Auteur Topic: Weining aanbod FLEX pagers  (gelezen 10316 keer)
Offline PD7AC
« Gepost op: 20 februari 2025, 14:04:16 »
Wat me opgevallen is, is dat er maar weining aanbod is tegenwoordig van Flex pagers. Vroeger had je nogal wat keuze tussen verschillende merken of type.
Ook zag ik dat de bekende Semafoonwinkel ook nog maar twee varrianten aanbied. !
Is de markt m.b.t. pagers geheel dood gelopen? of waarom zijn er nog maar zo weining aanbieders?
Flexboxen niet meer verkrijgbaar enzo enzovoort
Re: Weining aanbod FLEX pagers
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2025, 15:40:03 »
Jupiter, Informer zijn end of live.
Vlg. maand komt de nieuwe Informer op de markt.
We hebben de sQuad sinds vandaag weer op voorraad (gingen erg hard, waren 4 weken uitverkocht).
En we hebben de Birdy, momenteel ook uitverkocht, komt vlg. maand weer binnen.
Als vervanger voor de Flexbox hebben we omgebouwde scanners en speciale modems. Kan veel meer, en werkt veel beter.
Kortom, best wel keuze.
Offline PD7AC
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2025, 15:56:23 »
Ja klopt, maar is niet bepaald klein, dus ik moet een scanner en modem en PC naast elkaar hebben. De FLEXBox is compakter en makkelijker weg te werken (intern zelfs)
[Mod: graag niet een heel bericht citeren als je direct reageert. Gebruik dan liever de knop 'Reageer' onder het artikel en niet 'Citeer']
« Reactie #3 Gepost op: 20 februari 2025, 16:02:24 »
Het kan nog kleiner.
Ik heb een pager omgebouwd, modem, USB voeding, 5x5x2 cm. Alles in het blauwe kastje.
Het zwarte kastje is een Windows StickPC.
« Reactie #4 Gepost op: 20 februari 2025, 16:04:25 »
Dit is een complete set.
Hier met los modem, maar kan ook met bovenstaande set.
« Reactie #5 Gepost op: 23 februari 2025, 14:49:28 »
Kun je daar al wat over vertellen?
« Reactie #6 Gepost op: 23 februari 2025, 17:26:53 »
Heb geduld, komt vanzelf op website.
We mogen er helaas nog geen informatie over delen.
Ik hoop dat hij er snel is.
Offline PD7AC
« Reactie #7 Gepost op: 23 februari 2025, 18:19:38 »
Welke pager heb jij omgebouwd? ( de Galaxy toevallig? )
« Reactie #8 Gepost op: 23 februari 2025, 20:18:15 »
Klopt, waarvan displays defect waren. Anders gingen ze de kliko in.
En step-down converters van Ali, om van 5V de 2.4V te maken.
Maar dit kan met ieder type pager, ook Informer, Jupiter, ProOne, Bravo. Programmering maakt niet uit, als ze maar ontvangen.
« Reactie #9 Gepost op: 24 februari 2025, 11:57:10 »
Sterker nog, alleen de radioprint is voldoende.
« Reactie #10 Gepost op: 24 februari 2025, 12:20:23 »
Is niet helemaal waar.
Een pager bestaat vrijwel altijd uit 2 printplaten:
RX Print, die is uiteraard nodig.
Display/processor print.
Je moet hier een verbinding maken om de batterijbesparing te overbruggen.
Dus de ontvanger continu open zetten zodat hij niet in slaapstand gaat.
En hierop maak je ook de discriminator aansluiting.
Tevens sluit je op deze print de voedingsspanning aan.
Online Hunter
« Reactie #11 Gepost op: 24 februari 2025, 13:11:34 »
Misschien spreek ik volledig voor mijn beurt, ik heb geen flauw idee.
Maar in mijn beleving doet een RX print toch niets anders dan ontvangen?
En zit de intelligentie (zoals de collapse value, het laten slapen van de ontvanger) in de processor?
« Reactie #12 Gepost op: 24 februari 2025, 13:30:48 »
Peter, ik snap wat je zegt.
Ik heb de handleiding van Rene gevolgd. Daar staat het letterlijk zo beschreven, en dat werkt 100%.
Ergens moet je een data uitgang gebruiken. Ik denk dat dit de makkelijkste manier is om het werkend te krijgen.
Zoals gezegd heeft het ook voedingsspanning nodig, en die voorziening zit ook gelijk op de grote print. Is wel zo makkelijk.
« Reactie #13 Gepost op: 24 februari 2025, 13:41:41 »
Inderdaad, en in veel gevallen zijn dat verschillende voedingsspanningen.
« Reactie #14 Gepost op: 24 februari 2025, 14:17:42 »
Ik heb hier eerder mee geknutseld, maar even geleden. Alleen de radioprint is voldoende, anders had ik dat niet geschreven.
Het enige verschil is de voedingsspanning (ik meen 3V3, het is even geleden dat ik hiermee geknutseld heb): die zet je rechtstreeks op de radioprint. Dat is het enige verschil. Als je de handleiding van https://discriminator.nl/jupiter/index.html volgt zie je ook dat er eigenlijk alleen op die print gesoldeerd wordt (muv voeding)
