Auteur Topic: Programmeren Condor 16 VHF  (gelezen 48269 keer)
Offline pa0aa
    • www.kous.org
Re: Programmeren Condor 16 VHF
« Reactie #45 Gepost op: 9 oktober 2025, 18:25:25 »
Ik heb nog een eprom brander en UV wisser liggen, ook een oude toshiba laptop op DOS 6.22.
https://imgur.com/a/R1KDZGJ
De vraag is alleen of ik hier nog de software van kan vinden, dat kan wel eens een grotere uitdaging worden.
Wellicht heeft er iemand ervaring met de programmertjes op ali?
Overigens kwam ik in de software help file de gebruikte frequenties tegen voor de stippen, dit was ik tot op heden nog nergens tegen gekomen.
Er staat wel op verschillende plaatsen vermeld welke geschikt zijn voor direct gebruik met de amateurband, na een aanpassing geschikt zijn, en niet geschikt zijn, daaruit concludeer ik de volgende indeling;
Band 1 blauwe stip 146-148 MHz
Band 2 rode stip 154-169 Mhz
Band 3 gele stip 163-178 MHz
Band 7 Rood label 450-470 MHz
Misschien heb je iets aan hetgeen ik heb gevonden.
Zie   https://www.kous.org/condor
Laat je even weten, of het gelukt is met downloaden ?  Dan kan ik het weer weg halen.
Ik heb nl. een chronisch tekort aan online opslagruimte ......   ;)
73,  Ruben,  PA0AA.
Offline 7243
« Reactie #46 Gepost op: 9 oktober 2025, 19:55:42 »
Dat is heel fijn, alvast hartelijk bedankt, ik heb de files gedownload.
Ik ga het na volgende week testen!
Offline pa0aa
    • www.kous.org
« Reactie #47 Gepost op: 10 oktober 2025, 12:03:28 »
Dat is leuk om te horen.
Ik zal  het nog even laten staan, zodat anderen er zo nodig ook gebruik van kunnen maken.
Inmiddels heb ik opruiming onder m'n online bestanden gehouden,
zodat er weer wat  opslagruimte beschikbaar is, en het wat langer kan blijven staan.
Grtz, 73,  Ruben,  PA0AA.
« Reactie #48 Gepost op: 10 oktober 2025, 17:07:52 »
Ik kan de files ook online zetten op discriminator.nl. Pak ik dit weekend even op.
