerekend €1250 - 1500. Ik weet niet of we daar dan nog 21% BTW overheen moeten rekenen, maar het lijkt ook alsof ze de uniden kant op gaan en een aantal dingen betaalde "upgrades" maken. Zou het dan toch kunnen dat dit richting de €1700+ exclusief upgrades gaat?
