Auteur Topic: Scannerstream Assen  (gelezen 7404 keer)
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
Scannerstream Assen
« Gepost op: 5 juli 2025, 10:07:38 »
Na mijn terugkeer naar Nederland en een hele moeilijke periode begon het toch weer te kriebelen. Vanaf heden is mijn scanner stream weer te bereiken via http://scannerradio.zapto.org/ en je hoort het TT Circuit, frequenties van de stad Assen en vliegveld Eelde. Ik ben mij nog aan het beraden over de terugkeer van de Zello stream, zoals die in het verleden draaide! Veel luisterplezier!
Mvg,
Alwin
Re: Scannerstream Assen
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2025, 11:14:45 »
Fijn om te horen, Alwin. Ik hoop dat het blijft kriebelen, leuk!
Ik heb de stream direct geprobeerd en kreeg vanaf een wifi verbinding een slechte verbinding (geen geluid), free Dynamic adres en port 80 toch?
Misschien dat iedereen nu aan het luisteren is.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2025, 11:28:08 »
Bedankt voor het proberen. De stream werkt prima voor zover ik kan zien. Ik heb de scanner alleen in een tijdelijke opstelling staan, met een antenne binnenshuis. Het meeste is in de ruis te horen en ik moet nog even aan het werk om de brom eruit  te krijgen!
Mvg,
Alwin
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2025, 11:34:50 »
Hi Alwin, even geprobeerd met Wifi en nu via GPRS. Krijg eerst een melding dat de verbinding niet veilig is (geen https) en nú inderdaad de brom. Via Ziggo nu geen verbinding te krijgen (hier wel 120mb) en via GPRS inmiddels ook niet. Waarschijnlijk ben je er mee bezig.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #4 Gepost op: 5 juli 2025, 11:40:30 »
Vreemd. Hier werkt alles prima en de pagina is gewoon bereikbaar via ethernet, wifi en 4/5G. Ik ga is even kijken of ik iets kan vinden wat niet klopt. Https is ook nog een agendapunt inderdaad!
Mvg,
Alwin
« Reactie #5 Gepost op: 5 juli 2025, 13:10:40 »
Als ik de site stop, dan doet hij het wel, weliswaar met brom.
Online Noordzee
« Reactie #6 Gepost op: 2 februari 2026, 11:23:53 »
braompie heeft in een ander topic op dit forum deze kanalen bekend gemaakt:
PI2NON, het repeatersysteem voor Noord- en Oost Nederland.
Kanaalnaam: PI2NON
Nog even een opsomming van mijn andere kanalen:
nieuwskoppen
tt circuit radio
scanner noord-nederland
nta net
dmr tg91
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
