Auteur Topic: DMR interesse  (gelezen 9400 keer)
Offline louis52
Re: DMR interesse
« Reactie #15 Gepost op: 2 juli 2025, 21:54:14 »
Beste Marcel 1988, Ben ook zo begonnen met vragen te stellen over DMR enz. Heb hulp gehad van zendamateur die hier goed in thuis is. Gebruik nu voor DMR een Uniden SDS200 en de 3600 die jij ook hebt. In mijn woon omgeving zijn diverse bedrijven die hier gebruik van maken ( DMR). Zelf vindt ik (nu ) dat de amateur banden saai zijn zeg maar. In het begin heb ik ook gebruik gemaakt van een Anytone 878 porto. Ontvangt beter als een scanner. Heeft als nadeel dat je een lastig storend station niet tijdelijk uit kan zetten. En programmeren is een uitdaging die bij het ontdekken van de hobby hoort ( vind ik ) Ben ook met andere digitale amateur frequenties bezig geweest, met de zelfde uitdagingen. Luister nu voornamelijk naar de diverse bedrijven ( DMR )en naar Tetra hier in de buurt. Heb ook een SDRplay ontvanger maar die neem je niet gemakkelijk mee ergens naar toe. Succes met de hobby, 73.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
Re: DMR interesse
« Reactie #16 Gepost op: 14 juli 2025, 11:07:56 »
Ik ben er erg blij mee.
Heb hem binnen gekregen, USB programeer kabel erbij besteld.
Eerst maar een begonnen met het updaten van de firmware. En inderdaad met codeplugs gaan leren omgaan.
(Eerst een kant en klare codeplug gedownload, om een klein beetje af te kijken) Want waarom zou ik het wiel nogmaals uitvinden als het al bestaat toch? :)
Werkt best simpel, heb er ook wat analoge kanalen in gezet, en de scan snelheid valt me eigenlijk niet tegen.
Heb al wat activiteit op de standaard repeaters gehad. en ook al wat digitale PMR bij mij in de buurt.
Offline Bart
Re: DMR interesse
« Reactie #17 Gepost op: 14 juli 2025, 11:35:36 »
Leuk, veel plezier ermee!
Offline kurtie1
Re: DMR interesse
« Reactie #18 Gepost op: 6 augustus 2025, 22:32:32 »
Hoi,
ik heb geen scanner, enkel enkele SDR sticks en een RSP1
Softw = DSDPlus met Fastlane account, SDR Trunker, SDR UNO
DMR, NXDN, Tier3 geen probleem.
indien ik een scanner zou aankopen wordt het de UBC3600 denk ik, voorlopig enkel met de laptop hi
grtn
Kurt
