Auteur Topic: 27mc frequenties ontvangen.  (gelezen 9669 keer)
Offline michel66
« Gepost op: 9 juli 2025, 20:00:39 »
Ik heb een Diamond BC 100-S antenne (115-174 mhz.) , en ik zou ook graag de 27mc frequenties willen uitluisteren.
Zou de ontvangst beter zijn met een mobiele 27mc antenne bv. deze : SIRIO TURBO 3000 ?
De antenne zou op ruim 6 meter hoogte komen.
Re: 27mc frequenties ontvangen.
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2025, 20:30:22 »
Een antenna bedoeld voor de 27MC zal over het algemeen het beter doen.
Krijg wel de indruk dat die Sirio Turbo 3000 een mobiele antenne is (voor op de auto).
« Reactie #2 Gepost op: 9 juli 2025, 20:34:16 »
Een antenne precies gemaakt voor een bepaalde frequentie is altijd het best voor zenden, zelf denk ik dat het verschil met de Diamond niet enorm is, behalve voor hele verre stations maar die ga je met een mobiele antenne echt niet ontvangen. Hier in Leiden maakt het niet uit welke je gebruikt zelfs al sluit je hem helemaal niet aan, want de 27 mhz is hier dood.
« Reactie #3 Gepost op: 9 juli 2025, 23:16:56 »
Er zijn 8 leden in Leiden, maar actief dus blijkbaar niet https://www.dutchcbgroup.nl/ledenlijst/ , hier ook nog een paar enthousiastelingen https://www.papawhiskey.nl/ledenlijst.htm
In Groningen hoor ik heel erg enkel nog wel eens wat en in Amersfoort ook, soms in de auto onderweg, maar ik sluit me volledig bij Nick aan.
Offline michel66
« Reactie #4 Gepost op: 10 juli 2025, 06:37:59 »
Ik heb nog een 'extra' scanner staan en het lijkt me leuk om die te gebruiken voor de 27mc ontvangst.
Ik ontvang op mijn Diamond antenne af en toe wel wat op de 27mc band , maar ik weet inderdaad niet of het de moeite is om er een extra antenne voor te kopen.
In ieder geval bedankt voor de reakties , ............... ik ga er nog is goed over nadenken.
« Reactie #5 Gepost op: 10 juli 2025, 11:24:10 »
Op Zello zijn behoorlijk wat 27 mc groepen aktief.
Door de landelijke koppelingen krijg je daardoor behoorlijk wel veel gesprekken omdat je niet meer aan een straal van ca. 25 km gebonden bent.
Terug communiceren kan meestal ook.
Offline sven861
« Reactie #6 Gepost op: 13 juli 2025, 14:39:08 »
Hai Michel,
Ja de Sirio zou zeker een veel beter ontvangst geven op 27mc, hou er wel rekening mee dat dit een mobiele antenne is (voor de auto) en dus tegen capaciteit nodig heeft. Normaal is dit het dak van de auto.
Als je m los neerzet werkt de antenne een stuk minder goed.
Als t jou om 27mc gaat, waarom niet een simpele draad dipool antenne maken van draad? Als je deze ook nog eens verticaal kan wegspannen heb je een nog betere antenne dan de sirio. Groot voordeel, een draad dipool kost bijna niets om te maken.
1/4 golflengte berekenen voor geďsoleerd draad:
Kanaal 20 is 27.205 MHz
71,5 delen door frequentie (27.205) is 2,63 meter. De twee draden op de foto moeten dus elk 2,63m lang zijn.
Een draad sluit je aan op de binnenkant van de coax en de andere draad op de buitenkant van de coax. Als je dit een beetje vertikaal kan wegspannen heb je top ontvangst op 27mc.
Tip: koop een goedkope 5m lange telescoop vishengel (geen carbon!!) en maak de draad die aan de binnenzijde is aangesloten van de coax vast van boven naar beneden vast aan de hengel. De coaxkabel hangt dan 2,63m vanaf de het topje aan de hengel, dus net onder de helft van de hengel. De draad die aan de buitenzijde is aangesloten laat je verder langs de hengel naar beneden hangen. Die draad is wat langer als de hengel maar dat geeft echt niet. Maak de hengel ergens aan vast met ty-reps oid en laat de coax van halverwege eerst een stukje naar de zijkant lopen zodat deze niet dichtbij de onderste draad is.
Suc6, Sven
« Reactie #7 Gepost op: 16 juli 2025, 23:06:44 »
Was vandaag in Eindhoven en daar was het heel erg druk op de CB Band. Was bij iemand die een 7 meter hoge mast had en deze ging hij nog hoger op het huis plaatsen. Erg genoten van het gesprek en mooi om te zien hoeveel plezier iemand heeft met zijn hobby: enkel 27mc. Veel bijgeleerd en gefilosofeerd over “het noodpakket” als stroom uitvalt, hoe lang en hoe ver kan je dan nog communiceren (beetje prepper idee). Backup zendmasten is maar 2 uur meende ik.
« Reactie #8 Gepost op: 16 juli 2025, 23:44:51 »
Tussen 2 haakjes: ooit iemand dit geprobeerd?Voor Android en  iOs-Apple : CBTalk App Download:
 Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midlandeurope.cbip
 iOS:
https://itunes.apple.com/de/app/cb-talk/id1137878152?mt=8
« Reactie #9 Gepost op: 16 juli 2025, 23:55:43 »
Vond het trouwens leuk om te horen dat SSB ook in  12 watt kan en dat een aantal CB radio’s ook CTCSS ondersteunen zodat je niet door elkaar hoeft te praten maar dan “privé-kanaal. Zou leuk zijn om dit te kunnen proberen met de Unidens.
« Reactie #10 Gepost op: 19 juli 2025, 20:20:48 »
Ja maar het is niet erg bevallen, allereerst moet er een geldige simkaart in je telefoon of whatever zitten om te registreren, ze hebben dus direct je telefoonnummer.
Er was alleen een groepje turkse mensen aanwezig die mij niet erg leuk vonden blijkbaar.
Dan zet je (of in dit geval hun ) de afstand op een paar KM en kon ik ze niet meer horen.
( je kan instellen wat je bereik is ) Veel richten dus hun eigen kanaal op,en zijn vreemden niet welkom.
Je kan het beeld niet op horizontaal zetten, dus aan veel Zello basisapparaten heb je niets.
Je moet een code sms-en die je krijgt op je nummer en die terug sturen.
Doe je dat met een andere telefoon dan degene waarmee je de registratie aanvroeg dan wordt je account gelijk gebanned.
Heb je dat allemaal voor elkaar dan krijg je de melding dat google playservices geinstalleerd moet zijn.
Uiteindelijk, mede door de ontvangst van medegebruikers die vinden dat het hun kanaal is, heb ik het weer verwijderd.
« Reactie #11 Gepost op: 19 juli 2025, 20:51:57 »
Dank je Nick, duidelijke en helder verhaal. Ik laat het links liggen.
Vandaag voor het eerst hier CB gehoord, was verrast. Ga het in de gaten houden.
« Reactie #12 Gepost op: 20 juli 2025, 18:44:35 »
Recently President introduced _P-Channels , meaning  President Channels or Private Channels.
Several new models are quiped with 5 private channels. Only people using P-Channels can communicate with you. For those listening on scanners it is no problem to listen in,  if they have DCS or CTCSS de-coding . Here are the details of these channels
Onlangs heeft de president _P-kanalen geďntroduceerd, wat betekent President-kanalen of Privékanalen.
Verschillende nieuwe modellen zijn gequiped met 5 privé kanalen. Alleen mensen die P-kanalen gebruiken kunnen met je communiceren. Voor degenen die luisteren op scanners is het geen probleem om mee te luisteren, als ze DCS of CTCSS decodering hebben. Hier zijn de details van deze kanalen
« Reactie #13 Gepost op: 20 juli 2025, 19:30:50 »
Zelfs zonder CTCSS of DCS kun je gewoon meeluisteren. Er is dus niets privé aan. Mag ik dit marketinggeblaat noemen?
« Reactie #14 Gepost op: 20 juli 2025, 20:05:38 »
Ik denk dat het heel veel misverstanden gaat geven.
Iedereen gelijktijdig op hetzelfde kanaal, alleen allemaal andere toon-squelch koppeltjes.
Wordt een grote puinhoop.
