Auteur Topic: Alinco DJ-X100  (gelezen 59289 keer)
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #60 Gepost op: 11 maart 2025, 11:48:58 »
Klopt, hier werkt het op de AMD pc ook niet, net als de oudere Japanse software.
Op de Intel pc werkt het wel.
Offline counterstrike
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #61 Gepost op: 11 maart 2025, 11:57:28 »
Bedankt voor je reactie, dat is dan in elk geval duidelijk.
MVG
Peter
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #62 Gepost op: 11 maart 2025, 15:39:53 »
De software is ook zeker geen Butel achtig iets, zeer beperkt. Het doet wat het moet doen,maar meer ook niet.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #63 Gepost op: 11 maart 2025, 16:13:25 »
Heeft er iemand al ervaring met de ProgDJX software van Radio Reference voor deze scanner?
MVG
Peter
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #64 Gepost op: 11 maart 2025, 16:33:43 »
Ja, die software werkt prima. Maar je moet wel een abonnement daar hebben.
Die had ik daar al, omdat er best veel info op die website staat.
Je kan er complete frequentielijsten selecteren en in de DJ-X100E zetten.
Ik heb er veel vhf en uhf airband freqs vandaan, en wat je niet gebruikt wis je dan weer.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #65 Gepost op: 11 maart 2025, 16:43:10 »
Bedankt voor de info dan ga ik dat overwegen.
Nog 1 vraagje werkt dat wel op een AMD Processor?
MVG
Peter
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #66 Gepost op: 11 maart 2025, 17:41:23 »
Nee, werkt hier niet op AMD. De PC ziet wel dat er een usb apparaat aanhangt en geeft hem een compoort.
Maar er blijft een uitroepteken bij staan.
In de software kun je ook de toegewezen compoort selecteren, maar daarna krijg je een foutmelding.
Het lijkt erop dat Alinco een probleem heeft en ze een usb driver moeten leveren.
Op mijn Intel PC werkt het prima.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #67 Gepost op: 11 maart 2025, 18:13:26 »
Duidelijk verhaal, dan wordt het even afwachten.
MVG
Peter
Offline Mark Schutte
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #68 Gepost op: 25 juli 2025, 17:32:03 »
Er is nieuwe firmware beschikbaar voor de DJ-X100 E(Europa) en T(USA)
Verder is de Edit tool is nu eindelijk volledig functioneel .
https://www.alinco.com/Products/ham/ht/DJ-X100TE/
■ Major changes:
*Removed DCR mode from both E and T models.
*NXDN(N) and (VN) modes are added.
*Minor correction to AM sensitivity
*FM radio step corrected to 100kHz (T-version only)
■ Added functions
-Improved scan operation for shift scanning ; high-speed scans between in and output freq. so it receives a semi-dupelex
channel as if it were a simplex.
Works both in VFO and Memory ch.Press FUNC then MODE/CONFIG to enter CONFIG screen. Use upper dial to select Freq.Shift menu.
Press SET to enter "Shift Frequency" screen. As instructed in the User's manual, set shift width in MHz and shift direction.
Use SET and MONI keys to return to the ST-BY screen.SHIFT+/-will be displayed at the left bottom of the screen. Press and hold SCAN key on VFO/Memory ch that shift freq. is assigned.Use uppe dial to select Shift scan.Press SET key, then use upper dial to select ON. Press set to start shift scan. Scan stops when a signal is received or while MONI key is pressed. Pressing and holding SCAN key while scanning , select "shift scan"and select OFF to stop shift scan. In OFF state, use MONI key to switch 2 frequencies manually.
-Added "Stop scan" and "Power off" to one-time skip
In Timer-skip operation, while scan is stopping, long-press SKIP key to display T-SKIP screen.
2 new parameters are added:
One time SKIP: Skip setting will be released when scan is stopped.
One time off: Skip setting will be released when the X100 is turned off.
-Added a setting to reverse short and long press of the SKIP key
In the SET mode>SCAN menu, Skip Long press menu is added to reverse key press operation.
Default is short press for skip and long press for timer skip.
-Adjust the inversion frequency using Dial when inversion scrambling decode is set. (E-version only)
While receiving with Voice Reverse ON at the CONFIG setting, press FUNC to display SCRF below the battery icon.
Rotate dial to adjust the inversion frequency value.
-Enhanced manual memory writing procedures while receiving (including quick memory mode)
While scanning or receiving in VFO mode, press FUNC then long press V/M until beep sounds to register the current status in memory ch.
-Enable automatic reconfiguration of the encryption/sequence codes analysis function in digital modes.
Press FUNC then 0(zero)key to display a magnifying glass icon. The auto-analysis will be held while icon is displayed.
-Added a setting to swap the functions of the FUNC and MONI keys
In the SET mode>Operation menu, MONI/Func swap menu is added to reverse FUNC/MONI key position. FUNC key is often
assigned at the top of side keys like our previous radios and many users get used to it.
-Added an ATT setting that is independent of the CONFIG setting
In the SET mode>Operation menu, ATT set menu is added.
Select Individual to use ATT according to CONFIG setting. Select 10dB or 20dB to set attenuator to all VFO bands/Memory channels at once.
Select OFF to turn off the ATT.
-Displays an E icon to the left of the BUSY icon when the earphone antenna is activated.
-Increased message log storage (3 messages/up to 512bytes@ → 10messages/up to 480 bytes@)
-Added a message deletion function to the message log
Written messages in digital communication tends to be short, so 480bite will be enough for 1 message.
A delete option is added to the Message menu in SETTING. It appears only when you have messages in the log.
-Added a protection for quick recall setting
In the SET mode>Operation menu,QR(protection) menu is added. Select ON to block overwriting quick recall settings.
-Changed the map icon of Position Viewer software in AIS mode to blue for stopped ship, red for actual operation, and green for anchor.
Use PositionViewer software to check it out.
- Detailed Bug fix
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #69 Gepost op: 25 juli 2025, 17:46:08 »
Ik was eigenlijk van plan hem te verkopen, maar ik ga nog ff spelen, dank je wel voor het melden.
Het Amerikaanse model staat bijna overal op sold out, dus ik neem aan dat die verder niet meer gemaakt wordt.
Jammer want ik had eigenlijk gehoopt op een basismodel.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #70 Gepost op: 25 juli 2025, 17:48:17 »
De error bij de search link scan is eruit.  :)
Onder de Digital mode zit nu een NXDN(VN) =NXDN48 en een NXDN(N) = NXDN96
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #71 Gepost op: 25 juli 2025, 17:51:52 »
Hoe weet je welke je moet kiezen ? Het enige jammere van dit model is dat je zelf de codering in moet stellen, hij heeft geen auto mode..
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #72 Gepost op: 25 juli 2025, 18:24:45 »
De meeste NXDN repeaters werken met VeryNarrow (48), Narrow(96) wordt erg weinig gebruikt in Nederland.
Via onderstaande link zijn de verschillen te beluisteren in analoge mode:
https://www.sigidwiki.com/wiki/Next_Generation_Digital_Narrowband_(NXDN)#Samples
Offline Bart
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #73 Gepost op: 25 juli 2025, 18:56:27 »
Ik blijf nieuwsgierig naar deze scanner, en dan met name de Pogsac functie. Daar kan ik nog weinig over vinden. Maar is het zo simpel dat ik een pager frequentie intik, en dat dan de berichten over mijn scherm rollen (zoals ACARS of AIS)? Of heeft deze functie een hele andere bedoeling?
Verstuurd vanaf mijn SM-X216B met Tapatalk
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #74 Gepost op: 25 juli 2025, 19:23:06 »
De pocsag functie is met de update verder om zeep geholpen. Hij kan er niks meer mee.
De reversed squelch is wel grappig en nuttig op bijv. PMR.
NXDN Is met de update verbeterd.
In potentie is het een mooi apparaat.
Maar het mist een stukje goede programmeersoftware om echt gebruiksvriendelijk te zijn.
