Auteur Topic: Heb ik de standaard meegeleverde Uniden telescoopantenne gesloopt?  (gelezen 6196 keer)
Bij Uniden basisscanners levert men een simpel telescoopantennetje mee.
De BNC plug heeft een zwart plastic omhulsel in plaats van metaal, geen bajonetsluiting en kan niet draaien.
Ik schoof de antenne op de antenneaansluiting van de scanner (op het zwarte plastic omhulsel staat een pijl), maar omdat de twee uitsteeksels/palletjes op de BNC-aansluiting niet loodrecht verticaal staan, moest ik de antenne een stukje draaien om dit te corrigeren zodat hij rechtop staat.
Kennelijk draai je dan het (zachte) zwarte plastic kapot in de pseudo-BNC-plug van de antenne, gezien er een stukje plastic uit viel.
Ik had nog een ongebruikt exemplaar liggen van exact dezelfde antenne en bij nadere inspectie zag ik dat er intern twee gleuven/geleiders in de plug zitten die theoretisch geen draaibewegingen toestaan. Een beetje onhandig ontwerp..
Iemand advies voor een betere antenne, die je ook nog naar achteren kan kantelen?
Re: Heb ik de standaard meegeleverde Uniden telescoopantenne gesloopt?
« Reactie #1 Gepost op: 18 maart 2025, 18:20:41 »
Vlg. Google zijn er ook kantelbare telescoop antennes met BNC geheel van metaal.
https://www.vandijkenelektronica.nl/product/telescoop-antenne-met-bnc-aansluiting/
« Reactie #2 Gepost op: 18 maart 2025, 18:22:19 »
Uitverkocht helaas.
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #3 Gepost op: 18 maart 2025, 18:24:57 »
Legerdumpstore Baco in IJmuiden had recent van die telescoopantennes liggen.
let wel, op dat moment toen waren ze NIET op de website gezet.
Misschien dat dat inmiddels wel het geval is. maar dat heb ik nog niet gecheckt.
« Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2025, 18:28:36 »
Garantie ?
Offline Dani2001
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2025, 18:30:42 »
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2025, 18:33:51 »
Zie 1e post van Remon.
Kan recentelijk nieuw gekocht zijn.
Kan bekend probleem zijn waardoor leverancier coulance regeling heeft.
Offline Dani2001
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2025, 18:40:13 »
Oo op die manier,
Dat zou ik echt niet durven zeggen eigenlijk
Weet wel zeker dat die antennes van Baco een BNC plug hebben (heb het zelf gezien in de winkel) maar of ze gaan passen durf ik dan niet te zeggen ook gezien eht verhaal en uitleg van Remon
Het is in iedergeval een antenne die je erop kan draaien.
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2025, 18:47:09 »
Bij de Uniden UBCD260DN zit in ieder geval de metalen versie (net als bij de SDS200).
« Reactie #9 Gepost op: 18 maart 2025, 20:19:25 »
Hij is gewoon te gebruiken, alleen erg gammel. Vervangen onder garantie voor hetzelfde exemplaar is zinloos omdat het probleem dan nog steeds bestaat.
Ik zag dat die voor de SDS200 ook los te krijgen is:
https://www.avera.eu/uniden-at540.html
HLB
« Reactie #11 Gepost op: 19 maart 2025, 13:59:12 »
Ik heb nog wel een paar van die originele antennes liggen.....
