Auteur Topic: multiband radio ontvanger  (gelezen 9147 keer)
Offline Charles_
« Gepost op: 21 oktober 2024, 20:20:16 »
Bij aliexpress een multiband radio besteld en heb die inmiddels ontvangen. Het is een superkleine en vederlichte radio met een groot frequentiebereik. Zo klein en licht dat het in je borstzakje past. Heb er een paar foto's van gemaakt.
Re: multiband radio ontvanger
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2024, 14:48:44 »
Ziet er heel leuk uit !  Linkje ?
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2024, 18:08:21 »
Ik ben benieuwd naar de ontvangst resultaten.
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2024, 18:58:10 »
https://nl.aliexpress.com/item/1005006994104694.html Hier is ie een stukje goedkoper...
« Reactie #5 Gepost op: 22 oktober 2024, 19:17:30 »
Overigens haal ik niet uit de specs of er een ruisonderdrukking op zit, volgens mij niet, dat betekent dat je bij een zender die niet continue in de lucht is naar de ruis moet luisteren, correct me if I am wrong.
Offline Charles_
« Reactie #6 Gepost op: 22 oktober 2024, 21:20:36 »
Ontvanger heeft voor de ontvangstmode NFM een instelbare squelch. Gevoeligheid is best goed voor zo'n klein radiootje. Heeft ook een interne accu welke met een meegeleverde USB kabeltje opgeladen dient te worden. En er wordt een hoes meegeleverd waarin je hem kan opbergen als bescherming tegen krassen en stof.
« Reactie #7 Gepost op: 23 oktober 2024, 00:29:15 »
Chinees DSP radiootje. Vrijwel elke (wereld)ontvanger uit China gebruikt dezelfde chip. Ook de neppe Nokia 3310 batterij is kenmerkend.
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 23 oktober 2024, 06:15:36 »
Leuk dingetje, dank voor het delen.
Offline Gotya
« Reactie #9 Gepost op: 23 oktober 2024, 20:14:08 »
Wat ik in de advertenties niet tegen kwam: wat zijn de stap groottes en hoeveel geheugen kanalen zijn er?
Offline Charles_
« Reactie #10 Gepost op: 23 oktober 2024, 21:14:22 »
Er zijn 1000 geheugen kanalen, 100 per frequentieband. Zo staat het in de manual beschreven.
Offline Gotya
« Reactie #11 Gepost op: 24 oktober 2024, 04:58:49 »
TNX
