Auteur Topic: Diamond X50  (gelezen 20095 keer)
Offline lopaz123
Diamond X50
« Gepost op: 25 juli 2025, 14:24:00 »
Ik gebruik al een enige tijd de Diamond D190 in combinatie met de UBCD3600XLT.
Vandaag bij Portofoonweb de Diamond X50 besteld.
Aangezien ik geen mast kan plaatsen aan huis en in de achtertuin los een mast heb van 4 meter hoog hoop ik met de X50 toch iets meer te bereiken ook wat betreft de DMR frequenties.
Laat het jullie weten of ik meer kan ontvangen met de Diamond X50. (morgen wordt hij geleverd).
Iemand op deze forum of dit misschien ook een betere keuze is geweest.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Re: Diamond X50
« Reactie #1 Gepost op: 25 juli 2025, 14:32:27 »
Wat bedoel je hier nou precies?
Kan je geen mast plaatsen aan huis en in de achtertuin of heb je in de achtertuin een mast van 4 meter?
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #2 Gepost op: 25 juli 2025, 14:37:27 »
Kan niets aan de muren bevestigen dus heb kan ik in de achtertuin een losse mast met daarop de antenne staan, die ik dus kan opzetten en afbreken.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #3 Gepost op: 25 juli 2025, 14:40:34 »
Oke duidelijk. Nou dan zal je met die X50 een hoop winst moeten halen hoor.
Antenne is prima en dan ook nog eens op een hoogte van 4 meter, jij zal dan vast en zeker meer moeten gaan horen.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #4 Gepost op: 25 juli 2025, 14:44:13 »
Daarom heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt omdat iedereen hier wel te spreken is over de X50.
Ben benieuwd.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #5 Gepost op: 25 juli 2025, 14:48:40 »
Ook goede kabel erbij?
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #6 Gepost op: 25 juli 2025, 14:50:40 »
Ik heb een jaar geleden een kabel laten maken en dat is een hyperflex 5 10 mtr.
Dus ik hoop dat dit toch wel een goede kabel is.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #7 Gepost op: 25 juli 2025, 14:51:24 »
Die is zeker goed.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #8 Gepost op: 26 juli 2025, 14:11:32 »
Vandaag binnengekregen maar helaas past de kabel er niet op. Weet iemand toevallig welke connector ik moet kopen voor de diamond X50N naar de ubcd3600xlt?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #9 Gepost op: 26 juli 2025, 14:13:06 »
Voor onder de antenne een N connector en op de scanner een BNC.
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #10 Gepost op: 26 juli 2025, 14:17:46 »
Heb jij toevallig hier een voorbeeld van wat ik zou moeten bestellen Johan?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #11 Gepost op: 26 juli 2025, 14:21:50 »
Wat voor kabel heb je?
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #12 Gepost op: 26 juli 2025, 14:24:57 »
Een hyperfles 5 met aan de ene aansluitkant een male dus ik denk dat ik een tussenconnector moet hebben die van de X50N naar de kabel gaat.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Re: Diamond X50
« Reactie #13 Gepost op: 26 juli 2025, 14:26:20 »
Weet je ook wat voor connector het is wat er nu aan de kabel zit?
Offline lopaz123
Re: Diamond X50
« Reactie #14 Gepost op: 26 juli 2025, 14:31:15 »
Aan de beide  kanten van deze kabel zit er een mannetje mannetje. weet alleen niet hoe zo connector heet. Moet even zoeken of ik dat nog kan terugvinden in mijn mailbox.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
