Auteur Topic: Narrow FM en Wide FM in AOR dv-1 met butel  (gelezen 5927 keer)
Online Nick1964
« Gepost op: 7 januari 2025, 19:15:01 »
Ik stel de vraag expres even hier omdat ik het gevoel heb dat er weinig gekeken wordt in het main topic en omdat het om 2 dingen gaat.
Volgens de gebruiksaanwijzing kun je via de mode knop kiezen voor FM en Narrow FM.
Die optie staat er niet bij.
Het is FM,AM, SAH (?) SAL (?) , USB, LSB,CW, DSTR, YAES,DMR,D-CR,dPMR,P-25,ALIN, T-DM, T-TC.
Leuker wordt het met de nieuwste butel software: Daar staat 2x FM in de drop down list, welke is nu de narrow FM ?
Ik kan de if-bandwidth naar 6 verlagen,maar is dat dan de narrow fm ?
Online Nick1964
Re: Narrow FM en Wide FM in AOR dv-1 met butel
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2025, 20:17:39 »
Ik bedoel dat de narrow FM optie er niet meer is, zoals beschreven op bladzijde 16 van de engelstalige gebruiksaanwijzing.
Quote:
NFM – Narrow Band Frequency Modulation – this provides high quality communication for relatively short distance operation. FM uses a greater frequency bandwidth than other modes such as SSB, so is less efficient. NFM is the most common mode used above 30 MHz with the exception of the airbands. NFM is widely used on the VHF bands: VHF marine band, 2m amateur band, 70 cm  amateur band, PMR (Private Mobile Radio) and utilities.
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2025, 20:28:59 »
Voor NFM gewoon FM kiezen en IF-bandbreedte instellen op 12,5hz, voor marifoon is 25hz ook goed, misschien zelfs beter. 6hz is echt te weinig, is eerder voor AM.
WFM is denk ik vanaf 150hz.
SAH en SAL is volgens mij ook AM, maar het fijne weet ik er niet van.
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2025, 20:44:55 »
kHz.
« Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2025, 08:58:56 »
Ja, kHz. Anders wordt het wel erg smalbandig.
Online Nick1964
« Reactie #5 Gepost op: 8 januari 2025, 14:27:53 »
De stappen in de aor zijn 6, 15 en 30, ik wilde proberen door de scanner in de marifoonband wat smalbandiger te maken of ik de storing van de P2000 wat kan verminderen, die zit namelijk op de spectrum analizer steeds net naast bepaalde marifoon kanalen, ik kan met de rfgain gaan knoeien maar de signalen zijn al niet bijzonder hard.
Offline Pieter61
« Reactie #6 Gepost op: 8 januari 2025, 21:08:49 »
SAH (?) SAL (?)
SAH en SAL is Is HOGE resp LAGE ZIJBAND en geen SINGLE ZIJBAND.
Bandbreedte hierbij is 5,5 resp 3.8 kHz.
In de manual staat onder .6 bij SAM (Synchronous AM) eea kort uitgelegd.
En dat er wat schoonheidsfoutjes in de Butel software zit is bekend.
Heb al over enkele zaken een mail gestuurd en binnenkort gaat er weer een hun kant op.
Ze reageren hier vlot op maar niet alles wordt gehonoreerd of kan worden gerealiseerd.
Maar als je bugs tegen komt meld dat wel aan hen.
Online Nick1964
« Reactie #7 Gepost op: 9 januari 2025, 14:51:43 »
Ik verwerk frequenties altijd eerst in de butel app, en eens in de zoveel tijd stuur ik die naar de scanners.
Daarna lees ik wat er in de scanner staat ter controle "even" in om te kijken of het klopt.
Ondertussen heeft de aor een upgrade gehad, ik zette de frequenties terug uit mijn eerder gemaakt bestand voor de oude firmware en las ze opnieuw in.
Wat bleek, de hele boel was vernaggeld, bandbreedte stond overal op 200, alpha tags waren verminkt, enz..
De tweede scanner heb ik alleen ingelezen, die data was in orde want die had ik nog niet bijgewerkt.
Ik heb de data van de tweede als template gebruikt, backup gemaakt, die weer opgeslagen, factory reset gedaan, de nieuwe template terug gezet naar de eerste scanner en toen was het weer in orde.
Oude opgeslagen backups van de vorige firmware met frequentie bestanden kun je dus niet gebruiken, blijkbaar is er met de upgrade van aor iets veranderd in de indeling.
Dit viel dus op toen ik als controle alle banken weer inlas.
De scanner functioneerde wel maar sommige kanalen waren uitgelockt, waren opeens DMR, hadden rare nxdn data.
Lees dus eerst de data in van de scanner, voordat je data gaat terug zetten en gebruikk geen oudere backup files (rsf).
Om te verifieren hab ik van de nieuwe ingelezen data een rsf file gemaakt, de oude van voor de upgrade weer in de scanner gezet en bingo...weer random data.
Factory reset gedaan, de nieuwe rsf file terug gezet, en alles was weer okay.
« Reactie #8 Gepost op: 9 januari 2025, 15:30:37 »
Dit begrijp ik niet. Er zit dik 7 MHz tussen de marifoonband en P2000.
Online Nick1964
« Reactie #9 Gepost op: 9 januari 2025, 19:09:08 »
Er zitten een paar harmonischen vlak bij diverse marifoon kanalen, iedere keer als de p2000 zender een melding geeft zie je een piekje daar verschijnen op de spectrum analizer.
Ik heb bij het RDI gevraagd of ze eens willen meten maar alles rond p2000 en c2000 is opeens onbespreekbaar.
