Auteur Topic: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN  (gelezen 72069 keer)
Re: Nieuw model Uniden scanners UBCD260DN
« Reactie #60 Gepost op: 8 juni 2025, 16:21:08 »
Ik zou zeggen, stel je vragen in het onderwerp over de TRX-2 die ik sticky heb gemaakt.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33914.0
Offline gerrit63
« Reactie #61 Gepost op: 8 juni 2025, 16:24:06 »
Maar hoe zit het met de gevoeligheid tussen de trx 2 en de uniden 260 ?
Zit hier veel verschil in ? ik heb liever een gevoeliger scanner dan een mindere .
dan maar tijd insteken om de scanner door te hebben .
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #62 Gepost op: 8 juni 2025, 16:38:05 »
Gevoeligheid alleen zegt niks.
Wanneer de selectiviteit slecht is (zie het TRX-2 sticky) speelt dat ook weer mee.
Het kan ook zijn dat een hele gevoelige scanner op een buitenantenne snel overstuurd wordt.
Of wanneer zoeken bijvoorbeeld erg langzaam gaat.
Of decoderen analoog/digitaal niet snel gaat.
Wanneer je dat echt wil weten, moet je ze beide vergelijken op dezelfde antenne, op VHF, UHF, analoog, digitaal, naast een P2000 mast etc.
Dit soort vergelijkingen zie je bijna niet.
En vaak is zo dat iedere scanner zijn eigen positieve en negatieve eigenschappen heeft, de ene is beter op VHF, de andere beter op UHF.
Zo'n antwoord is dus erg lastig te geven.
Misschien dat iemand die beide scanners heeft, dit wil en kan doen voor VHF/UHF, analoog, digitaal, met binnen en buitenantenne?
Online Alwin
« Reactie #63 Gepost op: 8 juni 2025, 16:38:37 »
De TRX2 is een stuk gevoeliger dan de UBCD260N weet ik uit eigen ervaring. En ik gebruik hier een Jim versterker. Als ik die achter de UBC doe dan slaat hij dicht. De TRX2 heeft daar geen last van. Gebruik ze hier beiden. De UBCD260N is geen verkeerde scanner Dat hoor je mij niet zeggen.
Offline Jewannes
« Reactie #64 Gepost op: 8 juni 2025, 17:44:16 »
Het bovenstaande klinkt behoorlijk tegenstrijdig maar dat kan aan mij liggen.
Offline gerrit63
« Reactie #65 Gepost op: 8 juni 2025, 19:45:56 »
Er zijn leden hier die beide hebben las ik , vandaar dat ik vroeg of er verschillen in zitten .
Ik lees net dat Alwin ervaart dat de trx2 gevoeliger is .
Offline gerrit63
« Reactie #66 Gepost op: 8 juni 2025, 19:47:07 »
Scheelt dit veel ? dat de trx veel gevoeliger is ?
Online Alwin
« Reactie #67 Gepost op: 8 juni 2025, 20:28:01 »
Ik heb geen meet apparatuur ,maar ervaar het hier zelf. Ontvangers aan dezelfde antenne. (Even voor de duidelijkheid ik wil de uniden niet afkraken. Gebruik hem hier zelf ook Naast dus de TRX-2) Als ik in beide dezelfde frequentie zet dan pakt de TRX2 hem direct en wil de Uniden er wel eens overheen scannen.
Offline gerrit63
« Reactie #68 Gepost op: 9 juni 2025, 09:33:21 »
Duidelijk Alwin , dus het zijn geen hele grote verschillen zoals ik het lees .
het grote voordeel van ubc is dan zijn eenvoud van bediening .
« Reactie #69 Gepost op: 13 juni 2025, 13:33:35 »
Als ik het dus goed begrijp kan je niet net zoals bij de 3600 een TG programmeren.
Maar komt die tijdens een uitzending wel in het scherm te staan?
« Reactie #70 Gepost op: 13 juni 2025, 13:58:17 »
Bij de 160 zie je geen TG en kan je deze ook niet programmeren. Dat zou bij de 260 niet anders zijn. Enkel de CC en TS is te zien/programmeren.
Offline scanner_hobby_023
« Reactie #71 Gepost op: 13 juni 2025, 18:49:38 »
Klopt bij de 260 ook niet.
Ontvangers: Uniden UBCD260DN, Uniden Bearcat UBCD3600XLT NXDN, AOR AR8600 Mark2, Icom IC-R2
RTL-SDR v3, Airspy mini
Antennes: DPD OmniX / MilTenna Omni UHF/VHF, Diamond MR77B / SRH789 / 505E, MiniWhip
Splitter: Mini-Circuit 3-way
Preamp: Uputronics 0.1-4GHz
Filter: Procom BPF225-400
« Reactie #72 Gepost op: 23 augustus 2025, 18:05:57 »
Als ik het goed heb gezien heeft dit model een Mini USB, daar het alleen voor programmeren is, weet iemand of dit ook USB C wordt?
« Reactie #73 Gepost op: 23 augustus 2025, 20:05:32 »
Vroeg ik me ook af, maar die plannen schijnen er niet te zijn.
Reden is dat de 260 niet opgeladen wordt (klinkt aannemelijk).
« Reactie #74 Gepost op: 27 augustus 2025, 20:29:23 »
Sinds vandaag eigenaar geworden van de 260DN gekocht bij de ons bekende winkel (hierboven), hartstikke bedankt en ik ben al aan het spelen. Ik verwacht dat de daaropvolgende scanners richting de SDS100e en 200e serie gaan. Zal alvast gaan sparen.
