Auteur Topic: newbee - Schiphol /Baofeng UV 5R / Uniden Bearcat UBC 9000XLT ?  (gelezen 5245 keer)
Offline maja
« Gepost op: 21 november 2024, 06:57:16 »
Als ik zo een portable Baofeng UV 5R van Aliexpress (~30eu) - die airband heeft - koop op 17 km van Schiphol met een AR-771 (~32cm) zwiep antenne
kan ik dan Schiphol horen (ATIS, Arrival, Approach, Amsterdam Radar, Ground, Departure en dergelijke)?
Anders 2hands te koop zo een Uniden Bearcat UBC 9000XLT desktop scanner, zou dat een beter idee zijn?
Ik heb een vliering met dakpannen, de rest van de flat heeft veel beton/betonijzer/spiegel ramen dus ik zal coax moeten leggen ~5-7 meter naar vliering of balkon, vermoed ik
Re: newbee - Schiphol /Baofeng UV 5R / Uniden Bearcat UBC 9000XLT ?
« Reactie #1 Gepost op: 21 november 2024, 07:05:27 »
De baofeng ontvangt geen luchtvaart.
Een bearcat 9000 kan dat wel.
Ga je met coax aan de gang, over grote lengte, gebruik dan geen rg 58.
Dit vanwege het verlies in de kabel.
Kies dan bijv  aircell , of ecoflex , of een variant
Offline Bart
« Reactie #2 Gepost op: 21 november 2024, 14:37:39 »
De Quansheng UV-5R Plus heeft wel luchtvaartontvangst aan boord. Ander merk, zelfde type aanduiding. Lekker verwarrend. Maarrrr..... stel je van de luchtvaart ontvangst alsjeblieft niet te veel voor op zo'n portootje. Niet te vergelijken met een scanner. Het kost iets meer, maar als een Uniden UBC125XLT binnen je budget zit zou ik daar voor gaan.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #3 Gepost op: 21 november 2024, 15:39:56 »
Voordeel van een scanner t.o.v. een portofoon is dat je heel snel kanalen / banken aan/uit kunt zetten.
Kanalen op prioriteit.
Closecall.
Met een portofoon gaat dat aanzienlijk lastiger (of niet).
Daarnaast is de 125 gevoeliger dan de UV-5R.
En er kan ook een buitenantenne op voor thuis gebruik, en meenemen wanneer je naar Schiphol gaat.
Zou ik eventueel de RH-771 antenne erbij nemen.
« Reactie #4 Gepost op: 21 november 2024, 16:24:29 »
Ik gebruik op mijn UBC3500XLT de WATSON W-901 antenne, werkt perfect. Deze antenne is speciaal voor de luchtvaartbanden en heeft een BNC aansluiting.
