Auteur Topic: Linkpoon Virtual Amateur !  (gelezen 17557 keer)
Re: Linkpoon Virtual Amateur !
« Reactie #15 Gepost op: 18 november 2024, 18:29:40 »
Dank, het wordt me allemaal wat duidelijker. Ik ga er zeker eens induiken. Begrijp ik goed dat je Zello en Linkpoon naast elkaar kan installeren op één device? Dat maakt de aanschaf van een PoC porto natuurlijk wel weer wat aantrekkelijker
Ja dat kan, al gebeurt het soms dan wel dat beiden tegelijk geluid geven :)
De app heeft je telefoon gegevens nodig omdat het werkt via het wifideel of GSM deel van je telefoon. (net als zello )
Het kan niet zomaar gaan bellen of je contacten gebruiken.
« Reactie #16 Gepost op: 18 november 2024, 19:27:06 »
Ik heb Zello, RealPTT en nu ook Linkpoon op 1 device staan.
Enige waar je wel rekening mee moet houden is dat je voor iedere app een andere PTT toe moet kennen.
Je kunt per app ook aangeven of hij voorrang moet krijgen boven de rest van de draaiende apps.
En je kunt ook per app instellen of dat hij moet openen bij inschakelen device.
Besluit je een device te kopen, ga dan voor een goede met een scherp scherm.
Kost iets meer, maar voegt zeker veel toe.
S200 Is echt geweldig als porto, zeker met de tafellader.
« Reactie #17 Gepost op: 18 november 2024, 20:33:14 »
Ik heb voor de S200 een apart houdertje gemaakt want het ding valt heel snel om,maar is perfect, die wil ik echt niet kwijt !
« Reactie #18 Gepost op: 18 november 2024, 20:59:35 »
Goed idee, destijds wel voor de T320 gedaan. Zal er voor de S200 ook een tekenen en en een paar printen voor in de webshop.
Offline Bart
« Reactie #19 Gepost op: 18 november 2024, 23:40:43 »
Ik heb het nu draaiend op mijn GSM. Eens kijken de komende dagen hoe het bevalt. Ik heb mijn originele callsign nog even laten staan met de toevoeging NL.
Offline Pieter61
« Reactie #20 Gepost op: 19 november 2024, 09:56:41 »
Heb hem hier op het bureau liggen of in de bureau-lader staan.
« Reactie #21 Gepost op: 19 november 2024, 20:06:15 »
Ik heb hem iets wijder gemaakt maar aan de binnenkant van dat anti slip gedaan ( 1,25 meter bij 45 cm of zo voor een habbekrats bij de action ) gewoon met wat superlijm, krijg je geen krasjes maar wel een goede grip.
Desnoods ook nog wat er onder.
https://www.action.com/nl-nl/p/2513667/antislipmat/
Offline Pieter61
« Reactie #22 Gepost op: 20 november 2024, 16:15:41 »
Hallo Allemaal,
Aangezien Linkpoon / Talkpod een soortgelijk iets is al Zello lijkt het mij handig om daar binnen de rubriek ONLINE SCANNERS over verder te gaan.
Ik zal daar zo een eerste bericht aanmaken met de 2 Nederlandse kanalen die hier ook in het forum staan.
Als ik te voorbarig ben of dingen over het hoofd heb gezien hoor ik het graag.
Groetjes en 73.
« Reactie #23 Gepost op: 20 november 2024, 16:24:09 »
De twee genoemde kanalen, geen idee wie deze heeft bedacht, zijn zeer zeker geen vaste Nederlandse kanalen.
Behalve het zogenaamde landingskanaal, kiest iedereen gewoon wat ie wil.
Gisteren zaten er een stel Nederlanders op 145.2000
Offline Pieter61
« Reactie #24 Gepost op: 20 november 2024, 16:38:27 »
Kom toch wel wat tegen op FB in een lijst van Nederlandse kanalen.
Maar goed, misschien even in de andere groep verder
https://www.facebook.com/groups/n58plus/files/files
« Reactie #25 Gepost op: 20 november 2024, 16:47:14 »
Die lijsten zijn ergens in September gemaakt en gebaseerd op groepen die toendertijd werden gehoord,maar als daar verder niemand meer op luistert of reageert... Er zijn ook radioamateurs die de frequenties van de local repeater gebruiken, vooral als daar weer eens op FM problemen zijn..
