Auteur Topic: ProScan 24.0  (gelezen 28364 keer)
Re: ProScan 24.0
« Reactie #30 Gepost op: 28 juli 2025, 08:37:06 »
Ik zie op het tabblad "UID Logging" 3 kolommen met UID staan.
UID #
UID Before Lookup
UID After Lookup
Die eerste 2 zijn mij wel duidelijk, UID # laat het getal zien en bij de 2e zie ik de tekst die ik in de software aan die UID heb gegeven.
Alleen die UID After Lookup blijft leeg en ik kan maar niet ontdekken wat ik daar mee kan.
ProScan 24.0
« Reactie #31 Gepost op: 28 juli 2025, 08:47:17 »
Hi Johan, keek even mee, pagina 18 onderaan bij UID Logging Colums https://www.proscan.org/ProScan_Manual.pdf Hoop dat dit het is.
Re: ProScan 24.0
« Reactie #32 Gepost op: 28 juli 2025, 08:48:31 »
Top dank je wel.
Re: ProScan 24.0
« Reactie #33 Gepost op: 20 september 2025, 06:11:23 »
Versie 24.2 is uitgebracht.
Offline haasjetik
Re: ProScan 24.0
« Reactie #34 Gepost op: 20 september 2025, 06:24:49 »
Met nu ondersteuning van de ubcd 160/260
Re: ProScan 24.0
« Reactie #35 Gepost op: 20 september 2025, 06:40:45 »
Version 24.2  Newest Version 9/19/25
    Added - UBCD160DN & UBCD260DN scanner support.
    Fixed - Profile Editor - The Replay Duration parameter wasn't showing the value correctly.
    Fixed - Profile Editor - SDS100E and SDS200E scanners - When reading from the scanner, the Custom Search, Custom Waterfall bands, Tone Out, & Band Defaults grids weren't showing the values correctly.
    Fixed - DMA scanners. Close Call wasn't logging the tones.
    Fixed - Web Server - BCD160DN scanner keys weren't working correctly in the web browser.
ProScan 24.0
« Reactie #36 Gepost op: 20 september 2025, 07:43:24 »
It’s a beautiful day
Je zou bijna verwachten dat Sentinel nu ook zou werken.
ProScan 24.0
« Reactie #37 Gepost op: 20 september 2025, 09:11:03 »
Fijn dat de dollar zo laag staat Sentinel versie is ongewijzigd.
Re: ProScan 24.0
« Reactie #38 Gepost op: 6 oktober 2025, 09:49:36 »
Version 24.3  Newest Version 10/05/25
    Added - Option "Activity Display Fore Color".
    Added - Option "Select Activity Display Fore Colors By" Alert Light or Service Types.
    Fixed - Profile Editor - When more than 16 frequencies are in the Avoided Frequencies list & IFX Frequencies list, only the first 16 are transferred to the scanner.
    Fixed - UBCD160DN & UBCD260DN - Service List and Service Search grids weren't showing the services correctly.
    Fixed - UBCD160DN & UBCD260DN - Channels grid wasn't uploading correctly.
    Fixed - UBCD160DN & UBCD260DN - Channels grid wasn't showing the DMR Timeslot column.
Re: ProScan 24.0
« Reactie #39 Gepost op: 13 december 2025, 07:43:04 »
Versie 24.4 staat online.
Version 24.4  Newest Version 12/12/25
    Added - SDS150 support except Bluetooth.
    Added - SDS100 Headphone L/R Output option.
    Added - Source Client & Web Server - Peak Listeners now shows time of occurrence.
    Changed - RRDB Differences feature - The Differences label now indicates if there are differences.
    Removed - Profile Editor - FTP Read & Write menu items on unsupported models.
ProScan 24.0
« Reactie #40 Gepost op: 22 december 2025, 21:04:17 »
Manual ProScan 23.5 https://www.proscan.org/ProScan_Manual.pdf heb daaronder maar de changelog gedaan totdat de nieuwe manual er is
Changelog https://www.proscan.org/proscan_whats_new.html
Offline sebastiaan
Re: ProScan 24.0
« Reactie #41 Gepost op: 28 januari 2026, 05:52:55 »
Heel blij dat ik sinds paar maanden de 26o heb. Vorige week Proscan gedownload en dat werkt fantastische.
Nu zou ik natuurlijk heel erg graag de volledige versie van het programma willen hebben, alleen ben ik niet in het bezit van een creditkaart. En het allemaal voor elkaar krijgen via Paypal is sinds mijn hersenbeschadiging helemaal onbegonnen werk.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Re: ProScan 24.0
« Reactie #42 Gepost op: 28 januari 2026, 07:20:16 »
Hi Sebastiaan, als er niemand in je omgeving is met PayPal dan ga ik je helpen.
Offline 7243
Re: ProScan 24.0
« Reactie #43 Gepost op: 28 januari 2026, 08:55:13 »
Ik gebruik het nu ook sinds een tijdje met de webserver en opname functie, zo kan ik op afstand alles bedienen en beluisteren.
Het is even wat gehannes met de instellingen maar het werkt erg goed en stabiel, ik gebruik ook een AOR8200 maar daar loopt de RS232 verbinding regelmatig van vast
Offline sebastiaan
Re: ProScan 24.0
« Reactie #44 Gepost op: 28 januari 2026, 22:28:03 »
Dank je wel voor je reactie maar helaas niet.
