Auteur Topic: 135.980 Maastricht Radar Nicky Sector (FL245-355)  (gelezen 6823 keer)
« Gepost op: 1 februari 2025, 16:06:15 »
Wie kan mij vertellen wat de Nicky sector is?
Maastricht Radar Nicky Sector (FL245-355) Deze komt redelijk hard in Z.O Brabant binnen en niet eerder gehoord hier.
Dank alvast voor jullie expertise.
Jos Budel
Re: 135.980 Maastricht Radar Nicky Sector (FL245-355)
« Reactie #2 Gepost op: 1 februari 2025, 18:19:52 »
dank voor de kaart ! Heb nu een idee over radar Nicky. Zit net in de uithoeken ;)
« Reactie #3 Gepost op: 1 februari 2025, 20:19:29 »
Op FL245 is het bereik zo'n 350 km.
« Reactie #4 Gepost op: 1 februari 2025, 21:40:48 »
Ik zie op het kaartje dat Z.O Brabant (omgeving Eindhoven " 4 snijpunten" heeft) Zitten deze snijpunten allemaal op 350 km? Ik zie ook dat Maastricht daarin goed vertegenwoordigd is. Heeft dit te maken met Eurocontrol ? Ik ben géén scanner-expert op luchtvaartgebied, en de termen zijn voor mij soms abadacraba. de frequenties zitten in mijn scanner ,vandaar.
Offline Noordzee
« Reactie #5 Gepost op: 2 februari 2025, 09:51:32 »
Als je in de frequentiedatabase zoekt op Maastricht zie je wel twintig frequenties met de omschrijving MUAC Maastricht Radar.
Zover ik begrijp heeft dat inderdaad te maken met Eurocontrol.
Zelf heb ik (in Drenthe) twee kristallen van zo'n frequentie in mijn scanner zitten. Op 132.200 (West/Oost Vlaanderen) heb ik hier ontvangst, op 132.850 (Zuid Limburg, Wallonie) heb ik geen ontvangst.
Ik zou het ook leuk vinden als een ervaren lid van dit forum eens de moeite wil nemen om wat meer uitleg te geven wat Eurocontrol doet en waar al die frequenties voor bedoeld zijn.
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
« Reactie #6 Gepost op: 2 februari 2025, 09:53:46 »
Zoeken op MUAC geeft een beter resultaat.
Zie je al die andere frequenties in Maastricht niet.
https://www.frequentiedatabase.eu/zoekfreq.php?zoek=muac
« Reactie #7 Gepost op: 2 februari 2025, 13:25:31 »
Hier vind je een goede beschrijving, met een link naar de relevante informatie van Eurocontrol. MUAC verzorgt de luchtverkeersleiding in de genoemde sectoren boven flight level 245 (ca. 7.5 km). Daarbij is het luchtruim per sector weer onderverdeeld in twee (Low/High) of drie (Low/Middle/High) lagen.
De vliegtuigen die je hoort zijn doorgaans 'overvliegers'. Toestellen met bestemming Nederland komen lager over de grens en hebben dan contact met Amsterdam Radar.
Offline TTT242
« Reactie #8 Gepost op: 2 februari 2025, 13:51:30 »
Hier kaartje van de volledige sector
Zie net dat het een nieuwe uitgave is van 23/01/2025 en hebben ze het kaartje op zijn kant gezet.’..
https://ops.skeyes.be/html/belgocontrol_static/eaip/eAIP_Main/graphics/eAIP/ENR_INDEX07b_v01.pdf
Offline Noordzee
« Reactie #9 Gepost op: 2 februari 2025, 14:06:14 »
Dankjewel @Discriminator  8)
« Reactie #10 Gepost op: 2 februari 2025, 14:18:46 »
Hele mooie informatie! Dank voor de expertise !
Jos Budel
« Reactie #11 Gepost op: 2 februari 2025, 14:34:38 »
Dan zou de LOW laag, het "interessantste" zijn voor de scannerluisteraar..?
